iBook Dual USB
Les instructions qui suivent vous permettront de démonter un iBook Dual USB afin, par exemple, d’en remplacer le disque dur. Cette manipulation est délicate, elle demande de la patience et de la finesse. Powerbook-fr et iBook-fr ne sauront être tenus pour responsables en cas de problème, de casse ou de dysfonctionnement ultérieur.
1 2 3 4 | Page suivante >>
Repérez bien chaque vis (elles sont très nombreuses) afin qu’au remontage vous ne vous retrouviez pas avec une ou deux dans la main...
Les outils nécessaires au démontage de votre palourde sont les suivants :
Torx 6/8/10,
Cruciforme PH (philips) ou PZ (pozidrive) 0/00/00,
Outil "brosse à dents" (ou tournevis de Nylon) :
Passons maintenant aux choses sérieuses.
Tout d’abord, il vous faudra dévisser les 6 vis sous la coque de l’iBook :
Les pieds se déboîtent simplement, la vis de fixation est située sous le caoutchouc.
Attention ! La dimension des vis varie en fonction de leur position. Notez scrupuleusement leur emplacement.
Une fois la batterie retirée, dévissez les petites vis situées dans les angles du logement (ces vis sont très petites et ont tendance à rapidement disparaître si on n’y prête pas d’attention).
Également autour du contacteur de la batterie, le même type de vis (x2)
Une fois le clavier retiré, dévissez les deux petites vis vues ci-dessous (près du logemente de la carte Airport)
