arcan666
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 13:30 Sujet du message: pb de démarrage powerbook g3 |
Je tiens avant tout a signaler que je suis un novice en ce qui concerne les mac.
Voici mon probleme:
Lorsque que j'utilisais mon powerbook, il s'est mis en veille( la led clignote), et impossible de le relancer, que ce soit banché sur secteur ou sur batteries.
J'ai retirer la batterie, j'ai attendu que la led ne clignote plus, j'ai remis la batterie, branché sur le secteur. Il ne demare toujours pas.
J'ai essayé divers manipulations, debrancher les pile interne par exemple, mais toujours rien.
J'ai donc grand besoin de votre aide!
Merci d'avance. |
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 14:31 Sujet du message: |
Il nous faudrait savoir quel est le modèle exact de ton ordi  _________________ Ludovic
arcan666
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 14:33 Sujet du message: |
Salut lpascalon
c'est un g3 pismo.
J'ai l'impression qu'il s'agit du transfo secteur. le yoyo!
Est-il possible de brancher le disque dur interne du powerbook sur pc?
Merci a+ |
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 14:54 Sujet du message: |
presque, mais il y a quelques manipulations :
* mettre le disque dur dans un boitier externe
* installer macdrive ou un autre logiciel sur le PC _________________ David
arcan666
Posté le: Mar 20 Déc 2005 à 15:11 Sujet du message: |
Salut pacis
s'agit il d'un boitier externe special ou nimporte lequel fait l'affaire?
merci de votre aide^^ |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Jeu 22 Déc 2005 à 13:22 Sujet du message: |
£Un boitier externe en 2.5 pouces (USB ou Firewire), ou un 3.5 pouces mais il faut l'adaptateru 40 pins-50 pins + alim.
Idem si tu veux monter le disque du Pismo en interne dans un PC de bureau.
Si c'est dans un PC portable, tu ne sauras pas l'utiliser, bien sûr. Faudra le formatter ...
Laisse le Pismo branché sur secteur pendant 48 heures. Si la batterie se recharge, elle devra afficher 1 à 4 LEDs vertes en appuyant sur le bouton de test. Les LEDs s'allument progressivement pendant la charge. Si aucune LED ne s'affiche, soit batterie HS (mais le Pismo devrait démarrer quand même), soit l'alim secteur, soit la carte d'alim interne. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Jeu 22 Déc 2005 à 17:31 Sujet du message: |
D'accord
Saurais tu par hasard ou je pourais trouver tout ca?
Si la baterie ne se recharge pas, comment puis je savoir d'ou vient le probleme, ya t'il un moyen de voir si le yoyo marche ?
Merci a+ |
