domicaz
Posté le: Jeu 22 Sep 2005 à 21:39 Sujet du message: autre probleme écran Ibook dual usb |
Est-ce que quelqu'un a le même problème que moi?:
mon écran clignote ou s'éteind carrément (il devient noir) et la luminosité ne revient que si je tiens l'Ibook dans la partie arrière gauche en dessous du clavier à gauche - à gauche du Trackpad. l'ouverture (ou la fermeture) de l'écran n'a pas d'effet sur le clignotement ou la luminosité. Ia lumière ne revient et reste que si je tiens l'Ibook par cet endroit.
Une solution?? svp
je suis près à démonter le mac mais une fois démonté qu'est-ce que je dois faire?
C'est pas la nappe vidéo apparement.
merci
domdom
sinon il marche bien (accés disque etc…) |
Posté le: Ven 23 Sep 2005 à 0:21 Sujet du message: |
Est-ce que ta machine ne ferait pas partie des machines prises en charge par l'extension de garantie spéciale ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 23 Sep 2005 à 1:02 Sujet du message: |
En tout cas , cela en a l'aire, ça a le goût , la couleur, l'odeur,
Programme extension iBook
Faut espérer pour toi qu'il soit dedans ! _________________ David
domicaz2 Invité
Posté le: Ven 23 Sep 2005 à 9:45 Sujet du message: autre probleme écran Ibook dual usb |
et non hélas - j'ai déjà interrogé Apple - mon Ibook acheté 08/2001 est hors extention garanti - - voilà pourquoi je me tourne vers ici alors Dct ?? la nappe ou une carte (heu invert) ou l'alimentation de la carte vidéo??? au sec!
dominique |
Posté le: Ven 23 Sep 2005 à 9:48 Sujet du message: |
essaye (gentillement) de rappeller apple. des fois il prennent des ibook même hors garantie.
tente le coup, mais il faut rester courtois et poli  _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7 A VENDRE
Posté le: Ven 23 Sep 2005 à 10:24 Sujet du message: |
2001 ?!! Mais alors c'est un coquillage ?! _________________ Ludovic
Posté le: Ven 23 Sep 2005 à 10:46 Sujet du message: |
c'est toi lpascalon qui a rempli le tableau des caractéristiques des ibook ?
Les premiers sont sortis en Mai 2001 .
Et puis au fait lpascalon :
off topic : il y a une petite erreur dans ton tableau , dans la première colonne de gauche les premiers ibook ( blanc ) datent de 05/2001, puis ensuite ceux avec un bus à 100Mhz sont arrivés en 01/2002
fin off topic _________________ David
Posté le: Ven 23 Sep 2005 à 13:18 Sujet du message: |
c'est moi qui ai fait cette page, je vais aller vérifier ça
pour le souci de notre ami, il se pourrait que soit un problème liée à l'usure du câble coincé dans la charnière :
http://www.sterpin.net/charniereibook.htm _________________ Vincent
domicaz2 Invité
Posté le: Ven 23 Sep 2005 à 19:02 Sujet du message: autre probleme écran Ibook dual usb |
ben résultat des courses , je vais le démonter…en suivant les nombreuses explications et photos des sites comme celui de sterpin par exemple.C pas un palourde effectivement. C un blanc 2 usb 500 10Go avec 10.2.8 dessus. Cela fait 3 fois que l'écran de l'Ibook me joue ce tour (encore que les 2 fois précedentes il clignotait à l'ouverture et la fermeture de l'écran) et les fois d'avant c'était sous la garantie de la première année. Pour l'anecdote j'habitais alors l'île de st-martin (ile de la guadeloupe) et à chaque fois j'avais attendu 1 mois 1/2 avant qu'il revienne du sav puisqu'il partait en hollande.
Bon ben je vais me trouver un jour pour faire ça et avant je vais aller mettre le chat en vacances chez mon frère …histoire que dés que j'ai le dos tourné (pour aller au tit coin par exemple) il vienne pas s'amuser avec les vis
merci dominique |
Posté le: Ven 23 Sep 2005 à 20:18 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | off topic : il y a une petite erreur dans ton tableau , dans la première colonne de gauche les premiers ibook ( blanc ) datent de 05/2001, puis ensuite ceux avec un bus à 100Mhz sont arrivés en 01/2002
fin off topic |
pas selon Apple History :
http://www.apple-history.com/?page=gallery&model=ibook_late_2001&performa=off&sort=family&order=ASC
Posté le: Sam 24 Sep 2005 à 0:26 Sujet du message: |
C'est bien parce que tu m'es sympathique ch-vox, car celui de apple-history que tu mentionnes , c'est un 600 !! , et les ibook blanc ont commencé à partir de 500Mhz.
Je ne t'en veux point , on est là pour vous encourager justement pour tout le travail que vous faites !!
( ludo et vincent qui se plantent : faut vous prendre des vacances tous les deux !! )
Et ici chez Apple history : http://www.apple-history.com/?page=gallery&model=ibook_dual_usb
Sinon ,vous auriez pu également vérifier avec Mactracker !! ( que vous connaissez ) _________________ David
Posté le: Sam 24 Sep 2005 à 0:38 Sujet du message: |
Pour répondre quand même :
*coté gauche sous le trackpad : c'est la puce vidéo
* vers le clavier à gauche en haut : c'est un câble/nappe _________________ David
Posté le: Sam 24 Sep 2005 à 9:51 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | C'est bien parce que tu m'es sympathique ch-vox, car celui de apple-history que tu mentionnes , c'est un 600 !! , et les ibook blanc ont commencé à partir de 500Mhz.
Sinon ,vous auriez pu également vérifier avec Mactracker !! ( que vous connaissez ) |
je n'ai toujours pas pigé ta remarque !
le 600 est bien à 100 MHz de bus et ses dates son bonnes.
le 500 à 66 MHz est également dans les bonnes dates.
il est où le souci ?
Posté le: Mar 27 Sep 2005 à 2:17 Sujet du message: |
c'est pas grave , on va pas se chamailler pour ça , aller ! je te donne raison ! mais il y a une erreur quand même _________________ David
Posté le: Mar 27 Sep 2005 à 10:51 Sujet du message: |
| pacis a écrit: | | c'est pas grave , on va pas se chamailler pour ça , aller ! je te donne raison ! mais il y a une erreur quand même |
ben écoute je l'ai pigé l'erreur,
peux-tu rapidement me donner les infos (synthétiquement).
j'aimerais bien corriger ce qui est erroné ! _________________ Vincent
Posté le: Mar 27 Sep 2005 à 11:43 Sujet du message: |
Attention c'est un fichier .xls !! , avec plein de macro basic !!
Tu le veux en MP ou par Mail ? _________________ David
Posté le: Mar 27 Sep 2005 à 21:55 Sujet du message: |
par mail....
merci  _________________ Vincent
