fbethe PowerBook de Faïence
Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 92 Localisation: Paris 5
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 11:49 Sujet du message: powerbook-itunes vers les enceintes de ma chaine ? |
Complètement novice sur les connecteurs et la connectique, est-il possible d'écouter mes morceaux Itunes sur mes enceintes de ma chaîne ? OU comment connecter mon powerbook sur mac chaîne ? (quel câble et ou ?)
J'ai un powerbook G4 1,67 mhz (juillet 2005) et ma chaîne un ampli Luxman.
Frédéric _________________ --------------------------------------
www.chantairelle.com
Au coeur de Paris, la Haute-Loire a du goût
Restaurant et Boutique Gourmande
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 12:17 Sujet du message: |
| Code: | CABLE AUDIO 2 RCA MALE / MINIJACK STEREO 3.5 mm MALE, CONTACTS OR, 10 m
Ce câble audio vous permettra de relier les prises audio RCA femelle d'un appareil à la prise minijack 3,5 mm femelle de la carte son de votre ordinateur. | voila c'est ce qu'il te faut |
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 12:21 Sujet du message: |
| quel modele l'ampli luxman ? |
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 12:32 Sujet du message: |
Merci...l'ampli A373... je suppose que je dois brancher le câble noir sur le powerbook ? et les 2 autres sur l'ampli ? mais où ?
Fleq PowerBook de Porcelaine
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 12:59 Sujet du message: |
sur ton ampli tu dois bien avoir des entrées ???
en général, des entrées RCA (ou Cinch)
regarde derriere ton ampli !!!!
elles sont parfois rouges & blanches pour les distinguer
ensuite sur ton ampli tu sélectionnes auxiliaire, pour avoir le son venant de ces entrées |
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 13:01 Sujet du message: |
ca ne change pas le pb de la connectique
faudra bien que tu branches ton airport express sur ton ampli avec le meme cable  |
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 13:02 Sujet du message: |
j'ai une airport express a la maison
c'est tres pratique |
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 13:03 Sujet du message: |
ou par l'entrée optique (AirPort express possède la prise Jack Analogique/Numérique) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 13:06 Sujet du message: |
oui
mais dans tous les cas faudra qu'il branche un cable sur son ampli
que ce soit du PB ou de la borne |
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 13:08 Sujet du message: |
a moins d'avoir des enceintes WIFI
de la balle ce truc
je sais pas si c'est cher ? |
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 13:57 Sujet du message: |
euh...
des enceintes wifi
certes
mais ces enceintes captent elles le son depuis l'airport ?
ou de ...l'ampli de la chaine?
Dans le second cas faut....un cable vers l'ampli sinon elles auront pas le son du Mac |
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 14:03 Sujet du message: |
je me posais la question si airport pourrait voir des enceintes wifi
amha, non ...
je racontais de bétises  |
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 17:18 Sujet du message: |
Merci, c'est clair,
Je vais donc acheter ce câble.
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 17:37 Sujet du message: |
vérifie tout de meme les entrées de ton ampli luxman avant !!!!!!!!
et tu peux aussi prendre une airport express en plus
ca t'evitera de bouger ton powerbook
moi je l'adore cette borne
quand on fait des soirées
le powerbook est dans le buro
je me fais une playlist de 3-4h
et j'envoie la zique sur la chaine qui est dans le salon
le bonheur
et pis le powerbook craint rien
surtout pas de recevoir un verre de vin  |
Posté le: Jeu 03 Nov 2005 à 17:41 Sujet du message: |
| j'ai un routeur wifi çà peut le faire ? |
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 21:25 Sujet du message: |
Bonsoir,
donc pour la connexion et avec mon routeur wi-fi :
1- je connecte par câble mon routeur sur la borne airport express, puis
2- la borne airport express sur l'ampli de ma chaîne hi-fi
MAIS à quoi sert les 2 pattes alu qui sont à gauche en haut de la borne ?
Merci _________________ --------------------------------------
Posté le: Dim 27 Nov 2005 à 21:41 Sujet du message: |
A le brancher sur le 220Vac
PS : pacis, c'est pas gentil de se moquer  _________________ David
