Grifter PowerBook de Coton
Posté le: Ven 26 Nov 2010 à 15:57 Sujet du message: Problème Retro Eclairage |
Bonjour à tous, je possède un Macbook acheté en 2008, voilà mon problème ya deux semaines le rétroéclairage s'est barré, l'écran ne s'allumait qu'une seconde au démarrage (plus maintenant) et réapparaît également très brièvement quand j'augmente l'éclairage de 0 à 1 (touches F1 et F2) (c'est toujours le cas), par contre rien quand je change l'inclinaison de l'écran. Je l'est branché sur un écran externe, pas d'soucis ça fonctionne, j'ai également testé les réinitialisations mais que dalle.
J'me suis un peu renseigné sur l'internet j'me suis rendu compte que souvent le problème venait de l'inverter, bim j'en ai direct commandé un sur micropuces.com, d'occaz testé ok, j'l'ai reçu tout à l'heure, le stress a commencé à m'envahir, j'le remplace, presse le bouton de démarrage etttt... RIEN! la même j'peux faire réagir l'éclairage très brièvement avec F1 et F2 mais c'est tout! détresse dans tout mon corps, j'aimais profondément mon mac.
Donc je fais appel à vous pour connaître les dernières solutions qui s'offrent à moi, peut être au niveaux des câbles (manips pour tester ça).
je crois en vous. |
Posté le: Ven 26 Nov 2010 à 19:22 Sujet du message: |
Bienvenue
As-tu essayé de réparer les autorisations du disque, la structure du disque et réinitialisé le SMU ?
Je sais, ça n'a, apparemment, aucun lien mais, parfois, ça aide (tout dépend de l'origine mais elle peut être logicielle). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 28 Nov 2010 à 17:08 Sujet du message: |
j'avais réinitialisé le SMU, enfin j'ai suivi la méthode mais après pour savoir si a été vraiment effectif... vu que le truc se fait ordinateur éteint je n'suis pas sûr.
le reste je vais essayé en croisant les doigts je tiens au courant |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 16:29 Sujet du message: |
donc j'ai réparé les autorisations de disque, vérifié le disque ça n'a rien donné.
pour réparer la structure du disque j'met plus la main sur les cd d'installation :/
est-ce que ça pourrait être le câble reliant l'inverter à la carte mère? on peut s'en procurer facilement? ça me semble être l'ultime solution... |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 17:37 Sujet du message: |
Il te reste encore la routine fsck - pour les instructions lis notre trousse de secours dans la FAQ du forum _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 18:35 Sujet du message: |
j'vais checker ça merci à toi blackjmac  |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 21:11 Sujet du message: |
| En mode Single User on ne peut visualiser ce qu'on fait sur un écran externe? y aurait-il une commande pour activer l'écran? |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 21:47 Sujet du message: |
| j'arrive à voir tant bien que mal les lignes de commande, mais je suis pas tout à fait sûr de ce que je tape, est-ce que les cinq phases de l'utilitaires fsck durent longtemps? |
Lordgueux PowerBook de Corail
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 22:54 Sujet du message: |
Le temps de fsck dépend de la taille de la partition il me semble qu'entends-tu par longtemps? Je ne l'utilise pas souvent.
Pour ton problème je ne sais pas si c'est ton disque qui est fautif. Essaye de booter sur un cd d'installation quelconque (Os X, Windows, Gnu/Linux) pour savoir si le problème vient du disque (tu ne seras pas sur ton disque dur).
Si rien ne s'affiche bin...Là faut demander au quelqu'un d'autre. _________________ " When you're downloading Mozilla Firefox... you're downloading communism !"
-Bill Gates |
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 23:03 Sujet du message: |
non - le mode single user ne fonctionne que sur l'écran et avec le clavier intégrés. Si ton moniteur n'a pas de retroéclairage, avec une bonne lampe, bien placée, tu peux voir l'affichage de ton écran par reflet - le message de fin du test fsck est très important _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 01 Déc 2010 à 23:47 Sujet du message: |
et une lumiere de coté fait souvent mieux resortir l'écran assombri que de la lumiere directe pile face à l'écran n lumiere directe qui peut ""écraser" tout
tester avec divers puissances de lumière
( conseil issu de mon experience avec de nombreux soucis retroeclairage et d'examens d'écran à la lampe de coté-de face...) |
Posté le: Jeu 02 Déc 2010 à 0:01 Sujet du message: |
c'est bon en fait je crois que j'me trompais tout simplement de touche "retour"
verdict : "** The volume Macintosh HD appears to be OK." fuck!
pascalformac tu t'en es sortit comment? |
Posté le: Jeu 02 Déc 2010 à 0:35 Sujet du message: |
là, je crains qu'on ait épuisé les possibilités software -> câble inverter ou la carte inverter HS ou, au pire - > néon dans la dalle _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 02 Déc 2010 à 9:24 Sujet du message: |
| Grifter a écrit: |
ben j'en suis pas sorti
ca m'arrive encore de temps en temps
mais comme déjà dit dans les nombreux sujets déjà là dessus les causes et solutions sont nombreuses
de fichiers ou entretien ( gestion alim ou retroéclairage SMU-PMU, fichiers OS etc)
à hardware ( inverter, cable etc)
concretement soit je mets en veille ( au clavier) soit j'éteins (au clavier) voire extinction complete ( extinction + débrancher alim quelques minutes ) |
Posté le: Ven 03 Déc 2010 à 17:06 Sujet du message: |
ok j'ai essayé tes techniques de veille/extinction de l'écran c'est vrai que ça me le fait réagir, il s'allume deux secondes à chaque fois.
des bons sites à me conseiller pour l'achat du câble inverter? |
Posté le: Ven 03 Déc 2010 à 17:40 Sujet du message: |
http://support.apple.com/kb/HT1431?viewlocale=fr_FR
je retente les manip' je les ai peut être mal effectué.pour la réinitialisation du gestionnaire d'alimentation, quelle manip correspond au model de mon macbook? |
Posté le: Ven 03 Déc 2010 à 19:21 Sujet du message: |
www.bricomac.fr pour ton cable. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Déc 2010 à 20:09 Sujet du message: |
| merci! |
mric PowerBook de Coton
Inscrit le: 28 Avr 2007 Messages: 14 Localisation: Nîmes, la ville avec un accent ;)
Posté le: Dim 02 Jan 2011 à 11:18 Sujet du message: |
Je participe un poil à ce topic, car cela fait 2x que j'essaye de réparer des Macbook dont, soit disant l'inverter board est HS.
J'ai changé les 2 l'inverter board, et les 2x le cable, et pareil ... RIEN !
Est on d'accord que la panne peut venir de l'écran aussi et pas forcèment de la carte Inverter Board ?
Merci d'avance. _________________ Mric |
