Posté le: Ven 29 Mar 2013 à 10:55 Sujet du message: phase finale d'exctinction qui semble s'allonger |
Coucou
pas trouvé de sujet là dessus
*un ibook G4 prêté , en attente d'achat macintel
ibook en 10.3
mais je bypasse en demarrant direct sur un DD externe avec clone firewire en 10.4
depuis quelques exctinctions il me semble constater que le processus s'allonge
je parle de la phase finale
ecran bleu et cercle cranté
ca finit par s'éteindre , mais est ce un signe de quelque chose?
d'où ca peut venir?
( j'ai fouiné , rien trouvé de très éclairant)
j'ai testé les modes usuels ( avec applis ouvertes) comme exctinction avec toutes applis fermées par moi , pas de grosse difference |
Posté le: Ven 29 Mar 2013 à 11:02 Sujet du message: Re : venons aux fondamentaux ! |
| pascalformac a écrit: | Coucou
ibook en 10.3
d'où ca peut venir?
Et après réparation des autorisations (présupposant que tu as déjà procédé à la vérification du disque) ?
À priori, ce genre de comportement reflète soit une lenteur excessive du disque système (fragmentation, erreurs disque), soit (le plus souvent) une difficulté rencontrée par le système pour tuer certaines tâches (donc autorisations). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 29 Mar 2013 à 11:52 Sujet du message: |
Cette étape est le nettoyage des caches. Donc ca arrive qu'elle soit longue, d'autre fois moins.
Normalement pas d'inquiétude. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 29 Mar 2013 à 11:54 Sujet du message: Re: Re : venons aux fondamentaux ! |
| Pascal 77 a écrit: |
À priori, ce genre de comportement reflète soit une lenteur excessive du disque système (fragmentation, erreurs disque), soit (le plus souvent) une difficulté rencontrée par le système pour tuer certaines tâches (donc autorisations). |
entretien usuel fait régulierement
( et par acquis de conscience verif disque et permissions refaites à l'instant : OK)
ta mention fragmentation
evidemment , tu le sais je le sais , une des methodes serait de tout resserer cote à cote
et l'une des methodes est le remplacement des données écrites par les mêmes mais via écriture d des données venant du dehors ( un clone par exemple)
Et là question
le DD maitre en ce moment c'est un DD externe en FW , une partition " clone"
( qui etait mon ancienne partition pour sauvegardes- clonage)
je fais à present des sauvegardes CCC ( du DDmaitre , ex clone) sur DD en USB ( donc non bootable)
et je me demande si cloner la sauvegarde USB sur le DD en FW passerait
c'est à dire le DD avec fichiers serrés repris par l'USB ...bootera
(ou pas)
en theorie oui
mais je vais pas me lancer avant d'etre 100% certain |
Posté le: Sam 30 Mar 2013 à 11:54 Sujet du message: Re: Re : venons aux fondamentaux ! |
| pascalformac a écrit: | | Pascal 77 a écrit: |
Et là question
(ou pas)
en theorie oui
Effectivement, avec un clone sur USB, je ne vois qu'une seule solution (sur mon iBook G4, dont le Fw est H.S., ça fonctionne avec la troisième méthode) ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Sam 30 Mar 2013 à 13:55 Sujet du message: |
merci de ta rep mais je me suis peut etre mal exprimé
(je ne parle pas de booter sur l'usb , mais uniquement du transfert des datas)
je vais formuler autrement sur ce point ( qui est peut etre annexe )
en utilisant le vocabulaire utilitaire disque
partition clone sur DD en FW je vais l'appeler CL
partition de sauvegarde (de CL) sur DD externe usb , je vais l'appeler PARTusb
Si je fais une operation Restauration , bien entendu via un utilitaire disque ni sur CL ni PARTusb mais un 3 é utilitaire disque/Restaurer
avec source PARTusb -destination CL
le nouveau CL récrit est il bootable?
Normalement oui
Mais ceci peut s'averer annexe quant au souci original !
car...
concernant la question initiale ( extcinction longue)
j'ai remarqué des petites choses qui m'incitent à penser que le souci n'est pas coté DD externe mais peut etre sur le ibook
je ferai divers tests pour approfondir et voir si mon hypothèse est juste
*une fois en démarrage mode choix de volume ( touche option)
le ibook ne detectait pas le HD de l'ibook!
(fait une fois mais après une erreur redemmarage de ma part qui m'a forcé à eteindre bouton power, j'avais oublié d'ejecter l'iusb , et je sais qu'il fout la zone en mode demarrage option)
je testerai plus à fond et proprement ( après examen du HD interne)
Par ailleurs à divers phases utilisation ( via DD externe) et phase exctinction
ca gratte coté... ibook ( à gauche du trackpad donc là où est le dd interne ibook)
là encore faudra que je reteste pour etre certain
il est vraissemblable que en phase extinction le mac même si l'OS qui l'a ordonné est sur DD externe , utilise le HD interne au moins pour la phase finale non?
par ailleurs autre question liée
que le HD interne gratte parfois quand on bosse intégralement sur DD externe m'intrigue...
le HD interne n'est pas en veille? |
Posté le: Dim 31 Mar 2013 à 12:21 Sujet du message: |
hier soir de l'inedit
plusieurs MINUTES pour extinction
- longue pause sur fond d'écran ( celui du DD externe)
puis ecran type ( fond bleu + roue crantée
de longues minutes
Curieusement l'exctinction s'est finalisée quand j'ai touché la souris
( sans doute une coincidence)
et j'ai remarqué
que...
-le DD externe se mettait sans doute en veille
( pas de bruit , pas de vibration au toucher)
puis parfois se relancait
-et toujours un bruit niveau DD interne ibook
ca sent de plus en plus souci lié à l'ibook , pas à mon OS sur DD externe
je ferai des tests plus tard
dont demarrage avec dd externe demonté
verif divers via cd du ibook ( que j'ai pas pour l'instant, j'ai même pas le mot de passe admi du compte admii panther du HD interne)
je verrai ca avec le preteur la semaine prochaine
ca sent DD interne ou OS ibook à redresser voire mal en point  |
Posté le: Dim 31 Mar 2013 à 18:40 Sujet du message: |
| pascalformac a écrit: | | ca sent de plus en plus souci lié à l'ibook , pas à mon OS sur DD externe |
Non non, ça, c'est un souci typique Mac OS, il y a un thread qu'il a du mal à "tuer", ça m'arrive aussi sur mes G4 comme sur mon MBP, qui fonctionnent tous sur disque interne, mon MBP entre autres, il s'éteint facilement, mais si je lui demande de re-démarrer, alors là, j'ai le temps de me faire un café.
Tu peux vérifier en te créant une session toute neuve, là, ça ne devrait pas se reproduire ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Dim 31 Mar 2013 à 19:56 Sujet du message: |
je testerai cette option ( sur autre compte déjà là)
mais en même temps j'ai remarqué autre chose
tout à l'heure
-extinction " normale"
que j'estime normale ( à la louche 30 secondes de roue)
j'ai pas les states de shutdown ppc tiiger , j'estime ca comme temps normal
et
- pas de scrrr scrr en boucle sur le HD interne
j'ose lier les 2 choses
[/i] |
Posté le: Lun 01 Avr 2013 à 9:49 Sujet du message: |
testé sur session2 : shutdown rapide ( genre 15 secondes)
donc il y a effectivement un truc lié à l'exctinction via session1
( process qui lag ou defrag))
et c'est uniquement exctinction puisque j'ai bien entendu testé avec session 1 fermée et la fermeture de session1 pour avoir fenetre de log de comptes semblait normale
reinstaller OS et comptes +mes apps en mode "premiere install" : booof
reste
-soit rebasculer sauvegarde (usb) vers partition usuelle FW
ou
-shutdown session2
pour l'instant ce sera shutdown session2
(hesitant sur la bascule)
Et merci Pascal77 pour le rappel session2
( j'aurai dû y penser puisque je conseille toujours test de couac sur session2, alala les cordonniers...)
Posté le: Lun 01 Avr 2013 à 10:47 Sujet du message: |
| pascalformac a écrit: | | Et merci Pascal77 pour le rappel session2 |
Pas de quoi … Mais rhaaa ! "Pascal"espace"77" !  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Lun 01 Avr 2013 à 17:17 Sujet du message: |
j'ai une detail de restauration
(si je me lance , ce qui n'est pas certain)
normalement une restauration est indépendante du cablage ( usb -FW)
Par le passé j'ai eu à restaurer sur divers ppc g3 g4 g5 , mais c'etait toujours via FW
( tout simplement parce que c'était le branchement déjà là pour que la sauvegarde soit bootable si besoin)
et cerise sur le gateau , comme l'usb ( ici 2 ) est assez lent , j'hésite
( ca prendrait plusieurs heures)
Pascal avec espace 77
tu penses vraiment que ca vaut le coup la restauration?
et si ca rate , remettre 10.4 et rien que faire les maj OS et applis Apple etc c'est trèèèèès long
je l'ai fait pour l'ibook d'une amie cet été rien que l'install et maj quasi une après midi ( à cause des mini maj intermediaires en passage obligé) , de ce point de vue les OS recents c'est un vrai bonheur à coté
Posté le: Lun 01 Avr 2013 à 17:46 Sujet du message: |
| pascalformac a écrit: | j'ai une detail de restauration
A mon avis, tu devrais plutôt vérifier si c'est systématique ou exceptionnel, si ça se trouve ça te le fait une fois ou deux, et ça passe !
Tu peux voir aussi du côté des options de nettoyages d'OnyX (mais sans oublier de lire ce que l'auteur en dit dans son aide en ligne avant de cliquer sur les boutons) !
Sinon, pour les mises à jour, je stocke les principales des principaux OS depuis 10.2 sur mon serveur, ça me fait gagner pas mal de temps quand je fais une install sur un vieux Mac (deux heures pour 10.3 sur mon Palourde quand je l'ai récupéré à la fin de l'année dernière chez FdeB à qui je l'avais passé trois ans avant, moins de 20 mn de téléchargement en tout). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 02 Avr 2013 à 0:37 Sujet du message: |
cette aprem j'ai fait un autre type de shutdown
via la fenetre de log de comptes : rapide ( environ 15 secondes)
et pris d'une inspiration ce soir j'ai regardé la console ( system.log)
y a des étrangetés
c'est juste un premier regard rapide
-j'examinerai plus attentivement en regardant les indications aux environs des extinctions
et en variant les modes
(ceci dit faudrait que je mette la main sur un historique d'exctinction saine qui servirait de reference et comparer)
pour l'instant je vais me contenter du shutdown via fenetre de log |
Posté le: Mar 02 Avr 2013 à 9:31 Sujet du message: |
moi je n'éteins jamais
du coup je ne me suis jamais rendu compte du temps d'extinction |
Posté le: Mar 02 Avr 2013 à 13:25 Sujet du message: |
| love_leeloo a écrit: | moi je n'éteins jamais
Jusqu'au jour où …  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 02 Avr 2013 à 13:42 Sujet du message: |
jusqu'au jour où ?
je le mets en veille en fermant l'écran
ça marche bien
ça fait plusieurs années que c'est comme ça
les seules fois où je le redémarre c'est quand j'installe une màj
même pour partir en vacances je ne l'éteins pas  |
Posté le: Mar 02 Avr 2013 à 13:46 Sujet du message: |
Moi non plus je n'éteins jamais.
Jusqu'au jour ou un client a éteint ma machine. Je n'ai pas la redémarrer, le bouton de démarrage était HS !!!!!
Grandiose la frayeur. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 02 Avr 2013 à 13:54 Sujet du message: |
| ah oui ça doit faire une belle surprise |
Posté le: Mar 02 Avr 2013 à 17:24 Sujet du message: |
j'éteins quasi jamais non plus
mais là c'est pas mon mac et éteindre a été le seul moyen provisoire de regler un souci de retroeclairage à ... justement sortie de veille
pour revenir au souci
j'ai testé une exctinction usuelle
c'est revenu à une exctinction de durée raisonnable (roue crantée 15 secondes)
donc peut etre que c'etait un machin ponctuel
faudrait que j'analyse la console, c'est pas prioritaire) |
