monlappin
Posté le: Sam 12 Mai 2012 à 0:47 Sujet du message: raccorder un HDD powerbook sur un PC ? |
Bonjour à tous
j'ai un vieux powerbook G3 bronze et lombard avec un DD toshiba IDE 2.5.
peux t on le mettre dans un boitier externe afin de le brancher sur un PC pour l'utiliser en tant que disk externe ?
le pc va t il le reconnaitre ?
merci de vos réponses
monlappin |
Posté le: Sam 12 Mai 2012 à 9:27 Sujet du message: |
bonjour et bienvenue,
il faudrait que tu trouves un boîtier externe USB avec interface IDE.
tu devras formater le disque depuis ton PC pour qu'il puisse l'exploiter.
quelle capacité fait ton disque ? cela vaut-il vraiment le coût ?  _________________ Vincent
Posté le: Sam 12 Mai 2012 à 10:04 Sujet du message: |
C'est pas très rentable à mon avis. _________________ Ludovic
monlappin
Posté le: Lun 14 Mai 2012 à 8:14 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses
le powerbook que j'ai ne démarre plus ( alimentation interne)donc quelle est ma solution pour récupérer les info du disk , je pense qu'une réparation de l'ordi est plus chere
merci de vos conseils |
Posté le: Lun 14 Mai 2012 à 8:48 Sujet du message: |
encore faut-il que le PC lise le disque - sans utilitaire supplémentaire, windows ne sait a lire les disques HFS !!! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
monlappin
Posté le: Lun 14 Mai 2012 à 8:56 Sujet du message: |
bonjour
Donc ma solution est de faire réparer ce vieux mac, je pense que c'est l'alim interne , j'ai déjà changé l'alim externe (cable neuf mais il ne démarre pas )
cela peut il venir de la pile ou autre chose ?
merci |
Posté le: Lun 14 Mai 2012 à 9:28 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | | encore faut-il que le PC lise le disque - sans utilitaire supplémentaire, windows ne sait a lire les disques HFS !!! |
ou eventuellement aussi via OS linux (par exemple OS linux sur clef)
toutefois ici le probleme central est surtout de trouver un moyen de faire tourner le disque , le plus simple étant un boitier ad hoc plutot que de réparer le mac |
Posté le: Lun 14 Mai 2012 à 19:33 Sujet du message: |
c'st simple, pour lire un disque formaté mac, il faut un Mac ou :
sur le PC , il faut installer , au choix, selon la version du système :
- MacOpener
- Paragon HFS
il y en a bien d'autres, il suffit de chercher un peu sur downloads.cnet.com (anciennement versiontracker) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 14 Mai 2012 à 19:39 Sujet du message: |
Ou confier ton disque dur à un dépanneur Mac qui va te transférer les données.
Le plus simple reste de le brancher sur un Mac et non un PC. _________________ Ludovic
satinaali64
Posté le: Mer 16 Mai 2018 à 14:23 Sujet du message: |
| monlappin a écrit: | Merci pour vos réponses
Moi je te conseille d'aller chez ton fournisseur et de demander s'il est possible de remplacer moyennant quelques euros. Je suis sûr que c'est possible. |
Posté le: Jeu 17 Mai 2018 à 10:39 Sujet du message: |
Un Lombard, si c'est comme son successeur, le Pismo, une pile interne out peut l'empêcher de démarrer, mais il n'y a pas besoin de la remplacer, la débrancher suffit.
Par ailleurs, Wallstreet, Lombard et Pismo sont les rois du mauvais contact. La carte son/alim est connectée à la carte mère via un connecteur à broches (les broches de la carte mère s'enfichent dans les trous de la carte son/alim), la démonter et la remonter suffit souvent à régler le problème si ça ne vient pas de la pile. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
