cyberbob PowerBook de Coton
Posté le: Mar 24 Aoû 2004 à 10:36 Sujet du message: Titanium 400 qui refuse de démarrer |
Salut tt le monde,
Voila j'ai récup un Tita 400, mais le problème est qu'il ne s'allume pas. Il se ne passe rien quand j'appuie sur le bouton d'alim. J'ai tenté un reset, rien. J'ai aucun voyant de charge quand je branche le cordon (je n'ai jamais eu de tita, je sais pas s'il y'en a un ) et le voyant de charge de la batterie ne s'allume pas.
Quelqu'un a t'il une idée..  |
Posté le: Mar 24 Aoû 2004 à 11:00 Sujet du message: |
Ca ressemble à un que j'ai eu entre les mains il n'y a pas longtemps, il faudrait changer la pile interne et espérer le voir démarrer, mais je doute, à mon avis la carte mère est HS... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 24 Aoû 2004 à 11:08 Sujet du message: |
La pile interne ? C'est pas un condo ? Oui je pense aussi que c'est la carte mère... je vais voir si je trouve ca d'occaz !
Merci en tout cas, d'avoir répondu si vite ! |
Posté le: Mar 24 Aoû 2004 à 11:44 Sujet du message: |
il se peut que ce soit également la PMU qui soit en cause (HS)... _________________ Vincent
Posté le: Mar 24 Aoû 2004 à 17:04 Sujet du message: |
Le bouton est à l'arrière entre 2 connecteurs.
Mais je doute que ca fasse quelque chose... Piste à vérifier quand même. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 24 Aoû 2004 à 18:17 Sujet du message: |
Est ce que ca ne pourrait pas être tout simplement un problème d'alim, genre transfo grillé ? Il dit que quand il le branche sur le secteur, rien ne se passe ou ne s'allume...
C'est juste une simple hypothèse car je n'ai jamais vu de titanium de près...  _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
Posté le: Mar 24 Aoû 2004 à 18:23 Sujet du message: |
Non, le transfo à l'époque n'avait pas de voyant Maintenant pour etre sur, tu peux toujours brancher le transfo d'un alu ou surun alu, ils sont compatibles. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 25 Aoû 2004 à 10:06 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Non, le transfo à l'époque n'avait pas de voyant Maintenant pour etre sur, tu peux toujours brancher le transfo d'un alu ou surun alu, ils sont compatibles. |
Alors j'ai essayé de branché l'alim de mon alu, elle reste allumé orange, quand aux nappes, j'ai essayé les différentes nappes sauf celle des cd et disque dur. Je vais regarder de ce coté la.
Oui, j'ai testé le reset, ca n'a rien changé. La PMU Késako ?
Merci bien de me soutenir !! |
Posté le: Mer 25 Aoû 2004 à 10:12 Sujet du message: |
Donc pour l'instant les symptomes sont vraiment les memes que sur le Titane 500 que j'ai osculté il y a peu.
PMU = PowerManagerUnit, c'est une carte qui gère tout le circuit d'alim justement.
Mais malheureusement j'ai bien peur que la conclusion soit fatale. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 11:00 Sujet du message: |
| Ah ok, j'ai appris un truc, mais alors cette pmu est sur la Carte Mère , ou l'on peut la changer a part ? Je pense que je rève (sic) |
Posté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 11:11 Sujet du message: |
| cyberbob a écrit: | | Ah ok, j'ai appris un truc, mais alors cette pmu est sur la Carte Mère , ou l'on peut la changer a part ? Je pense que je rève (sic) |
pas du tout, ce petit circuit coûte 89$ à l'achat.
Titanium PMU Circuit Board sur http://www.pbparts.com/shop/_ti _________________ Vincent
Posté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 11:17 Sujet du message: |
Mais malheureusement j'ai bien peur que la conclusion soit fatale. |
C'est à dire ? Que si je change la PMU c'est vraimeent pas sur que ca marche ? En tout cas, on peut déjà essayé, mais si ca ne marche pas, y'en aura pour 400 euros de Carte Mère.
Bref, qu'est ce que vous en pensez ? Sachant que le voyant de la batterie ne s'allume meme pas, donc pas de charge, par contre je sens l'électricité sur la coque du Titanium (vous voyez ce que je veux dire, les poilus ? ) |
Posté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 11:31 Sujet du message: |
Si tu peux, essayes déjà ta batterie dans une autre machine ou une autre batterie sur ta machine en panne.
Mais je pense que c'est plutot la carte mère qui est HS  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 26 Aoû 2004 à 12:03 Sujet du message: |
Malheureusement, je n'ai pas d'autre Titanium. Mais si je me souviens bien ,une batterie morte au niveau Accu, permet quand meme de faire fonctionner le Titanium branché sur secteur. Or ce n'est pas le cas. Je vais voir pour la Carte mère, aux alentours de 400 € ca peut passer...
Si je change la Carte Mère, j'ai peur que la PMU soit morte aussi, et la ca rajoute des frais, vous pensez que je devrait tout changer ? Ou juste tenter la CM d'abord.. ? |
Posté le: Ven 27 Aoû 2004 à 4:54 Sujet du message: |
| Gamoul a écrit: | faut diagnostiquer ta machine par un centre apple pour etre sur.
ca peut etre aussi un faux contact dans le connecteur de l,alim (dans l'ordi) ou une connerie du genre. |
+1
tout à fait d'accord avec toi. _________________ Vincent
