bennyto
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 15:08 Sujet du message: Il y a quelque chose de pourri dans ce Mac... |
Une amie m'a refilée un Mac que quelqu'un lui à refilé. Comme il ne marche pas, j'ai pour mission que ça change héhé
A mon avis c'est le DD qui est mort, car au lycée il me semble que les 2 iMacs qui avaient le DD foireux présentaient le même symptôme, à savoir : je bloque sur le tout premier truc ... avec le petit niop niop qui tourne en boucle.
Et en plus j'ai aucun DVD d'install !! (a par celui que j'ai téléchargé en torrent, mais dont je peux rien faire tant que j'aurai pas mis la main sur un graveur DVD double couche ^^)
Si vous me confirmez que c'est bien le disque dur qui foire, ça m'arrange, comme ça je pourrais profiter de ma journée à autre chose que d'essayer de réinstaller Mac OS X sur ce Macbook !!
Merci =)
Edit :
J'ai également suivi ce tuto http://support.apple.com/kb/TS1411?viewlocale=fr_FR#symp1
Mais | Citation: | | démarrez extensions désactivées | ça n'a pas marché,
| Citation: | | Démarrez l'ordinateur en mode mono-utilisateur | ne l'empêche pas de freezer...... |
VoronoV PowerBook d'Etain
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages: 102 Localisation: Durbans - 46
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 16:14 Sujet du message: |
Salut bennyto,
Essaie de démarrer avec la touche "alt - option" enfoncée pour que tu puisse choisir le disque de démarrage.
Voir cet article chez Apple et la section "Raccourcis clavier de démarrage" pour avoir des infos.
Bon courage,
VoronoV. |
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 17:02 Sujet du message: |
Je penche aussi pour un soucis de disque dur, mais sans disque système (ceux d'origine ou un 10.5 ou un 10.6) on ne pourra rien faire de plus. _________________ Ludovic
bennyto
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 17:06 Sujet du message: |
hey merci VoronoV
Je n'ai qu'une partition qui apparait
Son nom est "Mes documents", c'est pour ça que je doute de la bootabilité de cette dernière ....  |
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 17:28 Sujet du message: |
Si je ne m'abuse, seuls les disques de démarrage apparaissent dans ce menu spécial (touche alt-option au démarrage).
Si donc, un disque "Mes Documents" apparait, il "devrait" être bootable. Ce qui n'empêche pas que les secteurs de boot peuvent être quelque peut corrompus ...
Si tu laisse ce MacBook démarrer normalement, jamais n'apparait l'écran bleu puis le bureau ?? Ça tourne en boucle pendant des plombes ??
Pour faire simple, je suggère un démarrage de ce MacBook en mode Target (disque cible FireWire, voir le lien dans mon précédent message pour les raccourcis clavier de démarrage : touche "t"). Une fois démarré en Disque Cible, tu le branche en FireWire à un autre Mac et le MacBook sera reconnu comme un disque externe tout simple.
Puis sauvegarde des informations du disque Mes Documents, histoire de ne rien perdre si des données sont importantes ; et réinstallation à partir d'un DVD original.
Sans DVD d'install, il pourrait être possible (toujours en mode Target) de partitionner puis formater le disque du MacBook (avec l'application "Utilitaire de Disque") et de cloner un système existant.
Bon courage,
VoronoV. _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
bennyto
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 18:02 Sujet du message: |
reste aussi le fait que j'ai bien l'impression que le DD est défectueux : en mode verbose (cmd+v au démarrage) ça plante a tous les coup
| Citation: | | Si tu laisse ce MacBook démarrer normalement, jamais n'apparait l'écran bleu puis le bureau ?? Ça tourne en boucle pendant des plombes ?? |
->oui ça tourne en boucle pendant des plombes ^^ |
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 18:07 Sujet du message: |
Hum !!
Pour s'en assurer, mode Target et vérification du disque à partir d'un autre ordi et l'Utilitaire de Disque.
Si la vérification échoue ou bloque, 87% de chances que le disque soit fichu
Ya bien des utilitaires super top qui permettent de réparer des partition corrompues, mais le plus sage est sans doute de remplacer le disque : un petit 500Go Toshiba ou Samsung Spinpoint M7 n'est pas trop cher et ça marche bien ! |
bennyto
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 18:19 Sujet du message: |
| Citation: | | Ya bien des utilitaires super top qui permettent de réparer des partition corrompues |
en attendant d'avoir l'argent et le temps pour remplacer le DD, je suis plus partant pour la solution de réparer !!
PS : j'ai pas d'autre Mac sous la main  |
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 18:31 Sujet du message: |
Arg, désolé je pensais que tu pouvais avoir un autre Mac pour vérifier !
DiskWarrior, TechTool Pro, DriveGenius, c'est tout payant ... _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 18:33 Sujet du message: |
Au lieu de télécharger les copies pirates, essaie de récupérer les disques originaux - ils contiennent également les outils de diagnostic pour la machine donnée. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
bennyto
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 18:41 Sujet du message: |
C'est pas si simple de récupérer ces originaux !! C'est une amie qui m'a confié cet ordi qu'elle a elle-même récup d'une autre personne ...
VoronoV, pas de freeware à l'horizon ? |
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 18:47 Sujet du message: |
TestDisk ???
J'en connais pas trop des Freeware qui font ce type de boulot ... _________________ MBP Mid-2012 15" - i7@2,3GHz / RAM 16Go / DD WD 750Go @ 7200RPM / Mountain Lion |
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 21:32 Sujet du message: |
Tu vas dans un AppleCenter (ou à la Fnac etc) et tu achètes un 10.5 ou un 10.6...
Maintenant les disques originaux seraient le mieux.
Tu pourrais donner le numéro de série de l'ordi (en privé) ? _________________ Ludovic
bennyto
Posté le: Mer 28 Oct 2009 à 22:08 Sujet du message: |
avant tout, j'aimerai être sur de moi avant d'acheter un nouveau DD.
J'ai booté avec GParted, et la vérif de la partoche contenant Mac OS n'a rien trouvé d'anormal, et à aucun moment j'ai lu que mon DD était mort !!
Donc ça laisse le champ libre aux autres raisons qui font que l'OS n'arrive pas à se lancer ...
@ lpascalon : oui je veux bien te donner le No de série, mais pour quoi faire ?  |
Posté le: Jeu 29 Oct 2009 à 8:17 Sujet du message: |
AMHA, "Mes Documents" , c'est du Windows XP tout craché , dans lequel il y a un répertoire "system" non fonctionnel. _________________ David
Posté le: Jeu 29 Oct 2009 à 8:40 Sujet du message: |
Autre solution tu démarres sur un LiveCD Linux... _________________ Ludovic
bennyto
Posté le: Jeu 29 Oct 2009 à 10:16 Sujet du message: |
| Citation: | | Confused AMHA, "Mes Documents" , c'est du Windows XP tout craché , dans lequel il y a un répertoire "system" non fonctionnel. |
C'est clair que "mes Documents" ça m'inspire pas trop non plus comme nom de partoche
| Citation: | | Autre solution tu démarres sur un LiveCD Linux... |
Ca par contre c'est déjà fait, mais bon j'ai pas su trop quoi faire non plus parce que j'ai testé la partition et rien d'anormal, pis j'ai pas pu monter la partition pour voir ce qu'il y avait dedans  |
Posté le: Jeu 29 Oct 2009 à 12:21 Sujet du message: |
Donc la seule issue c'est soit en Target soit à partir d'un CD système... Désolé. _________________ Ludovic
bennyto
Posté le: Sam 31 Oct 2009 à 5:38 Sujet du message: |
Coucou tout le monde!
J'ai du nouveau ; depuis un live d'Ubuntu je lis ceci, c'est la dernière ligne du fichier console.log , qui se trouve dans /Library/Logs/Console
| Citation: | | Sep 23 14:31:40 Ordinateur-de-NESS loginwindow[74]: sendQuitEventToApp (HP Product Research): AESendMessage returned error -1712 |
Ca sert ptêtre à rien mais pas grave
Bonne nuit! |
Posté le: Sam 31 Oct 2009 à 8:38 Sujet du message: |
une erreur sur une commande d'application. non en effet, c'est pas super utile.  _________________ Vincent
