vanvan PowerBook de Béryl
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 16:58 Sujet du message: Démarre plus |
Mon PB Alu 15" 1.67 1Go ram... ne démarre plus. Pas un son. Rien.
Depuis qq temps, il ne tenait plus que 10' sur batterie. Je le laissais donc tt le temps sur secteur.
Là, j'ai oublié de brancher l'alim, il s'est éteint et ne se rallume plus.
Les iodes de la batterie s'allument mais ne restent pas allumées. Même pas une.
J'ai réinitialisé la PMU (enlever batterie & alim / appuyer sur bouton d'alim / remettre batterie & alim... c'est ça ?)
Ca n'y change rien.`
Sauf qu'avant, j'avais le voyant lumineux sous le trackpad qui clignotait - et là même plus.
J'ai ôté la batterie et débranché l'alim secteur. Je vais attendre un peu.
C'est pas un pb de chargeur, parce que j'en ai plusieurs différents....
... Mais, au moment où j'écris ces lignes (depuis un Ibook de secours)... j'ai l'idée d'essayer justement avec mon 2ème chargeur. Je le branche sur le PB.
Et ça démarre !!!
Waouw !
C'était donc ça ? Un pb de chargeur ???
Parce que moi je pensais plutôt à la pile de sauvegarde, comme sur ce topic
http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=15365&highlight=demarrage
Comment savoir ce que c'est ?
Comment faire pour être tranquille ?
Thanks ! |
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 17:15 Sujet du message: |
Je vais d'abord sans doute devoir racheter une batterie.
Celle-ci n'a plus que 94 de capacité (et 365 cycles).
Mais pour en revenir à ce qui s'est passé, je ne crois pas que ce soit un pb de chargeur. Car cette alim soi-disant défectueuse recharge sans pb mon Ibook.
Alors c'est plutôt la pile de sauvegarde, non ?
(et la batterie bien sûr !)
Le PB 15" a un peu plus de 3 ans et il n'est plus sous l'extension de garantie à un mois près ! |
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 18:35 Sujet du message: |
Un soucis de chargeur c'est tout à fait possible, et du fait d'une batterie fatiguée, ben voila. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 18:49 Sujet du message: |
Mais le chargeur n'a aucun pb à alimenter le Ibook !
Et puis, sur chargeur (n'importe lequel) ça marche sans pb.
C'est juste que quand ça s'éteint, ça se rallume pas ! |
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 19:30 Sujet du message: |
Commence par changer de batterie. _________________ Ludovic
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 21:38 Sujet du message: |
le chargeur d'iBook n'a pas forcément la même puissance que celui du PowerBook (46W ou 65W) d'où la différence
Oui, une batterie défectueuse peut empêcher un démarrage sur l'adaptateur secteur moins puissant -> l'ancienne batterie -> au recyclage, PAS A LA POUBELLE !!!!!!!! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 21:48 Sujet du message: |
Incroyable !
Je n'avais jamais réalisé cela.
Ca fait un an ou deux que je passe sans faire gaffe d'un chargeur à l'autre. Effectivement, celui du Ibook est en 45W et celui du PB 65W.
Mais je branche toujours un ordi sur n'importe quel chargeur sans y prêter la moindre importance.
C'est mauvais aussi pour le Ibook, j'imagine !
C'est ça qui foutu en l'air mes batteries ?
(Je viens de changer la batterie du Ibook qui était à plat et je m'apprête à faire pareil pour le PB) ? |
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 21:54 Sujet du message: |
En même temps, j'ai trouvé ça sur un autre forum :
l’utilisation d’un chargeur 65W à la place d’un 45W est parfaitement possible et sans crainte. Il ne faut pas hésiter. Par contre dans le cas inverse, ca peut arriver que l’ordinateur n’autorise pas la charge en même temps que le fonctionnement, mais là encore, aucune contre indication.
So what ? |
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 21:56 Sujet du message: |
Cet "autre forum", c'est bien sûr le cousin.
Macbook-fr.com |
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 22:04 Sujet du message: |
Je suis tombé là-dessus.
http://discussions.apple.com/thread.jspa?threadID=1335235
Bon, j'ai cru comprendre qu'utiliser le 45W sur le Powerbook n'était pas terrible - et notamment que si ça pouvait permettre d'alimenter la machine, ça permettait pas de recharger la batterie.
(Mais ils ne disent rien sur les effets à long terme - sur les pb que j'ai eu avec des impossibilités de redémarrer)
Par contre, utiliser le 65W sur le Ibook n'a pas l'air trop grave. |
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 22:10 Sujet du message: |
On a un beau dossier sur les alimentations sur le site tu sais ?! _________________ Ludovic
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 22:21 Sujet du message: |
Oui, l'extrait que j'ai cité - je l'ai tiré de là.
Mais je n'ai pas trouvé de réponse claire pour autant.
Pas de contre-indication à l'utilisation d'une alim 45W pour un PB ?
Est-ce que ça abime la batterie sur le long terme ?
Dois-je changer de "comportement" et ne brancher mon ordi que sur SON alim ? |
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 22:25 Sujet du message: |
Non, il n'y a aucune contre-indication. Les premiers portables étaient fourni avec les adaptateurs 45W, qui étaient automatiquement remplacés par les 60W. Seule différence :
avec un 60W le PB peur aisément fonctionner et recharger la batterie, avec le 45W, pour charger la batterie, il vaut mieux laisser le PB éteint. Si le PB est un 17", il pourra ne pas démarrer sur un 45W. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 22:34 Sujet du message: |
OK.
Alors, pour que les choses soient hyper claires :
1/ Même avec la nlle batterie que je vais acheter, je pourrais continuer à utiliser mon PB indifféremment avec une alim 45 ou 65, c'est ça ?
2/ Cela ne va pas raccourcir la durée de vie de la batterie, n'est-ce pas ?
3/ Et (accessoirement), ce n'est pas ce "comportement" qui a "vidé" ma batterie, alors ?
4/ Il y a donc juste le constat qu'une batterie HS + une alim 45 W = un powerbook qui peut avoir du mal à redémarrer, c'est ça ? (Car pour le démarrage, ça demande un bon petit coup de booster...)
5/ Mais par contre, une fois qu'il est allumé, le PB, même avec sa batterie HS, est parfaitement en état de fonctionner avec une alim 45. C'est ça ? |
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 22:35 Sujet du message: |
Petit oubli :
le PB c'est bien un 15" |
Posté le: Lun 09 Fév 2009 à 23:41 Sujet du message: |
dans le premier post, on lit que c'est un 15" 1,67
ces machines étaient d'origine accompagnées d'un adaptateur secteur 60W tandis que les iBooks, d'un 45W. L'utilisation d'un 60W n'a aucune incidence sur le comportement d'un iBook. L'utilisation d'un 45W ne permet pas d'avoir l'alimentation suffisante sur le PowerBook (les 45W accompagnaient les PB 12" 867 et 15" 1GHz - ils ont été rapidement remplacés par les 60W pour cause de manque de puissance de recharge.
En plus, l'utilisation du transfo 45W avec le PB le fait surchauffer, ce qui risque d'endommager le transfo. Occasionnellement, on peut mélanger les adaptateurs mais il vaut mieux respecter leurs puissances. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Kara PowerBook d'Opale
Inscrit le: 10 Nov 2005 Messages: 210 Localisation: Lyon 3ème
Posté le: Mar 10 Fév 2009 à 11:53 Sujet du message: |
Bien évidemment, il vaut mieux utiliser les objets dans les conditions pour lesquels ils ont été conçus. Et il ne me semble pas qu'Apple ait utilisé l'argument de vente concernant l'interchangeabilité des transformateurs iBook-PowerBook !  _________________ Macintosh For Ever
PowerBook HD 15" : G4 1.67GHz, 1.5 Go RAM, 250 Go HDD
Cinema Display 30", Wireless Keyboard, Mighty Mouse Wireless
Airport Express 802.11g
iPhone 3GS 16 Go |
