Posté le: Jeu 13 Avr 2006 à 18:53 Sujet du message: Relier un PowerBook 180c à un iBook G4 12"? |
le titre dit pas mal de chose
en effet je voudrai savoir comment relier mon PowerBook 180c à mon iBook pour permettre d'installer tout un ta de truc qui ne rentre pas dans une disquette ou pour être sur de réussi mes installation (Os 7.6) etc.. transferer mes donner sans avoir à passer par des disquettes...
Je n'ai pas de scsi sur mon iBook et je n'ai plus mon LC 630..
donc je suis bien embêté!! mais je veux le faire, mais le problème comment??
je prends tout les solutions _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Jeu 13 Avr 2006 à 19:00 Sujet du message: |
dans le temps, on pouvait trouver un adaptateur ethernet<->SCSI HDI30. Sinon, il te faut une machine avec un port ethernet ET SCSI comme un WallStreet ou PowerMac G3 beige. Une autre solution (si ton iBook a un graveur) serait de te procurer un lecteur (ou graveur) CD SCSI  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 13 Avr 2006 à 19:37 Sujet du message: |
Un boitier AsantéTalk  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 13 Avr 2006 à 19:39 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Un boitier AsantéTalk  |
à éviter - trop instable comme connexion _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 13 Avr 2006 à 19:43 Sujet du message: |
Ah
J'en ai utilisé pendant des années et ca marche nickel pour un usage domestique  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 13 Avr 2006 à 19:49 Sujet du message: |
Déjà, sous OS 9, on avait les messages "Votre réseau AppleTalk est désormais disponible/indisponible" en rafale - plus qu'agaçant
à partir de 10.2, j'ai du convaincre les utilisateurs de passer à autre chose
Une autre possibilité - AppleTalk internet Router - un routeur logiciel entre le port Ethernet/LocalTalk et tout ce qui se trouve en port de communication reconnu par le Mac (mais sous OS 7) ou (peut-être) Apple LocalTalk Bridge qui permettait d'imprimer sur les imprimantes LocalTalk depuis les postes, connectés en Ethernet  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 13 Avr 2006 à 20:12 Sujet du message: |
ok pas mal de réponse deja!!
j'avais entendu en effet d'un boitier Ethernet j'avais eu cette solution (30€) j'avais réussi à trouver quelqu'un qui en possédé un mais je ne lui ai pas acheté.
Mais je pense reprendre contacte avec cette personne car cela me parait la meilleur solution.
a suivre...  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 23 Avr 2006 à 21:10 Sujet du message: |
et bien voila le PowerBook remarche!!!! _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Dim 23 Avr 2006 à 21:24 Sujet du message: |
un peu plus d'explication !! , qu'as-tu fais pour qu'il refonctionne ? _________________ David
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 9:42 Sujet du message: |
j'ai tout simplement changé la carte mère!!! j'ai reçu ma commande que j'avais passé à un particulier et qui possédait un PB 180c avec la charnière cassé (je peux faire des photos) mais avec tout dedans, et avec le max de la ram (14Mo)!! donc j'ai au totale deux carte fille, de barette ram une de 8Mo et l'autre de 10Mo, et une autre carte mais je ne sais pas encore à quoi elle sert, puis deux disque dur scsi de 160Mo et deux lecteurs de disquettes!!!
maitenant j'aimerai donc avec un boitier scsi pour y mettre mon second disque dur.
Et je vais enfin pouvoir admirer la qualiter du scanner Apple (Color OneScanner 600/27)!!! enfin que du bonheur
je suis en traint de refaire fonctionner tout sa
et j'ai testé Wolfenstein 3D sa marche et je mettrai Myst ainsi que Flashbak, Doom ne marchera pas hélas le processeur est trop lent (68030 à 33Mhz)
Mais bon c'est un grand moment de pur bonheur!!! _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 9:58 Sujet du message: |
L'autre carte, c'est la carte "cousine" - elle contient la RAM intégrée et les ROM du 180c  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 13:21 Sujet du message: |
oui en effet!!
ensuite j'ai un problème je ne trouve plus le logiciel adapté à mon scanner dans la liste des logiciels anciens chez Apple... pour mon scanner OneScanner Color 600/27, pourriez-vous m'aidez
et je n'arrive pas à decompresser les fichiers .sea et je n'arrive pas à installer Stuffit.... _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 13:25 Sujet du message: |
les .sea sont des fichiers compressés, auto-décompressants. Si ça ne fonctionne pas; essaie de décompresser sur ton iBook avant de transférer les fichiers sur le PB 180c  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 16:10 Sujet du message: |
c'est bon j'ai remarqué!!, merci du coup de pouce
et pour le logiciel du scanner aucune idée???  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 16:29 Sujet du message: |
oui mais ou le trouver!!  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 18:28 Sujet du message: |
je n'ai rien dans les Message perso  _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 18:38 Sujet du message: |
dsl mais c'est bon;-) _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
