Posté le: Ven 05 Nov 2004 à 8:39 Sujet du message: La trousse de secours : PRAM, NVRAM, PMU, FSCK, Disk Utility |
Merci à Blackjmac pour sa précieuse aide dans la construction de sujet
SOMMAIRE :
Introduction
1. Utilitaire de disqueManipulation d'Utilitaire de disque 2. Réinitialiser la PRAM et la NVRAMa. Opérations
b. Contenu de la PRAM 3. Réinitialiser la PMU/SMU
4. La commande FSCKa. Utilisation
b. Syntaxe
Introduction
Il arrive très régulièrement que les pannes rencontrées soient d'origine logicielle. Parfois il s'agit de Mac OS X, parfois il s'agit du système interne propre à votre machine (l'Open Firmware), parfois c'est le système de fichier qui pose soucis, etc.
Nous allons donc vous aider à apprivoiser les outils clés qui vous permettront de purger votre machine des éventuelles erreurs systèmes qui pourraient s'y loger. Utilitaire de Disque touche essentiellement la structure du disque; la PRAM et la NVRAM sont directement liées à OpenFirmware, elles sont également utiles à Mac OS X; enfin l'application FSCK sert à réparer le système de fichers de votre disque dur.
Commençons par Mac OS X :
1. L'Utilitaire de disque (ou Disk Utility) (source Apple)
Il est recommandé d'effectuer la vérification et la réparation du disque avec l'application Utilitaire de disque fournie avec Mac OS X. Utilitaire de disque ne touche pas le système d'exploitation mais la structure du disque, indépendamment de la version de MacOS.
Manipulation d'Utilitaire de disque1. Insérez votre CD-ROM Mac OS X ou votre DVD de restauration, et faites redémarrer l'ordinateur en maintenant la touche C enfoncée.
2. Après avoir démarré à partir du CD ou du DVD, choisissez Utilitaire de disque dans le menu Installation.
Important : Ne cliquez pas sur Continuer au niveau du premier écran du programme d'installation. Sinon, vous devrez redémarrer pour accéder à Utilitaire de disque. Il est également déconseillé de passer la langue en français - certaines fonctions, notamment la restauration à partir d'une images disque, ne fonctionneront pas (ou pas bien).
3. Sélectionnez l'onglet S.O.S (First Aid en anglais)
4. Cliquez sur le triangle à gauche de l'icône de disque dur pour afficher le nom des volumes et des partitions de ce dernier.
5. Au besoin, sélectionnez votre volume Mac OS X.
6. Cliquez sur Réparer le disque. Il est recommandé de démarrer systématiquement à partir du CD/DVD pour employer Utilitaire de disque. Sinon Utilitaire de disque signalera à tort des erreurs disque sur le volume de démarrage. En effet, Utilitaire de disque ne peut effectuer aucune réparation de la structure du disque, si le disque en question est le disque de démarrage (impossible à démonter).
Opération
Pour réinitialiser la PRAM et la NVRAM des machines plus anciennes, c'est par ici.
Pour réinitialiser la PRAM des machines récentes, procédez comme indiqué ci-dessous (source de l'article) :1. Éteignez votre machine.
2. Localisez les touches suivantes sur votre clavier: Pomme (aussi appelée commande), alt (appelée option), P, et R. Vous aurez besoin de les presser à l'étape 4.
3. Allumez votre machine.
4. Appuyez et gardez enfoncées (simultanément) les touches Pomme-Alt-P-R. Vous devez appuyer sur ces touches avant l'apparition de l'écran gris.
5. Gardez ces touches enfoncées jusqu'à ce que l'ordinateur démarre et que vous entendiez deux fois le "bong" du démarrage.
6. Relâchez les touches.
Pour la NVRAM de façon manuelle, il faut démarrer en openfirmware en maintenant appuyées les touches Pomme-Alt-O-F puis saisir ceci (taper sur entrée à la fin de chaque ligne de commande, attention le clavier est en QWERTY!) : | Code: | reset-nvram
set-defaults
reset-all | Note : sur le PowerBook, n’ayant pas de clavier externe, la touche "/" est à la place du "=", "–" à la place de ")", "a" se trouve sous "q" (et inversement) et "z" est inversé avec "w" comme "m" prend place de "," , ";" -> "m" et ":"->"M"
Contenu de la PRAM
Le contenu de la RAM Paramètre est le suivant. Certains ordinateurs Macintosh peuvent ne pas avoir tous les paramètres décrits ci-dessous.Etat d'AppleTalk
Configuration du Port Série et Définition du port
Réglage de l'horloge
Police des applications
Position de l'imprimante série
Vitesse de répétition des touches
Délai avant répétition des touches
Volume du haut-parleur
Son du signal d'alerte
Vitesse du double-clic
Vitesse de clignotement du point d'insertion
Vitesse de la souris
Volume de démarrage
Nombre de clignotement des menus
Profondeur des couleurs de l'écran
Adressage 32 bits
Mémoire virtuelle
Disque virtuel
Cache disque
Notes
PRAM et NVRAM sont liées à la ROM et la carte-mère. Les commandes de réinitialisation de la PRAM et NVRAM sont liées quant à elle liées à la MacToolbox de la ROM ou OpenFirmware (selon le modèle du Mac).
3. Réinitialiser l'unité de gestion d'énergie (PMU/SMU)
Le Gestionnaire d'énergie est un circuit intégré à la carte mère des PowerBook et iBook. Comme son nom l'indique, il est chargé de gérer l'alimentation de l'ordinateur. Il contrôle le rétro-éclairage, la décélération du disque dur, le déclenchement du mode Suspension d'activité et la réactivation du système, certains aspects liés à la charge de la batterie, le trackpad et les E/S ; il veille également à ce que la suspension d'activité ne se déclenche pas lorsque le port série et le modem sont en service.
Au cours du temps, il est possible que les réglages du Gestionnaire d'énergie deviennent inutilisables et provoquent des anomalies opérationnelles au niveau de l'ordinateur. Il est alors impossible de mettre l'ordinateur sous tension, de quitter le mode Suspension d'activité ou de charger la batterie ; de même, l'adaptateur secteur peut ne pas être reconnu par le système.
Toutes les explications sont à cette adresse.
edit (merci à Blackjmac pour l'info)
Pour la PMU, à partir des PowerBooks G4 15" 1.5/1.67 et 17" 1.67 la procédure change, MacBook Pro inclus. Leur clavier passe en USB et, donc, le reset ne fonctionne pas de la même manière.
La PMU devient SMU et sa procédure de reset devient :
1. éteindre la machine
2. enlever toute source d’alimentation (Batterie et secteur)
3. appuyer sur le bouton de mise en route pendant 5 secondes
4. remettre l’alimentation
5. rallumer la machine
4. La commande FSCK (source Apple)
a. Usage
La commande FSCK permet de vérifier la structure de votre disque dur.
L'utilitaire fsck s'exécute depuis la ligne de commande. Il s'agit ici d'ouvrir une application en tapant une commande texte à l'invite (#) plutôt que d'utiliser le pointeur de la souris. Au nombre des interfaces ligne de commande figurent l'application Terminal et le mode mono-utilisateur.1. Démarrez en maintenant appuyer Pomme S (mode mono-utilisateur)
Remarques :
• En entrant dans le mode “Single User”, la souris ne sert à rien.
• L’utilitaire fsck ne fonctionne pas via Terminal, il est impératif de démarrer en mode Single User.
• Dans ce mode, le système de fichiers (les disques) ne sont pas montés, les autorisations de ce mode sont toujours root.
• Au besoin, forcez le redémarrage de l'ordinateur, conformément aux instructions de dépannage fournies avec votre matériel. S'il s'agit d'un modèle de bureau, appuyez sur le bouton de réinitialisation, identifié par un triangle. Sur un portable, utilisez la combinaison de touches Commande-Contrôle-Alimentation. Si cette méthode est inopérante, peut-être devez-vous réinitialiser le gestionnaire d'alimentation.
2. A l'invite, tapez : Note : sur le PowerBook, n’ayant pas de clavier externe, la touche "/" est à la place du "=", "–" à la place de ")", "a" se trouve sous "q" (et inversement) et "z" est inversé avec "w" comme "m" prend place de "," , ";" -> "m" et ":"->"M"
3. Appuyez sur Retour.
L'utilitaire fsck passe par cinq "phases" avant de renvoyer les données sur l'utilisation et la fragmentation du disque. Une fois la vérification terminée, si aucun problème n'a été détecté, le message suivant apparaît : "** The volume appears to be OK."
Si fsck effectue une modification ou une réparation, ou encore résout un problème, le message suivant s'affiche : | Code: | | ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED ***** | Important :
• Si ce message s'affiche, tapez la commande fsck -yf jusqu'à le faire disparaître. Il est normal que l'ordinateur réclame plusieurs "passages" de fsck, les premières réparations pouvant générer des erreurs supplémentaires.
• Si au bout de 3 voire 4 passages de fsck, le message ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED ***** persiste, il faut envisager d’autres outils de réparation de la structure du disque : elle est gravement endommagée et une reconstruction complète s’impose par Drive 10, TechTool Pro, Disk Warrior, Norton Utilities ou autres (il faut en avoir au moins un mais jamais installé sur le disque-même). Ces logiciels se complètent et ne peuvent pas se substituer mais en premier, il faut impérativement essayer de copier ce qui est copiable du disque : les réparations de la structure des disques sont dangereuses !
4. Si fsck signale n'avoir détecté aucun problème, tapez :
5. Appuyez sur Retour.L'ordinateur redémarre normalement et vous autorise à ouvrir une session.
b. Syntaxe
Ce complément d'information est destiné à ceux qui s'intéressent à la syntaxe des lignes de commande UNIX.
Option -y :
Elle indique à fsck que vous répondez "oui" à l'ensemble des questions sur la résolution, la réparation ou la sauvegarde des informations. Cette méthode est optimale car le fait de répondre "non" à une question provoque l'arrêt de fsck. Il est impossible d'établir que toutes les réparations nécessaires ont bien été effectuées tant que fsck n'a pas produit son rapport final.
Option -f :
Elle sert à forcer la vérification fsck d’un disque journalisé. _________________ Vincent
Posté le: Mer 15 Mai 2013 à 16:48 Sujet du message: |
Bonjour ,
super !! tous les liens "Apple support" ne donnent plus rien  _________________ David
Posté le: Ven 17 Mai 2013 à 12:45 Sujet du message: |
flûte, je vais avoir du pain sur la planche... :'( _________________ Vincent
