Ploppy
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 8:39 Sujet du message: Pourquoi mon iBook ne veut plus démarrer ? :( |
Je possède un iBook dual USB 600 qui depuis quelques jours me joue un mauvais tour : Il refuse de démarrer. Je m'explique :
- parfois appuyer sur le bouton de démarrage ne produit absolument aucun effet (que ce soit sur batterie ou sur secteur)
- parfois le démarrage commence, le son de démarrage se produit et schpouf ça s'éteint ! no boot. Le son ne se produit même pas toujours en entier... Parfois j'arrive jusqu'à l'apparition de la pomme mais impossible d'avoir un démarrage en entier.
J'ai bien entendu essayé de faire un reset PMU, NVRAM (mais impossible de démarrer dans l'open firmware), PRAM...
J'ai heureusement pu démarrer en mode firewire en le branchant sur mon iMac et récupérer quelques trucs, le DD est opérationnel à 100% semble-t-il. Mais même lorsqu'il veut bien démarrer dans ce mode l'iBook s'éteint invariablement au bout d'un temps pouvant varier de quelques secondes à 5 min env.
De plus il est arrivé certaines fois que toutes les LED de l'iBook s'allument et clignotent en même temps (led de la touche verrouillage majuscule, led du verrouillage numérique et led de la veille). Cela correspond-il à un code quelconque indiqaunt un problème hardware ?
Voilà... quelqu'un aurait-il un diagnostic et un remède miracle ou la carte mère est-elle simplement HS et devrais-je commencer à économiser pour remplacer ma formidable petite machine ?
Merci d'avance. |
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 8:45 Sujet du message: |
Il serait bon de vérifier si ta machine ne fait pas partie des séries dont la carte mère est défectueuse, il partira alors en réparation gratuitement... _________________ Ludovic
Ploppy
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 8:55 Sujet du message: 2 petites précsions |
1) Le refus de démarrer s'est produit après que l'iBook se soit brutalement éteint lors d'une utilisation sur batterie. Arrivé en fin de capacité de la batterie il s'est éteint au lieu de se mettre en veille comme d'habitude.
2) J'ai eu avec cet iBook quelques problèmes "électriques (?)" depuis que j'ai acquis une batterie de rechange (batterie Apple achetée sur l'apple store). Le lien avec cette batterie n'est pas clair mais quelques temps après avoir commencé à l'utiliser des refus de boot sont apparus, mais ils étaient toujours réglés par un reset PMU. Cette difficulté à démarrer se produisait essentiellement si je laissait l'iBook éteint branché sur le secteur trop longtemps (toute une nuit par exempe). Je devais veiller à débrancher l'iBook après l'avoir éteint et tout allait bien. Mais pourquoi ?
En fait ceci me fait penser à un problème de "surcharge électrique". Comme s'il y avait trop de courant quelque part... J'ai peu de connaissances sur le sujet mais c'est l'impression que j'ai... |
Ploppy
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 9:07 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Bienvenue,
Il serait bon de vérifier si ta machine ne fait pas partie des séries dont la carte mère est défectueuse, il partira alors en réparation gratuitement... |
Mon problème est différent de ceux couverts par le programme de changement de carte mère :
| Citation: | Le programme d’extension de réparation de la carte mère iBook concerne les iBook dont la carte mère présente une panne de composant particulière, c'est-à-dire que l’ordinateur peut démarrer, mais son écran intégré et les écrans externes connectés présentent un ou plusieurs des symptômes suivants :
* Affichage vidéo brouillé ou déformé
* Apparition de lignes inattendues à l’écran
* Image vidéo intermittente
* Blocage de la vidéo
* Démarrage de l'ordinateur suivi d'un écran vide
Mon iBook ne démarre pas.
Merci. |
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 10:39 Sujet du message: |
Rien n'empeche de vérifier le numéro de série... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 12:33 Sujet du message: |
Tu as tester en modifiant ta configuration RAM (retrait d'une barette qui n'est pas d'origine par exemple)... _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Ploppy
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 12:51 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Rien n'empeche de vérifier le numéro de série... |
En effet le numéro de série est dans la fourchette correspondant au programme de remplacement Apple. Mais n'ayant pas les symptomes décrits je ne suis pas sûre qu'ils la changent (si ?). De plus, est-on certains que la carte mère soit en cause dans mon cas ?
| GaelW a écrit: | | Tu as tester en modifiant ta configuration RAM (retrait d'une barette qui n'est pas d'origine par exemple)... |
Oui, pas mieux...
Posté le: Lun 25 Oct 2004 à 13:23 Sujet du message: |
Disons que tu ne peux pas dire si tu as les symptomes puisque pour ca il faudrait au moins qu'il démarre
Je pense qu'ils ne vont pas te faire de soucis pour le changer... _________________ Ludovic
macmaniac B Invité
Posté le: Mar 07 Déc 2004 à 23:35 Sujet du message: J'ai eu la meme chose... c'est la batterie qui claque ! |
Marche à suivre pour faire revenir un ibook 700 dual usb à la vie :
(D'après un technisien US de chez Apple, cette machine n'a pas de pile et tire son énergie de démarrage de la batterie... )
Laisser la batterie, charger jusqu'à ce que l'alimentation passe au vert.
Faire un Reset du Power Management Unit
Enlever la batterie une heure;
Remettre la batterie et ne rien faire pendant 24 heures.
Essayer de démarrer, -> Ca fonctionne, mettre immédiatement l'alimentation.
La batterie passe de 0% à 100 en 5 min.
Ensuite, réparer les autorisations.
redémarrer en mode Verbose (fsck -y...-)
Redémarrer en zapant la P-Ram et la N-VRam...
Depuis, je l'ai secoué, j'ai appuyé un peu partout et il tourne...
Par la suite, il faut le laisser au repos quelques heures avant de pouvoir s'en servir... quelques minutes, en attendant une nouvelle batterie.
le Cd Harware test qui n'a rien trouvé d'anormal mais à bousillé mon système... et là en redémarrant en 9, tout fonctionnait sans problème !
Bref, depuis un ré-install en 10.3 tout va bien... pourvu que ça dure.
(J'avais déjà fait changer la carte-mère il y a 1 an, le problème était différent. ) |
macmaniac b2 Invité
Posté le: Mer 08 Déc 2004 à 22:48 Sujet du message: Oui mais... |
Dans l'aventure j'ai , je crois abimé mon disque dur... plus le petit 'tchit" spécifique qui rassure à la fermeture. Et de nouveau depuis ce matin, il ne re-démarre plus... comme quoi, vaut mieux se taire parfois.
EN fait, il s'est arrêté deux fois, chaque fois lors de la vérification du disque avc techtool. C'est bon. Va pour le SAV. |
