Annou
Posté le: Dim 04 Mar 2018 à 11:34 Sujet du message: Problème fiches "Aide mémoire" à transférer |
J'ai eu un accident sur le clavier de mon macbook pro qui fait que celui-ci est devenu inutilisable.
J'ai donc récupéré le DD pour le connecter par usb à un nouveau Macbook Air.
J'ai accès à tous mes fichiers de l'ancien Mac sauf que le gros problème est que je ne peux récupérer mes fiches post-it/Aide mémoire...
J'ai bien lu sur internet/forum and coe qu'il fallait aller dans la Biblio de l'utilisateur, préférences et ensuite trouver le fichier widget machin chose...
Sauf que bien entendu je n'ai AUCUN fichier Bibliothèque dans mon dossier utilisateur... le seul que j'ai est à la "base" de mon DD de l'ancien Mac et aucun fichier concernant l'aide mémoire n'est dessus.
Du coup je suis sacrément perdue, j'ai des mots de passes ultra importants de notés et il me faut absolument les récupérer mais que faire ??????
D'avance merci pour votre aide ! |
Posté le: Dim 04 Mar 2018 à 12:28 Sujet du message: |
En démarrant sur ton disque externe, depuis le menu "Aller" -> "Aller au dossier", tu tapes "~/library" (le "~" s'obtient en faisant alt N) et tu seras dans ton dossier "bibliothèque qui est bien là, mais invisible. Sinon, en démarrant depuis le disque interne de ton MBA, il doit être visible, mais alors, il doit s'appeler "Library" (et tu auras alors accès au dossier "Bibliothèque" de ton MBA avec la première méthode décrite). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Annou
Posté le: Dim 04 Mar 2018 à 12:34 Sujet du message: |
Bonjour Pascal, merci infiniment pour ta réponse si rapide !
Le problème est que quand j'ouvre le disque externe, il s'ouvre comme un "dossier" normal et du moment que je fais une recherche, celle-ci ne semble s'appliquer QUE pour les dossiers du nouveau Mac et ne prend pas du tout en compte l'action sur le DD externe :/
Je ne sais comment faire pour faire une recherche sur ce DDE... |
Posté le: Dim 04 Mar 2018 à 23:38 Sujet du message: |
Bienvenue Annou
Il existe encore la possibilté un peu barbare d'ya arriver - passer par la ligne de commande :
il faut lancer l'application Terminal et taper ce qui suit, en adaptant le texte aux noms réels dans l'ancien disque dur (le texte à adapter est en majuscules) :
Code: | open /Volumes/NOMDUDISQUEEXTERNE/Users/NOMDETONDOSSIER/Library |
de cette manière, la fameuse Bibliothèque de ton compte utilisateur sera ouverte pour pouvoir y récupérer tout ce dont t'as besoin.
Une autre manière consiste à choisir l'article "Aller dans le dossier..." dans le menu Aller et taper exactement le même chemin d'accès que dans la commande du Terminal (en vert).
Pour le fichier en question, son nom est "StickiesDatabase" et pour l'utiliser, il faut le remettre exactement au même endroit. Dans ce cas, l'exercice serait bien plus simple - en ouvrant ton dossier "Maison", dans le menu "Présentation" demande les options de présentation et coche la petite case "Afficher le dossier Bibliothèque". Ensuite, il suffit de remettre le fameux fichier directement dans le dossier Bibliothèque. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 05 Mar 2018 à 13:18 Sujet du message: |
Sinon, il te suffit de démarrer sur le disque externe (ce que je préconisais dans ma première solution), et ainsi comme il sera le disque système, tu retrouveras tes billes ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Lun 05 Mar 2018 à 23:14 Sujet du message: |
Le plus simple c'est en effet démarrer avec la touche alt pour sélectionner le disque externe et démarrer dessus.
Voir refaire une importation des données via l'assistant de migration  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 06 Mar 2018 à 21:41 Sujet du message: |
Ludo - une migration pour un fichier ? ce ne serait pas un poil excessif ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 07 Mar 2018 à 0:01 Sujet du message: |
La migration aurait été faite comme ca au départ ca aurait été plus simple  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 08 Mar 2018 à 11:39 Sujet du message: |
mvoui mais si la migration a été faite, pourquoi ce malheureux fichier n'y est pas ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 08 Mar 2018 à 17:50 Sujet du message: |
Ca n'a peut etre pas été fait correctement. Perso je comprends que ca a été fait à la main et non pas via le mode "assistant de migration". _________________ Ludovic
Posté le: Ven 09 Mar 2018 à 0:42 Sujet du message: |
soit mais relancer une grosse migration pour un malheureux fichier ? je trouve ça quand même un poil excessif. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 09 Mar 2018 à 10:36 Sujet du message: |
Mais où avez vous vu que la migration avait été faite ? Si tel était le cas, Annou l'aurait mentionné, or je n'en trouve mention nulle part dans ses posts ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 09 Mar 2018 à 23:27 Sujet du message: |
Merci Pascal, j'avais un doute aussi... _________________ Ludovic
