		| georgeforman
				|  Posté le: Mer 15 Juin 2005 à 14:54    Sujet du message: PB g3 bronze jeu dans la charnière |   |
				| Vous l'avez compris j'ai un jeu important dans la chanière de l'écran de mon pb. le jeu est au bout de l'écran d'un bon centimétre c'est assez déplaisant car quand je bouge le pb l'écran balotte. de plus dans ce cas en bas a droite de l'écran sur le bord inférieur a environ 2_3 cm l'image fait des vagues quand on bouge lécran. Je suis trés satisfait de cette machine mais j'aimerais savoir si ce probléme est courrant et si quelqu'un connait un moyen de ratrapper ce jeu. apparament aprés une recherche sur le forum je n'ai pas trouver de post traitant de ce sujet. d'avance merci. |  |
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Mer 15 Juin 2005 à 19:03    Sujet du message: |   |
				| Bonsoir et bienvenue,
 En premier lieu, il faudrait vérifier si les vis qui referment les capots d'écran sont bien serrées. Si c'est le cas, il faut démonter l'écran et vérifier si les inserts métalliques ne se sont pas détachés de la coque - si c'est le cas, il ne te restera plus que de trouver un nouveau capot arrière (j'ai déjà essayé de recoller les inserts mais cette réparation n'est pas assez efficace).
		| georgeforman
				|  Posté le: Mer 15 Juin 2005 à 19:21    Sujet du message: |   |
				| Merci beaucoup mais comment démonter le capot  de l'écran car j'ai fait des recherche mais je n'ai pas trouver d'explication imagées pour le pb bronze. Sinon de l'extérieur tout semble correctement fixé donc en gros il s'agirait de la liaison entre la charniére et le capot arrière de l'écran. combien y a-t-il de vis pour fixer ce capot, est-il nécessaire de démonter le clavier ainsi que la partie inférieur du pb?
 merci george
				|  Posté le: Mer 15 Juin 2005 à 19:27    Sujet du message: |   |
				| Pour le démontage d'écran :
 1 il faut retirer le clavier (le soulever suffit)
 2 entre le logement du clavier et l'écran, il y a une plaque (comprenant le bouton de démarrage) qu'il faut déclipser et enlèver
 3 à l'arrière, derrière la trappe cachant les connecteurs, il y a 4 vis à retirer (elles tiennent les charnières côté boitier)
 4 reste à déconnecter la nappe vidéo (nappe marron, connectée du côté droit) et le câble du néon (2 fils blanc et rose)
 Une fois que tu as pu enlever l'écran, il ne reste plus qu'à le démonter (4 vis, cachés derrière les bumpers en caoutchouc sur la partie supérieure et 2 vis, cachées derrière les autocollants de couleur de capots, sous la dalle.
 Toutes ces vis se démontent à l'aide d'un tournevis Torx 8
		| georgeforman
				|  Posté le: Mer 15 Juin 2005 à 19:56    Sujet du message: |   |
				| merci pour les vis je préférait poser la question car je me doutait qu'il y en avait derrière les 4 cahoutchouc mais j'arrivais pas a les décoler mais maintenant c bon. Qua tu essayer comme solution technique (qui ne marche pas tu m'a dit)? Moi j'imagine que ces insert métalique doivent rentrer dans des "trous" et ces trous qui sont en plastique se sont agrandit d'ou le jeu. Je pensait mettre une résine epoxy dans ces trous pour combler le jeu qu'en pense-tu? la seule solution est de changer le capot? Bon bah je vais essayer sa et je vous tien au courrant dés que j'ai fini (d'ici quelques jour g desoin de mon pb) merci bcp A+ george |  |
				|  Posté le: Mer 15 Juin 2005 à 20:15    Sujet du message: |   |
				| Pour remettre les inserts, j'ai essayé de recoller la partie plastique autour de chaque insert à l'aide d'une grosse couche de colle cyanoacrylate, en assemblant les morceaux plastique cassés provenant du capot - ça ne tient pas du tout  _________________
