avlys65 PowerBook de Bronze
Inscrit le: 09 Mar 2005 Messages: 229 Localisation: Suisse
Posté le: Dim 27 Mar 2011 à 12:44 Sujet du message: Problème assistant migration PB17">MBP17" |
J'essaye de transferer l'ancien d'ordi PB 17" 10.3 sur le nouveau MBP 17" de mon père.
Il bloque à plusieurs reprises à 28 minute de la fin
Après passage du l'utilitaire disque dur, réparer le disque, il trouve un problème insoluble :
après :
Verification du fichier des attributs étendus
Nombre d'enregistrement leaf non valable
(Normalement 2 au lieu de 91)
C'est quoi ce charabia?
Comment résoudre ça ?
En plus, quand je vérifie ou répare les autorisations, il dit :
Utilitaire de disc erreur interne
Utilitaire de disque à perdu sa connexion avec l'outils de gestion de disque et ne peut pas continuer.
Veuillez quitter et relancer Utilitaire de disque.
(j'ai démarré sur le CD 10.3 pour lancer l'assistant)
Comment résoudre ces trucs?
Merci d'avance pour votre aide _________________ Avlys65
Canon PowerShoot S80. |
Posté le: Dim 27 Mar 2011 à 13:55 Sujet du message: |
Sur le MacBook Pro, tu as déjà créé une session ou c'est l'assistant pendant la phase de réglage ?
Autre solution, faire un carbon copy cloner sur un disque dur externe et reproduire l'assistant. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Mar 2011 à 14:36 Sujet du message: |
J'ai déjà créé une session, mais sans l'utiliser.
(je fais un 3 essais de le transfert : 1 via wifi, et 2 via un câble eternet d'ordi à ordi.) _________________ Avlys65
Posté le: Dim 27 Mar 2011 à 18:35 Sujet du message: |
En ethernet c'est normal, ca ne fonctionne en principe que depuis 10.4.11...
Et pareil en wifi.
Donc ta seule issue sera en FireWire !!! _________________ Ludovic
Posté le: Dim 27 Mar 2011 à 21:42 Sujet du message: |
l'ensemble de données à transférer représente quel volume ?
si c'est plus de 100Go, l'assistant de migration ne sait pas faire et plante lamentablement, peu importe la connexion  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 28 Mar 2011 à 23:16 Sujet du message: |
Utilisé : 47.43 Go
Comme le proposait lpascalon, j'ai utilisé CCC pour faire une sauvegarde sur un disque externe de 1 to et juste maintenant j'essaye de transférer les données sur le nouveau MBP 17"... pour l'instant ça à l'air de marcher.
Ce qui m'étonne, c'est que CCC dit : Durée: 14:40:52. Données copiées: 46.17 GB
mais en réalité quand on demande les information du DD du powerbook le volume Utilisé est de 47.43 Go
C'est normal? _________________ Avlys65
Posté le: Mar 29 Mar 2011 à 8:34 Sujet du message: |
Ton soucis ne m'étonne pas, à mon avis le DD sur PowerBook doit être abimé. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 29 Mar 2011 à 9:21 Sujet du message: |
dans le manuel CCC il y a l'explication sur les legeres differences de chiffres
( en gros CCC ne recopie pas tout)
par ailleurs si on reprend l'hypothese de ludo ( DD abimé)
tu peux, apres clonage vers le macbook, examiner le DD du powerbook le réparer voire carrément le reformater pour ensuite y remettre les données ( du clone)
ou simplement rebasculer le clone
un des avantages est que ca remet les données en un bloc" données collées-serrées" avec à coté un espace libre
( rebasculer un clone est souvent consideré comme une methode de defragmentation)
bien entendu ca ne changera rien au DD d'un point de vue physique ( age , usure)
un DD quelqu'il soit n'est pas un objet exceptionnellement inusable immortel |
Posté le: Ven 08 Avr 2011 à 9:35 Sujet du message: |
Merci pour les réponses.
J'ai apparemment réussis (grace à vos aides) à mettre les données sur le MBP en les faisant migrer depuis le clone de CCC, il faudrait que je vérifie si touts les photos sont là.
Maintenant je passe un coup d'Utilitaire Disc Dur sur le MBP. (autorisations et répartions)
Pour réparer, faut-il obligatoirement monter sur un autre disque que celui à réparer? _________________ Avlys65
Posté le: Ven 08 Avr 2011 à 10:51 Sujet du message: |
Les réparations de la structure du disque (réparer le disque) ne peuvent se faire QUE si le système de fichiers (le disque) n'est pas monté (accessible par un quelconque logiciel autre que l'utilitaire de disque). Tu trouveras beaucoup d'explications et astuces en consultant notre FAQ, notamment la "trousse de secours", faire justement pour ça - elle n'a pas été modifiée à l'arrivée des nouvelles versions mais les procédures restent à 100% identiques. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
