Aldus
Posté le: Mer 01 Juil 2009 à 15:57 Sujet du message: Alimentation "électrique" faible des ports USB |
Mon Alubook fait des caprices avec ses ports USB. En effet, ces derniers fonctionnent sans problèmes avec une imprimante, les clefs de stockage USB, la souris, les appareils photos, mais lorsque je branche un disque dur portable alimenté par ces mêmes port USB (genre Iomega eGo), et bien rien ne se passe, le disque dur laisse entendre un léger bruit, mais la diode qui signale le fonctionnement du disque dur ne s'allume pas... J'ai l'impression que les ports USB ne transmettent pas assez de puissance pour faire tourner le disque dur externe... Est-ce qu'il y a une solution logicielle pour résoudre ce problème ? Est-ce un problème matériel ???
J'ai testé le disque dur sur 2 autres ordinateurs, un vénérable PowerBook G4 titanium et un PowerMac G4 MDD, il a fonctionné correctement, le disque dur externe n'est donc pas en cause..
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions |
Posté le: Mer 01 Juil 2009 à 16:04 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenu ici,
As-tu essayé de brancher le disque dur avec un câble particulier double USB ? ( l'un pour les données , l'autre pour l'alim ) _________________ David
Aldus
Posté le: Mer 01 Juil 2009 à 16:36 Sujet du message: |
| Non, car le disque dur fonctionne sur les autres ordinateurs avec un câble simple, de plus, je n'ai pas de câble double à disposition... Normalement, les ports USB d'un alubook de la dernière génération fabriquée devraient fournir suffisamment de puissance pour alimenter un disque dur 2.5" correctement... Une autre solution serait d'ajouter des ports USB à l'aide d'une carte PCMIA et de tester si le disque fonctionne dans ce cas là.... |
Posté le: Mer 01 Juil 2009 à 16:51 Sujet du message: |
Bienvenue
les ports USB sont faits de sorte à ne pas fournir pus de 500mA par port - ton disque doit avoir des besoins légèrement supérieurs et les AluBooks ne sont pas reconnus pour suralimenter les ports USB - c'est (parmi d'autres) LA raison de préférer les disques FireWire - les ports FW alimentent bien plus et sont mieux adaptés pour les gros consommateurs d'énergie, comme les disques durs externes. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 01 Juil 2009 à 20:34 Sujet du message: |
sur le 12", c'était même du 300mA qui était fourni, donc largement inférieur aux 500mA nécessaires au bon fonctionnement d'un DD externe.
cependant, il arrive comme le souligne black qu'un lecteur demande légèrement plus de 500mA. si tel est le cas, toutes les machines ne peuvent pas forcément le faire monter. _________________ Vincent
Posté le: Mer 01 Juil 2009 à 21:02 Sujet du message: |
C'est un soucis très fréquent sur les Alu, il faut en effet utiliser un hub USB alimenté ou 2 ports USB pour le disque dur.
D'ou l'intéret encore une fois d'avoir du FireWire  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 01 Juil 2009 à 21:18 Sujet du message: |
j'avais le même souci en firewire sur mon 12" qui n'alimentait pas suffisamment le DD externe et pas moyen d'obtenir le jus sur de l'usb, il ne le prenait pas quand il était connecté en firewire...
étonnant non ?  _________________ Vincent
Posté le: Mer 01 Juil 2009 à 22:41 Sujet du message: |
là, par contre, c'était pas normal - les 12", en FW alimentent quand même assez bien pour qu'on puisse utiliser un DD externe - si ce n'est pas le cas, j'ai un doute sur la carte mère  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 01 Juil 2009 à 23:05 Sujet du message: |
hé bien écoute, je n'ai jamais eu d'autre souci en firewire (et pourtant j'utilisais une chaîne assez complète)... _________________ Vincent
Posté le: Jeu 02 Juil 2009 à 8:01 Sujet du message: |
tant mieux - je m'en sers beaucoup et je n'ai jamais eu de port firewire n'alimentant pas assez pour un disque externe 2,5" voire 2 disques 2,5" chaînés l'un sur l'autre  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Aldus
Posté le: Jeu 02 Juil 2009 à 16:53 Sujet du message: |
Déjà merci à tous pour vos contributions.
Pour palier à cet inconvénient, est-ce adéquat d'acquérir une carte USB 2 à insérer dans le logement CardBus ???
Si oui, quelle est la carte la plus adapté pour mon portable, un PowerBook G4 (15-inch Double-Layer SD) ??? |
Posté le: Jeu 02 Juil 2009 à 18:21 Sujet du message: |
J'ai jamais testé cette solution... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Juil 2009 à 20:51 Sujet du message: |
un câble USB en Y, utilisant 2 ports pour la connexion du disque est suffisant et bien moins onéreux _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
