graf PowerBook de Bois
Inscrit le: 08 Déc 2004 Messages: 55 Localisation: Perpignan
Posté le: Mer 07 Aoû 2013 à 0:25 Sujet du message: Ecran noir !!! |
mon fils travaillait sur son Macbook (Unibody blanc A1342) lorsque l'écran est passé au noir !
J'ai zappé la Pram, reset SMC, redémarré… mais rien n'est revenu.
J'ai passé une lampe derrière l'écran et le bureau est bien "visible"
Bref, voici mes questions :
Faut-il que je change la dalle LCD ou l'écran complet ?
OU quelque chose d'autre, une autre piste à explorer ?
Merci pour votre aide _________________ PowerBook G4 17" (2003)
processeur:1GHz Bus:167 MHz
OS X : 10.4.11 |
Posté le: Mer 07 Aoû 2013 à 9:41 Sujet du message: |
MacBook unibody ?
C'est étonnant.
C'est soit l'inverter soit l'écran.
Le soucis c'est que cette machine ne semble pas avoir d'inverter ?! _________________ Ludovic
Posté le: Mer 07 Aoû 2013 à 9:57 Sujet du message: |
C'est la panne qui est étonnante ?
Oui c'est ce modèle ci : http://www.macbook-fr.com/macbook/macbook/mb_blanc_unibody_article1683.html
Apparemment il n'y a pas d'inverter sur ces modèles, voici ce que j'ai lu sur un site : "En cas de casse, ou de dysfonctionnement, Apple ne détaille pas l’écran LCD seul, mais remplace l’ensemble-écran complet"
Sur un autre forum (Macgeneration) quelqu'un qui a eu la même panne n'a changé que le cable vidéo relié à l'écran… mais cette personne ne dit pas si ça a résolu le problème ! _________________ PowerBook G4 17" (2003)
OS X : 10.4.11 |
Posté le: Mer 07 Aoû 2013 à 10:02 Sujet du message: |
Absence de l'inverter confirmé ici http://www.ifixit.com/Teardown/MacBook+Unibody+Model+A1342+Teardown/1239/3
"STEP 19
Since the MacBook now uses a LED backlit LCD, there's no inverter cable. All data and power is transmitted through a single cable" _________________ PowerBook G4 17" (2003)
OS X : 10.4.11 |
Posté le: Mer 07 Aoû 2013 à 10:22 Sujet du message: |
Ben c'est sûr que sur une machine à rétro-éclairage par LED, un inverter, ça ne servirait pas à grand-chose, l'inverter est au rétro-éclairage par "tube" ce que le starter est au tube néon de la cuisine !  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mer 07 Aoû 2013 à 11:02 Sujet du message: |
Belle comparaison
L'inverter étant écarté, je repose mes questions.
Faut-il que je change :
- La dalle LCD
- L'écran complet
- Le cable liaison vidéo
Qu'en pensez-vous ? _________________ PowerBook G4 17" (2003)
OS X : 10.4.11 |
Posté le: Mer 07 Aoû 2013 à 11:57 Sujet du message: |
Soit que la dalle soit le cable.
Etant donné la situation j'aurais tendance à pencher pour la dalle.
Maintenant c'est peut etre plus simple de changer l'écran complet. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 07 Aoû 2013 à 12:22 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec ce constat.
L'aspect financier peut m'orienter vers le cable et/ou la dalle
L'aspect sécurité et tout en 1 vers l'écran complet. _________________ PowerBook G4 17" (2003)
OS X : 10.4.11 |
Posté le: Mer 07 Aoû 2013 à 23:41 Sujet du message: |
Je ne sais pas si la différence de cout entre la dalle seule et l'écran entier est énorme.
Ce qui est sur c'est coté boulot pour le faire, l'écran entier sera plus facile à gérer... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 08 Aoû 2013 à 9:00 Sujet du message: |
ceci dit le cable qui coince est un grand classique des portables qu'on ouvre -ferme-ouvre ferme des centaines de fois
(pincement ecrasement niveau charnière ou tension sur les points de contacts écran ou partie centrale) |
