Jacques JULIEN Modérateur
Inscrit le: 30 Nov 2002 Messages: 161 Localisation: France / Hérault / Montpellier
Posté le: Lun 23 Déc 2002 à 16:20 Sujet du message: Explications pour changer le Disque Dur d'un Ibook |
Pour ceux qui veulent changer le HD de leur Ibook Dual USB, l'explication pas à pas, ca peut toujours servir.
C'est par la sur MacBidouille:
http://www.macbidouille.com/article.php?id=97
A+ |
dazibao PowerBook de Cuir
Inscrit le: 21 Juin 2003 Messages: 21 Localisation: Paris
Posté le: Ven 26 Sep 2003 à 16:40 Sujet du message: complÈment d'info changement de DD iBook white |
pour ceux que Áa intÈresse, il manque un ou deux tous petits dÈtails : quand il parle d'outil magique pour decoincer la coque, genre tournevis mais en plus souple, ca donne de bons rÈsultats avec une carte plastique genre carte de credit (gold uniquement, sinon ca casse )
sinon, pour Èviter d'investir massivement dans le tournevis, (ce que j'ai fait, ne sachant pas les modËles prÈcis de vis ý l'intÈrieur), il suffit de trois outils ( de mÈmoire, j'Ècris ca 8 jours aprËs la manip )
un thorx 9
un phillips 0* 35
une (ou deux, je ne sais plus si les "boulons" fixÈs sur le DD sont de mÍme diamËtre que ceux de la coque ) clÈ ý 5 pans assez fine.
il n'y a pas de numÈros dessus et c'est vendu en petites pochette comprenant un assortiment -demander des modËle "de prÈcision"
voilý, en tout cas, merci ý tous pour vos interventions.
 _________________ iBook white 500Mhz, Mac Os X.3.5 DD 40 Go 384 Mo RAM
Ibook G4 1 Ghz, Mac Os X.3.5, 40 Go, 768 Mo RAM |
rampa PowerBook d'Opale
Inscrit le: 05 Sep 2003 Messages: 218 Localisation: Saint Étienne
Posté le: Mer 26 Mai 2004 à 1:02 Sujet du message: |
Je me suis lancé aujourd'hui…
Bon, j'ai pas changé le DD, j'ai juste voulu voir ce qu'il se passait là dedans (et corrigier une connerie de vis qui faisait une grosse bosse sur mon clavier…).
Bon, j'ai rien pu voir pour le problème de son (voir post à ce sujet) et encore moins pour l'écran.
Ceci dit, le démontage s'est bien passé, c'est même plus facile que prévu!
Il nécessite néanmoins deux remarques: il faut un tournevis Torkx 8 et pas 9 ; il est vraiment nécessaire de suivre le lien en fin d'article pour avoir des photos plus précises.
Pour le reste, ça roule, même s'il est vraiment difficile d'enlever le capot du bas (surtout le premier coin). La gestion des vis est ardue (j'ai perdu une heure à chercher où je devais mettre une vis que j'ai retrouvée par hasard puis une autre à chercher une vis que je pensais perdue avant de me rendre compte qu'il s'agissait de la même vis -oui, je sais, j'ai oublié de prendre l'option "intellligence" à la naissance ).
Bon, voilà pour le compte rendu…
Prochain objectif: DD sur alu 15", mais là, je suis mort de trouille , alors on va attendre un chti peu… _________________ Une iFamily au complet : iMac G5 17"/1,8 Ghz, iBook G4 1,33, iPod 4G 40…
Vous aimez les livres ? Venez en libérer sur http://www.bookcrossing.com (explications complètes par PM…)
Posté le: Mer 26 Mai 2004 à 1:06 Sujet du message: Re: complÈment d'info changement de DD iBook white |
| dazibao a écrit: | quand il parle d'outil magique pour decoincer la coque, genre tournevis mais en plus souple, ca donne de bons résultats avec une carte plastique genre carte de credit (gold uniquement, sinon ca casse )
Un ancienne carte vitale ça marche aussi. J'insiste sur ancienne: elle en ressort pas en bon état du tout! Il faut quand même parfois s'aider d'un tournevis. _________________ Une iFamily au complet : iMac G5 17"/1,8 Ghz, iBook G4 1,33, iPod 4G 40…
Vous aimez les livres ? Venez en libérer sur http://www.bookcrossing.com (explications complètes par PM…) |
Posté le: Mer 26 Mai 2004 à 2:00 Sujet du message: |
c'est dommage que tu n'aies pas pu aller plus loin pour ton soucis d'écran mais on trouvera peut-être un jour la solution  _________________ Vincent
Posté le: Mer 26 Mai 2004 à 10:37 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | c'est dommage que tu n'aies pas pu aller plus loin pour ton soucis d'écran mais on trouvera peut-être un jour la solution  |
On espère, on espère  _________________ Une iFamily au complet : iMac G5 17"/1,8 Ghz, iBook G4 1,33, iPod 4G 40…
jp-cm PowerBook de Cire
Inscrit le: 12 Mar 2003 Messages: 45 Localisation: Marseille & Corse
Posté le: Jeu 22 Juil 2004 à 16:59 Sujet du message: |
oui, cette coque est vraiment très difficile à enlever, dans la liste des outils nécessaires, j erajouterai un extracteur de composant pour enlever la nappe du disque sans aucunes difficultés.
Pour les vis, il suffit de les coller tête en bas sur des post-it et les nommer
et aussi numéroter l'ordre des devissages et vissages _________________ Plein de Macs partout ... |
Posté le: Sam 24 Juil 2004 à 21:47 Sujet du message: |
est-il possible d'ajouter en interne un DD de 60 Go en 7200 tm ?
si oui quels sont les inconvénients d'un tel disque hormis la perte de la garantie ?
chauffe ? + fragile ? + forte consommation ? ...
merci pour votre réponse |
Posté le: Sam 24 Juil 2004 à 23:44 Sujet du message: |
Il n'y a que des avantages... _________________ Ludovic
mendes PowerBook de Froment
Posté le: Dim 25 Juil 2004 à 9:25 Sujet du message: |
| quel est le coût d'un DD 7200 T en Go pour i book G3 800 mhz selon toi ? |
Posté le: Dim 25 Juil 2004 à 9:28 Sujet du message: |
Pourquoi selon vous apple continue de livrer des 4200 TM ?
Concernant la rapidité Est il mieux de mettre un 7200 T en interne ou alors est-ce la même chose si je prends un 7200 en externe via firewire ?? |
Posté le: Dim 25 Juil 2004 à 20:36 Sujet du message: |
Interne ou externe, le résultat sera le même.
Le prix ?? Regarde sur l'un des sites partenaire. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 17:15 Sujet du message: |
connaissez vous le DD 60go 7200 tm HITACHI travelstar 7K60 ?
gilles aujerac de polysoft m'a conseillé d'être prudent sur les 7200 tm car il m'informe de l'évolution constante des 5400 qui sont quasi aussi bons que les 7200 pour une meilleure capacité pour les portables ( 80 go ) et un prix inférieur ....
Quelqu'un peut - il me faire par de son expérience à ce sujet ?
merci |
Posté le: Mer 28 Juil 2004 à 18:26 Sujet du message: |
Le choix entre un 5400 ou un 7200 sera surtout lié à ton besoin de place. 60 ou 80 Go ????
Si tu veux te contenter de 60 Go, alors prends un 7200 tr/min, tu seras bluffé par la gain. _________________ Ludovic
olidou PowerBook de Satin
Inscrit le: 26 Juin 2005 Messages: 246 Localisation: troyes
Posté le: Dim 22 Jan 2006 à 13:24 Sujet du message: |
donc je peux mettre le dd de mon powerbook 17" ( 80go 5400 tours..) dans le DUAL USB de ma copine et comme ca j'aurai de la place pour mettre un dd de 7200 dans le powerbook...
enfin il y aura juste le perte du dd 10go..
merci pour ce post tres utile... _________________ macbook pro 2,5 ghz |
Posté le: Dim 22 Jan 2006 à 16:20 Sujet du message: |
Attention au remontage des vis !!
=>http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=8650 _________________ David
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 12:45 Sujet du message: Re: Explications pour changer le Disque Dur d'un Ibook |
Et pour du détail, étape par étape, the best tuto (à mon avis), en anglais (but facile):
http://www.ifixit.com/Guide/50.13.0.html
Remarques:
À cette même adresse (ifixit), on trouvera un répertoire des vis, très utile en cas de doute au remontage. Pour éviter ce genre de problème, moule à glaçons + étiquettes (ou post-it) afin de différencier les vis enlevées.
Pour les 12 vis du blindage supérieur, il est pratique d'imprimer (en taille raisonnable) la photo d'un des tutos (Macbidouille ou ifixit) indiquant la place desdites vis, y coller des gommettes patafix, puis y coller la tête de chaque vis enlevée.
Pour déclipser la coque: deux cartes téléphoniques (dans les angles, la 1° servira à écarter et permettre d'insérer la 2°). Pas si difficile que lu parfois.
Ici, un autre tuto en français:
http://www.sterpin.net/ddibookdual.htm
mais le gars Sterpin enlève plus de vis que nécessaire (vous verrez sur ifixit qu'il est inutile notamment d'ôter le blindage inférieur).
De la délicatesse avec les deux petits connecteurs (cables alimentation et haut-parleurs); si on utilise une pince à bec fin, attention de ne pas serrer et tirer le socle du connecteur avec la fiche, ou de ripper et d'écrabouiller les fils.
Calme, patience et bons outils, et le tour est joué. |
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 13:25 Sujet du message: Re: Explications pour changer le Disque Dur d'un Ibook |
| Anonymous a écrit: |
personnellement, je n'utilise qu'une carte vitale plus dur que les autres, mais souple aussi. Faut avoir le coup de main. Même après une dizaine de fois , je transpire toujours autant à chaque fois, de peur de tout casser ( surtout vers l'alim ).
J'utilise également une boite médicale, une boite avec plusieurs compartiment, vendu dans les pharmacies, pour mettre les différentes vis.
Au début je faisais un peu n'importe comment, mais depuis que j'ai vu le sens des flêches , c'est largement mieux !!
PS : par contre , il y a aussi là un tuto de démontage, qui n'est pas mal aussi
=>démontage ibook _________________ David
Posté le: Mer 07 Juin 2006 à 14:26 Sujet du message: Re: Explications pour changer le Disque Dur d'un Ibook |
| pacis a écrit: | | Anonymous a écrit: |
=>démontage ibook | [img][/img][img][/img]
(L'invité du dessus s'appelle désormais criket75)
Le tuto que tu cites dans ton PS préconise aussi (comme celui de Macbidouille) le retrait de la feuille de métal inférieure, ca qui est absolument inutile pour accéder au disque dur.
Quant au démontage de la coque, ceci peut aider à localiser les ergots (extrait du manuel d'Apple déjà cité: ftp://grijan.cjb.net:21000/macintosh/Manuals/ibk_dusb.pdf ):
[img]Image 2.JPG[/img] Si vous ne voyez pas l'image, merci de m'expliquer la bonne méthode pour insérer du .jpeg ici! |
Posté le: Jeu 08 Juin 2006 à 11:26 Sujet du message: |
pour insérer une image sur le forum, passe par ici :
http://www.imageshack.us/ _________________ Vincent
