		willy-brouillard PowerBook de Cuir
				 Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 0:44    Sujet du message: c'est koi ce bazar ??? avis aux experts !!!! |
				apres moultes probleme voila ce ke me dis mon WS :
-soit au demarrage il me met une disquette avec un point d'interrrogation (style pas  de dossier de boot??!!)
-soit un ecran type MS DOS (BEURK!!!!) obtenue apres passage du CD os 10.3 (kil ne veut plus installer puiske pas acces à xpostfacto) avec les commandes :
DEFAULT CATCH! ,   CODE=FFF00700  AT %SRR0:  0560EA0  %SRR1:  00083070
Open Firmware, 2.0.1
To continue booting the MacOs type:
BYE(return)
To continue bootig from the default boot device type:
BOOT(return)
For open Firmware serial I/O type:
TTYA IO(return)
  ok
O)
sachant que si je tape les commandes demandés il ne se passe rien... |
				 Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 6:11    Sujet du message:  |
				merci de rester courtois dans ta façon de titrer les sujets.
essaie dans notre trousse à outil le reset NVRAM et surtout la commande FSCK.
ça donne quoi ? _________________ Vincent
				 Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 8:14    Sujet du message:  |
				+1 pour le resset de la NVRAM
en général, ce type d'erreur indique un problème de la mémoire de paramètres non-volatile (NVRAM) corrompue, panne d'une carte logique ou on disque dur KO.   _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 17:06    Sujet du message:  |
				ben la premier commande (reset-nvram) il me dit "unknown" les deux autres c'est ok par contre... y a pas un ptite variante pour cette commande !!!
ENCORE MERCI !!!! |
				 Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 20:11    Sujet du message:  |
				si tu as une erreur sur reset-nvram c'est que la carte logique a un problème
tu peux le vérifier en tapant "words" - il doit t'afficher la liste complète de commandes et "reset-nvram" doit y figurer _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 20:41    Sujet du message:  |
				| ben il n'apparait pas en effet.. par contre "reset all" non plus mais cette commande marche... sinon il y a un "init-nvram" ca pourrais pas etre ca par hazard ? |
				 Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 20:49    Sujet du message:  |
				non, c'est une commande d'initialisation qui demande quelques paramètres mais on ne les connaît pas _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Jeu 23 Fév 2006 à 21:00    Sujet du message:  |
				ce qui est bizare c'est qu'avec disk utility si je choisis change startup disk il trouve le dossier 10.3.9... mais au demarrage il me met cet ecran de commande ou pire parfois il met met une disquette aec un "?".... je suis mal quoi ? il ne me reste plus qua trouver un 10.2 derniere version en date ki tourne sur un WS ?????
merci ! |
		Chong PowerBook d'Etain
  Inscrit le: 03 Juil 2003 Messages: 100 Localisation: Saint-Louis (68) - Alsace
				 Posté le: Dim 26 Fév 2006 à 18:47    Sujet du message:  |
				J'ai eu un plantage du même type en faisant la MAJ 10.3.9 il y a un peu plus d'un an...
Avec au démarrage le "?"... l'ordi ne trouve pas de disque de démarrage : ni OS X ni OS 9.
En bootant sur un CD OS 9 et en essayant de lancer Xpostfacto (dernière version) et bien ce dernier voyait qu'il y avait une partition OS X et 0S 9 mais ces partions étaient grisées... Impossible de redémarrer.
Après plus d'un an je me suis décidé à tout réinstaller, un installation toute propre : une seule partition de disque et Tiger installé directement !!!
Une seconde jeunesse pour mon Wallstreet ! _________________ Nat
Powerbook G4 1Ghz - 17" - 1 Go Ram - 60Go - Bluetooth - Airport Extreme + ibook 12'' 800Mhz - 512 mo Ram + Powerbook G3 300 - 14" - 384 Mo Ram - 1Mo L2 - 40Go 5400 Tr/min - 10.4.5 - Carte USB2 - DD 250 Go en USB2 - Clé Wifi 54 |
				 Posté le: Lun 27 Fév 2006 à 2:31    Sujet du message:  |
				merci, mais je crois que cette épisaode ma calmé d'OS 10.3... je crois que je vé me demerder pour retrouver 10.2 et tant pis pour moi... et pis je le revendrais bientôt !
merci bye ! |
				 Posté le: Mer 01 Mar 2006 à 5:33    Sujet du message:  |
				alors, tu as trouvé une solution à ton souci ? _________________ Vincent
				 Posté le: Dim 19 Mar 2006 à 15:34    Sujet du message:  |
				oui je suis repassé en 10.2   |
