friteetloche
Posté le: Jeu 01 Oct 2009 à 15:03 Sujet du message: Dégât des eaux et remplacement carte mère |
Salut à tous,
et merci d'avance à tous pour votre aide et pour l'ensemble du boulot fait par ce forum.
alors voilà le topo: on vient de me filer (merci à lui) un MB 13" Core Duo 2 GHz qui ne démarre plus suite à "un oubli de mac sous la fenêtre ouverte un jour d'orage".
ma question est donc double:
1) est-ce forcément la carte mère qui a grillé ou peut-il s'agir d'autre chose de plus (ou moins) important?
2) puis-je profiter du remplacement de la CM pour en mettre une avec un processeur plus rapide (2,16 GHz, 2,2 GHz,...) ?
Merci encore et a+ |
Posté le: Jeu 01 Oct 2009 à 17:00 Sujet du message: |
faudrait déjà voir dans quelle mesure il est sec.
Le comportement de la batterie, avec et sans chargeur. _________________ Ludovic
friteetloche
Posté le: Jeu 01 Oct 2009 à 17:23 Sujet du message: |
Salut,
L'accident remonte à plusieurs mois donc pour le séchage je pense que c'est bon.
Pour ce qui est du comportement de la batterie comment puis-je la tester vu que le MB ne démarre plus? |
Posté le: Jeu 01 Oct 2009 à 20:33 Sujet du message: |
le microprocesseur est soudé, donc changement de la CM pour faire évoluer ( possible dans le cas où les nappes à l'intérieur seraient compatibles . ) _________________ David
Posté le: Jeu 01 Oct 2009 à 23:24 Sujet du message: |
Quand tu branches le secteur, lumière verte ou orange ?
Quand tu appuies sur le bouton de la batterie, elle indique quel niveau de charge ? _________________ Ludovic
friteetloche
Posté le: Ven 02 Oct 2009 à 9:27 Sujet du message: |
J'ai pas encore fait de test batterie, je fais ça ce WE et vous dirai ce qu'il en est.
Euh...question bête, "le bouton de la batterie" c'est quoi, c'est où, ça marche comment??
Et sinon des idées quant la compatibilité des différentes CM avec mon MB (energy star ou pas energy star, 2,16 GHz, 2,2 GHz...???) |
Posté le: Ven 02 Oct 2009 à 12:03 Sujet du message: |
| friteetloche a écrit: | | Euh...question bête, "le bouton de la batterie" c'est quoi, c'est où, ça marche comment?? |
Tu retournes le macbook. Sur la batterie, il y a un bouton avec 5 leds. Tu appuies dessus et X leds s'allument : toutes quand la batterie est chargée à bloc jusqu'à zéro quand elle est vide.  _________________ Macbook Air i7 1.8Ghz - SSD256Go - imac 27" i7 2,93Ghz - 12Go. Time Capsule - 2 Disques Externes MacWay 500Go FW800 - Samsung ML1660 - Wacom Intuos platinum A5 - LG Viewty - ipod nano + Sennheiser HD25 - Console Vectrex - Chaussures P.42 (ou 43 suivant les modèles, mais souvent 42 quand même...) |
friteetloche
Posté le: Dim 04 Oct 2009 à 14:34 Sujet du message: |
Alors voilà: ...rien,...il ne se passe rien quand je branche le MB sur le secteur.
Le voyant sur la prise ne s'allume pas et par conséquent le MB non plus, à peu de chose près c'est comme si le chargeur n'était pas branché.
Côté batterie c'est pas beaucoup mieux, en appuyant sur le bouton aucun LED ne s'allume.
Verdict?
C'est bien la carte mère qui est morte, non?
Si c'est le cas j'en reviens à ma question sur la possibilité d'installer une carte avec un processeur plus rapide.
Merci d'avance à tous |
Posté le: Dim 04 Oct 2009 à 15:44 Sujet du message: |
Il faudrait pouvoir tester ce chargeur sur un autre ordi, un autre chargeur sur celui là et pareil pour la batterie.
Mais on peut supposer que la carte mère est pas en bon état  _________________ Ludovic
