iBook G4
1 2 3 4 5 | Page suivante >>
Voici donc des instructions pour démonter le nouvel iBook G4. Le remplacement du disque dur est plus particulièrement décrit, mais une fois arrivé à la dernière étape il est facile d’accéder à tout autre élément de l’ordinateur. Une bonne nouvelle : l’iBook G4 est nettement plus facile à ouvrir que ses prédécesseurs !!! Cependant il sagit quand même d’une opération délicate qui peut risquer d’abîmer les plastiques et d’endommager l’ordinateur. Si vous ne sentez pas d’attaque apportez le a un SAV qualifié.
Les outils nécessaires au démontage de votre palourde sont les suivants :
Torx 6/8/10,
Cruciforme PH (philips) ou PZ (pozidrive) 0/00/00,
Pince brucelle de préférence magnétisée
Tournevis de Nylon (ou outil "brosse à dents" dont on a coupé et limé la tête) :
1. Démontage du capot inférieur
Retirer la batterie en la déverouillant à l’aide d’une pièce de monnaie.
Retirer aussi les deux petits ressorts placés sur les cotés du connecteur de la batterie (sinon ils risquent de tomber tout seul).
A l’aide d’un tournevis à lame plate retirez les 3 pieds en caoutchouc.
Une fois retiré, dévissez les 3 vis et retirer les supports métalliques des pieds. Attention au remontage, il y a 3 positions possible, mais une seule permet de les renfoncer complètement. Veillez à faire attention sinon lors du revissage le support peut éclater en 2 !
Retirez les 3 vis du dessous à l’aide d’un tournevis Torx
