		| So
				|  Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 16:41    Sujet du message: PowerBook disque interne mort |   |
				| Bonjour et merci pour ce top forum qui m'a déjà offert de nombreuses pistes mais là je cale.('  ')
 Mon vieux et fidèle powerbook G4 17" /1,3 GHz /512MB a rendu l'âme et ne démarre plus après être resté bloqué en veille. Est-il encore possible de récupérer quelques données avant que je ne change le disque interne en suivant la méthode indiquée sur le site?
 Je vous fait l'historique de mes actions, ça peut servir à d'autres... (ce que je ne vous souhaite pas)
 Au démarrage après le tchoiiing, l'écran reste bleu et parfois apparaît le point d'interrogation de manque système. ('
  ') J'ai donc
 -Reset la PMU (Maj-Contrôle-Option-Alimentation)
 -Reset la PRAM et la NVRAM (Cmd-Option-P-R au démarrage, jusqu'à 6-7 démarrage de suite), résultat au 7ème redémarrage: rien
 -Tenté: de démarrer en mode verbose (Cmd-V maintenu juste après le tchoiing de démarrage), résultat: rien
 -Tenté: de démarrer en mode single user (Cmd-S maintenu juste après le tchoiing), résultat: rien
 -Tenté: de démarrer le disque en mode target ou cible (T maintenu au démarrage) - via un Firewire sur un Titanium en 10.4.11 - , résultat: Le logo Firewire apparaît et se déplace mais sur le Titanium: disque toujours invisible.
 Avec l'utilitaire "Outil disque dur": disque invisible,
 Avec "Disk Warrior": disque invisible,
 Avec "Data Rescue 2":  disque invisible
  ') Récupérant quelque force (('
  ') , j'ai -Tenté: de démarrer avec un DVD d'installation (C maintenu) copie du système 10.4.6, résultat : le DVD monte et l'utilitaire "Outil disque dur" (après 20mn) voit mon disque Fujitsu MHT2080AT mais Macintosh HD est grisé. Et Aïe! "Etat smart": non géré.
 Je lance "réparer le disque": Résultat:
 Vérification Volume HFS Plus
 Structure de noeud erroné
 Taille de noeud B Tree non valable
 La verification de volume a échoué
 Erreur: la tâche sous-jacente a signalé un échec a la fermeture
 Le disque n'a pu être réparé.
  ') Je redémarre et essaye de lancer Apple Hardware Test (Option maintenu au démarage) résultat: écran avec les flèches et l'icône du DVD d'install mais pas d'Apple Hardware Test et... toujours pas mon disque. ('
 PS: Durant mes nombreux redémarrages, quand le DVD est dans la machine,  j'ai parfois réussi à rentrer en mode "single user"  mais en tapant "/sbin/fsck -y" ou "/sbin/fsck -f"
 C'est le DVD d'install qui était analysé.?!! ('
 N'écoutant que mon courage et ma patience ('
  ') , j'inverse le mode target et boot mon Powerbook avec le système du Titanium en mode cible. Résultat: le système démarre et un message Disk Warrior annonce qu'un disque doit être réparé.('
  ') Yes je me dis que Disk Warrior va encore me montrer sa puissance.('  ') Analyse du disque: "The wrapper volume need to be repair". Toujours Yes, je built" le disque HD. Mais hélas après plusieurs minutes: une "unexpected error 4203". Zut" Je lance à regret Date Rescue 2, il voit bien le disque mais après scan n'arrive à rien. ('
 Bref question: Quelqu'un a t'il une nouvelle idée magique pour faire repartir même un tout petit peu mon disque dur?
 (Même du genre, comme disait ma grand-mère un bon coup de latte et hop!)
 Comment confirmer que mon disque est définitivement mort? Snifff...
 D'avance merci pour vos remarques et conseils...
				|  Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 16:43    Sujet du message: |   |
				| Si Data Rescue n'arrive à rien, alors il faudra passer à l'étape au dessus, mais c'est un gros budget...
 Donc à réfléchir si ca en vaut la peine.
		| So
				|  Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 16:49    Sujet du message: |   |
				| Merci de la réponse si rapide. Le "budget" n'en vaut peut-être pas la chandelle
 mais je cherchais peut-être un truc du genre le frigo...
 J'ai essayé 24heures près du bac à légumes dans un frigo ventilé (pour le risque de condensation)
				|  Posté le: Mer 06 Jan 2010 à 17:08    Sujet du message: |   |
				| C'est carrément congélateur qu'il faut tester. Mais ca marche pas toujours, la preuve.
 Pour le budget, c'est de 3 à 800 €...
		| So
				|  Posté le: Jeu 14 Jan 2010 à 17:50    Sujet du message: |   |
				| Combien de temps dans le congélo? Ca y est! ('
  ') Après une petite sueur froide (quand on l'a jamais fait) et une heure de temps  j'ai installé un  nouveau disque interne tout neuf et ça tourne... Merci encore pour toutes les infos précieuses du forum
				|  Posté le: Jeu 14 Jan 2010 à 18:29    Sujet du message: |   |
				| Congélo, 1 h ou 2... _________________
		| ch-vox Modérateur
				|  Posté le: Jeu 14 Jan 2010 à 18:50    Sujet du message: |   |
				| maxi _________________
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Jeu 14 Jan 2010 à 21:43    Sujet du message: |   |
				| Bienvenue
 Je ne serais pas de suite aussi pessimiste  - la structure du B-Tree n'est pas encore la mort du disque, ce n'est que sa structure qui a un gros souci.
 Effectivement, comme le dit Ludovic - DataRescue peut aider à sauver les meubles mais encore, il faut travailler avec un disque externe d'une capacité au moins double . Ensuite, il existe encore des utilitaires qui pourraient aider à sauver les données - TechTool Pro, DiskWarrior ( attention, il ne répare que les catalogues des disques, pas les B-Tree) et, même, Utilitaire de disque.
 Dans ce cas, je doute que le coup du congélateur y change quelque chose - il est utile surtout dans le cas des disques qui chauffent un peu de trop et dans ces cas là, on peut laisser le disque même une semaine dans le congélateur, dans un sachet étanche et antistatique (j'ai même travaillé avec un disque fonctionnant directement dans le congélateur et ça, pendant une semaine complète).
