		| taoliu59
				|  Posté le: Jeu 04 Déc 2008 à 0:26    Sujet du message: RAM maxi macbook Pro 2,33 |   |
				| Bonjour,
 j'ai un macBookPro 15 pouces Penryn 2,33Ghz
 avec 2G de ram.
 Quelqu'un peut-il me dire si je peux changer les 2 slots?
 ET surtout je peux monter jusqu'à combien?
 Avec quelle type de ram exact?
 Merci pour vos réponses.
 taoliu59
				|  Posté le: Jeu 04 Déc 2008 à 9:50    Sujet du message: |   |
				| Bienvenue,
 tout est expliqué dans la FAQ du forum (le gros bouton bleu en haut à gauche), sinon le maxi c'est 4 Go (2*2) en DDR2 PC5300.
		| taoliu59
				|  Posté le: Jeu 04 Déc 2008 à 22:49    Sujet du message: |   |
				| merci pour ta réponse, mais je me pose plusieurs questions,
 le 2,33 est un rev1? c'est bien ça?
 donc c'est 3Go Maxi?
 parce que tu me dis 4Go sur ta réponse.
 Si oui actuellement j'ai 2x1Go en 667Mhz,
 c'est embêtant de passer en 800Mhz?
 machine plus rapide ou incompatible.
 merci pour tes réponses.
		| VoronoV PowerBook d'Etain
				|  Posté le: Jeu 04 Déc 2008 à 23:05    Sujet du message: |   |
				| Salut taoliu59,
 Pas possible de mettre deux barrettes en 800MHz sur cette version de MBP !
 Et mettre une de 800MHZ et une de 667MHz ne fera rien gagner, il est possible qu'il ne veuille même pas démarrer ...
 Donc effectivement, 3Go maximum.
 Ciao,
 VoronoV.
				|  Posté le: Jeu 04 Déc 2008 à 23:56    Sujet du message: |   |
				| Non, c'est un Core2Duo donc 4 Go, promis c'est le même que le mien   Par contre PC5300, plus rapide ca sert à rien elles seront sous utilisées.
		| bloodreaver PowerBook de Cuir
				|  Posté le: Mar 16 Déc 2008 à 16:33    Sujet du message: |   |
				| Si je peux me permettre  Il y a confusion quelque part dans l'appellation Penryn 2,33
 sur un Macbook Pro 15" en 2,33 comme pour mon 2,16 on peut mettre effectivement 4 Go mais seulement 3Go sont adressés
   Donc intérêt un peu limite quoi
 Ci-joint le lien qui l'atteste chez mactracker
 Choisir MacBook Pro puis le MacBook Pro (15-inch Core 2 Duo) :http://mactracker.dreamhosters.com/iphone/#_modelList
 Par contre le Penryn n'est pas un 2,33 c'est un 2,4 , un 2,5 , un 2,53 , un  2,6 ou un 2,8 !!
 Le 2,33 c'est un Merom
 Le 2,16 est un Yonah ou un Merom, pas un Penryn
 MacBook Pro 15" Corei7 2 GHz, 8 Go, 500 Go
 rEFIt 1.2 Mac OS X 10.7.2 - Windows 7
		| guiliam PowerBook de Plomb
				|  Posté le: Jeu 18 Déc 2008 à 14:57    Sujet du message: |   |
				| Il est plus difficile de trouver des barettes 667mhz... Par contre pour 2 euros de plus, j'ai trouvé des 800mhz...
 Est-ce que c'est vraiment génant d'avoir une barette 1go 667mhz
 et une 2go 800mhz ?
 A mon sens, la barette 800 sera utilisée à 667...
 Mais je voudrais être sûr que cela ne pose pas de soucis à la machine...
 Merci d'avance !
 MacBook Pro 15" 2.4 ghz Core2Duo / 4Go Ram / SSD 80go Intel + HD 500go Samsung 7200tr /
 MacBook Air 1.6 ghz RevB / 2Go Ram / 128go Disque Dur
		| Yul's PowerBook de Chypre
				|  Posté le: Jeu 18 Déc 2008 à 16:43    Sujet du message: |   |
				| J'ai un MBP C2D 2,33 15", j'avais mis 4 Go de RAM achetés chez OWC.
 Etant encore sous 10.4.x, le système ne voyait que 3 Go sauf dans informations système.
 Depuis que je suis passé sous 10.5.x, le bug à disparu, mes 4 Go sont bien reconnus sans problèmes.
 - MBP C2D 2,33/200 Go/4 Go-OS 10.5.6+ Apple Cinema Display HD 23"
 - PowerBook G4 Alu 15" 1,25/AE/SD/1,5 Go/160 Go (Samsung Spinpoint-5400tr/min)-OS 10.5.6
 - DD EXT FW800 1x500 Go + 2x160Go + 120 Go
 - iPod Nano 4G 8Go
 Le Club des Macusers Lyonnais !
		| ch-vox Modérateur
				|  Posté le: Jeu 18 Déc 2008 à 23:30    Sujet du message: |   |
				| personnellement je conseille toujours d'utiliser une seule réf de barrette pour : - pouvoir optimiser le fonctionnement en dual channel( c'est essentiel)
 - limiter les KP d'OS X parce que nos Mac supportent mal la mixité des barrettes.
				|  Posté le: Ven 19 Déc 2008 à 18:02    Sujet du message: |   |
				| Merci Ch-vox pour la précision. J'ai donc pris une 2go 667mhz
 J'ai également pu testé les 2 barrettes 2go sur un macbook Pro 15 2,16.
 Effectivement c'est très vicieux car dans la fenêtre "Information système", il reconnaît bien qu'il a 2 barrettes de 2 go, et donc "4go" de ram affichées (dans le menu "Pomme" - "A propos de ce mac").
 Par contre, si on va dans "Moniteur d'activité", il affiche bien 4go en bas du camembert de mémoire, hors à gauche, le total de mémoire n'est que de 3go..
 C'est donc pas forcement flagrant qu'on n'a en fait que 3go....
 A croire que c'est presque juste un problème de firmware pas à jour voir un soucis logiciel.
 Bizarre que le mac reconnaisse qu'il est équipé de 4go mais n'en utilise que 3...
 En tout cas, bien entendu, la deuxième barrette de test n'était pas à moi
   Je reste donc avec ma nouvelle barrette de 2 et celle de 1go d'origine.
 A ce propos, pensez vous qu'il vaut mieux que je garde la 1go d'origine (une samsung), ou celle que j'avais rajouté (une Corsair "Value")...
 Les 2 sont corrects ou y'a une marque de meilleure qualité ?
		| ch-vox Modérateur
				|  Posté le: Ven 19 Déc 2008 à 20:20    Sujet du message: |   |
				| non non , c'est normal, ton MBP n'est capable de gérer que 3 Go à la fois sur les 4 reconnus (limitation d'OS X), c'est normal. _________________
		| arrakiss PowerBook de Cuir
				|  Posté le: Ven 26 Déc 2008 à 20:02    Sujet du message: |   |
				| donc j'ai un MBP core 2 duo avec 2*1GO 667MHZ DDR2 SDRAM vaut il mieux que je mette :
 -4GB kit (2GBx2), 200-pin SODIMM, DDR2 PC2-5300 memory module à 40 euros
 OU
 - Mémoire NuImpact Kit 4 Go SODIMM DDR2 667 Mac Intel et PC - garantie à vie à 56 euros ?
 Et les DD ça se trouve/achète  ou?
				|  Posté le: Ven 26 Déc 2008 à 20:32    Sujet du message: |   |
				| Je te conseille ca : http://www.materiel.net/ctl/PC_portables1/37672-SO_DIMM_DDR2_4_Go_PC5300_Apple.html?affcode=lpascalon
 Et pour le disque dur, même site
				|  Posté le: Sam 27 Déc 2008 à 23:09    Sujet du message: |   |
				| C'est facile à changer le DD d'un MBP ? |  |
				|  Posté le: Sam 27 Déc 2008 à 23:13    Sujet du message: |   |
				| C'est pas évident comme sur les derniers modèles mais c'est assez facile. _________________
		| pacis Modérateur
				|  Posté le: Mar 30 Déc 2008 à 12:38    Sujet du message: |   |
				| peut-être qu'en faisant un tableau, ce serait plus lisible ( un tableau avec les réf des microprocesseurs, et des quantités barettes memoires supportés / OSX / windows / reconnus / utilisés etc ... ) _________________
 - elle :  MBA 1,6Ghz V1
