Posté le: Ven 01 Avr 2005 à 13:26 Sujet du message: Des soucis de gravure avec les nouveaux alu ? |
MacFixit soulève un problème qui semble toucher un certain nombre de superdrive dans les nouvelles machines. Apparemment, des erreurs de type "Cannot write medium" ferait échouer la session de gravure, et malgré l'indication 8x donnée par Utilitaire de disque, Toast ou autres, les DVD seraient gravés à une vitesse proche des 4x voire 2x.
Il se pourrait bien qu'Apple prenne très au sérieux ce soucis (pour une fois avec les graveurs). Nous n'avons en effet pas droit au même traitement que les voisins d'en face (comprendre PCistes) qui quant à eux peuvent suivre l'évolution du micrologiciel (le fameux firmware) de leur périphérique au jour le jour.
Un détail et non des moindres : une mise à jour d'un UJ-825 ou UJ-835 rendrait son dézonage moins utopique... À suivre donc  _________________ Vincent
Posté le: Ven 01 Avr 2005 à 15:32 Sujet du message: |
Oui vivement le dézonnage de l'UJ-825 !!! |
406 PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 22 Mar 2003 Messages: 181 Localisation: montreuil
Posté le: Ven 01 Avr 2005 à 16:43 Sujet du message: |
ca fait quand même un débit de 10 méga seconde sur le dd 2,5" du portable. trop juste peut être ?  _________________ un tita 1 ghz à Sospel. greffé d'un 7200 trs
PB : S/N:QT2460X6N4M et YM528L8KTYW pour le mini (on sait jamais des fois qu'on me les tire) |
Math PowerBook de Plomb
Inscrit le: 19 Jan 2005 Messages: 140 Localisation: Carnon ( 34 ) / Die ( 26 )
Posté le: Ven 01 Avr 2005 à 19:03 Sujet du message: |
Sachant que les HDD tournent à 5400 RPM sur les nouveaux portaables je pense que non _________________ Alu 15.2" 1.67 Ghz SuperDrive 8X Ati Radeon 9700 Dual 128 Mo 100 Go 5400 RPM 1 Go DDR |
peterpanpanfr31
Posté le: Sam 02 Avr 2005 à 8:18 Sujet du message: |
Moi je grave en x2 des ritek certifié x8 que je peux graver a cette vitesse avec mon pioneer 108 du PowerMac. J'ai un 1.67 avec Superdrive x 8....
Donc les boules.  |
Posté le: Sam 02 Avr 2005 à 8:23 Sujet du message: |
Je sais pas à quelle vitesse je grave ( je passe par le Finder pour graver mes DVD ) mais je pense que c'est du 8X parce que ça va drolement vite ( les DVD sont des Verbatim Certifiés 8X ) _________________ Alu 15.2" 1.67 Ghz SuperDrive 8X Ati Radeon 9700 Dual 128 Mo 100 Go 5400 RPM 1 Go DDR |
Scrouitch Invité
Posté le: Sam 02 Avr 2005 à 8:31 Sujet du message: |
En effet,
mon beau PWB 1,67 semble graver plus lentement qu'annoncer: les secondes qui s'affiche sur toast ont un déroulement 2x plus long que les vrai seconde |
Posté le: Sam 02 Avr 2005 à 13:46 Sujet du message: |
sur mon 12", avec un HD à 4200 connecté en firewire à mon graveur externe, je grave des DVD-R à 12x sans AUCUN soucis. la vitesse du bus supporte sans soucis le débit.
le problème vient AMHA du firmware dont la medialist ne doit certainement pas être à jour du tout... _________________ Vincent
Palex PowerBook de Corail
Inscrit le: 18 Fév 2005 Messages: 110 Localisation: Neuvic
Posté le: Sam 02 Avr 2005 à 23:57 Sujet du message: |
Bonsoir,
J'ai un petit soucis concernant la gravure/lecture de la gravure avec mon alu 15".
Je savais pas trop ou le poster, mais ici, ca m'a l'air assez dans le sujet.
Je grave des DVD (de mes films DV) montés avec iMovie/iDVD.
Pour la gravure, c'est sans problemes, que ce soit avec toast ou directement avec iDVD.
Par contre, pour la lecture, sur mon lecteur de salon ca passe super bien, mais sur l'ordi, ca veut rien savoir avec lecteur DVD:
Déja, la lecture ne se lance pas toute seule, il faut aller chercher le dossier video TS... mais la, il me met une erreur {-70025} accompagnée du message "impossible de détecter un fichier de données valide".
J'ai aussi essayé avec VLC... Pas mieux !
Précisions : C'est sur des DVD-RW que je fait ces essais. J'ai deja lu avec des DVD du commerces et des gravés en +R (par un pc !!) le tout sans aucun soucis
Je pense donc a un probleme de lecture de mon superdrive (peut-etre juste pour la norme -R(W)?).
Quelqu'un a-t-il une idée ou déja eu ce problème? _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Alubook 15" SD, 1,67GHz, 1Go, DD 80Go...
Camescope Panasonic DV (NV-DA1).
Apn CANON Z7590, un super compromis ce petit appareil .
HP officejet G55 pour tout scanner et imprimer. |
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 0:07 Sujet du message: |
as-tu essayé de faire le test avec un DVD-R ?
Normalement, il n'a pas besoin de chercher VIDEO_TS car tu insères un DVD Vidéo donc la lecture devrait se lancer automatiquement à partir du DVD et pas de VIDEO_TS, qui devrait se trouver sur le disque dur.
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 0:18 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | as-tu essayé de faire le test avec un DVD-R ?
La c'est samedi soir... et j'en ai pas sous la main de -R donc pas pu faire ce test qui me semblait aussi le dernier a faire pour etre sur du truc.
Sinon oui, normalement il devrait lancer la lecture automatiquement, bien d'accord... Mais la non, il ouvre bien lecteur DVD automatiquement, mais reste noir (et cliquer sur lecture affiche "non autorisé")
Donc j'ai essayé le dernier moyen connu a ma connaissance, à savoir fichier-ouvrir le dossier video TS (et le sélectionner sur le DVD lui meme, pas sur le DD!)
Et la s'affiche cette fameuse erreur 70025
Ouh la je suis vraiment pas clair dans mes explications moi... Ca doit etre a cause de l'heure ca !!  _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 0:25 Sujet du message: |
Si le lecteur t'affiche "Non autorisé", ça vaudrait peut-être dire que tu te trouves devant un problème d'autorisations du disque ? Vérifie ça avec l'Utilitaire de disque.
Test subsidiaire : la lecture d'un DVD Vidéo du commerce fonctionne correctement ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 11:10 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Si le lecteur t'affiche "Non autorisé", ça vausrait peut-être dire que tu te trouves devant un problème d'autorisations du disque ? Vérifie ça avec l'Utilitaire de disque. |
Je ne vois pas trop le pourquoi, donc j'avais pas testé ca... vais essayer!
blackjmac a écrit: | Test subsidiaire : la lecture d'un DVD Vidéo du commerce fonctionne correctement ? |
Voir mon message 3 posts au dessus
Oui, les DVD du commerce et les +R aussi  _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 12:43 Sujet du message: |
il y aurait peut-être un problème de fichiers dans la gravure. le fait, qu'il soit lu par un lecteur de salon n'y change rien - le autorisations s'appliquent sur un système UNIX (comme Panther) - serait-il lu par un autre Mac sous OS X ?
Posté le: Dim 03 Avr 2005 à 13:44 Sujet du message: |
ne pas oublier : un DVD est composé de deux dossiers VIDEO_TS et AUDIO_TS (facultatif). un DVD Vidéo est obligatoirement formaté en système de fichiers UDF.
ce qui est réellement étrange, c'est la lecture possible sur le lecteur de salon et pas sur le superdrive.
personnellement, Apple DVD Player ne me donne pas non plus entière satisfaction :
1. il plante certains DVD Vidéo (galette DVD-R)
2. il génère une quantité industrielle d'artefact sur les zones sombres de nombreux plans
3. il équilibre assez mal le volume sonore (ambiance vs discours).
je me demande d'ailleurs si je vais pas aller m'acheter un lecteur de salon, celui du Mac étant selon moi vraiment en dessous. _________________ Vincent
Posté le: Mar 05 Avr 2005 à 8:59 Sujet du message: |
Bon alors la réparation des autorisations n'a rien changé au problème.
Par contre, en cherchant un peu plus, finalement j'arrive parfaitement a lire le DVD avec VLC... alors qu'avec le lecteur dvd Apple, il continue a me faire cette erreur système
Serait-ce pas juste un bug logiciel de lecteur DVD?
Car quand meme, le DVD créé, monté et gravé par tous les logiciels fournis par Apple (imovie, idvd)... puis illisible et seulement par ce logiciel la, c'est louche non?
Et puis finalement, le but final étant que le DVD soit lu par les lecteurs de salon sur une télé, le principal est la, car pour cela, ca fonctionne a merveille (meme sur mon vieux lecteur de salon qui ne lit meme pas les cd gravés, mais un DVD-RW oui !!! ) _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
skylight2 Invité
Posté le: Mer 06 Avr 2005 à 13:36 Sujet du message: |
C'est marrant, sur mon powerbook 1ghz Superdrive (donc 815) je crois
les DVD se gravent, mais les secondes découlent 2x plus lentement...
Personnellement je m'en fous, tant que ca me grave le bazard ... |
geher78 Invité
Posté le: Ven 15 Avr 2005 à 14:44 Sujet du message: |
J'ai un Alubook 17" et il a une facheuse tendance à me planter la gravure des DVD ces derniers temps.
Pour ce qui est de la vitesse, je n'ai pas noté de ralentissement particulier. |
Hoover PowerBook de Coton
Inscrit le: 09 Jan 2004 Messages: 17 Localisation: Dans La cambrousse
Posté le: Sam 16 Avr 2005 à 0:28 Sujet du message: Pb Gravure |
Moi j'ai un PB 17 G4 1,5 et donc un Sd en 4X et dans toast il m'indique bien que je peux graver en 4x mais le temps réel de gravure est celui d'une gravure en 2X.
Pourtant le compteur indique bien environ 15 mn, mais chaque seconde dure en réalité deux.
Si j'ai bien compris il faut attendre la Maj du firmware pour les graveurs? |
