shigaepouyen
Posté le: Mar 21 Oct 2008 à 8:44 Sujet du message: Petit conseil avant démontage de mon AluBook |
Bonjour à tous,
Depuis l'annonce des nouveaux MacBook je sens que mon AluBook est morose : le wifi faiblit, il se met en veille inexplicablement en plein travail... Et depuis peu il ne veut plus du tout s'allumer ! J'ai bien essayer le massage cardiaque et le chocage électrique mais rien n'y fait son électrocardiogramme reste plat... Pas de "dong" au démarrage, pas de "cliclic" du disque dur, rien, nada, niet... Juste un petit bruit de roulement inconnu... Ah, et la batterie ne veut plus se charger, affichant -avec l'alimentation branchée- de temps en temps une loupiotte clignotante et d'autre fois rien... Dans tous les cas rien à l'écran !
Ayant cru tout d'abord que l'adaptateur secteur (la version clone MacWay à 39€) m'avait lâché j'ai couru acheté le même mais il s'est avéré que cela ne réglait pas le problème. Il faut dire que ce pauvre AluBook en a vu en 4 ans : il est déjà tombé sur son connecteur d'alimentation et depuis il a un creux à ce niveaux là qui fait qu'il faut placer l'alimentation d'une certaine façon pour que cela charge. Cela ne me semblait pas super grave à l'époque. Peut-être aurai-je dû... Car avant son extinction des petits bruits au niveau du connecteur m'ont inquiété, pas d'étincelles mais un bruit tout comme -sans odeur de brûlé je précise- et une chaleur inquiétante sous le portable au niveau de la prise d'alimentation.
J'ai donc investigué et notamment sur ce cher forum de powerbook-fr et j'en suis arrivé à une seule conclusion : il faut changer la carte en charge de l'alimentation qui a dû griller suite à un faux contact ou je ne sais quoi. Ainsi j'ai déjà trouvé ce fil qui expliquait un peu l'aventure et le site de FixIt qui explique bien la marche à suivre. J'ai déjà démonté mon AluBook pour changer le disque dur, cela ne me fait pas peur.
Mais avant de lancer la procédure je me pose une question : lorsque je branche l'alimentation (avec ou sans la batterie) j'ai tout de même un léger bruit -il faut que je mette mon oreille sur le clavier pour l'entendre- ressemblant à celui d'un ventilateur, ce n'est pas le disque dur ça c'est sûr, alors je me demande si le problème vient bien de la carte d'alimentation (je crois qu'on dit "dc-in") ou bien si vous y voyez un autre symptôme ? Autrement dit : lorsque l'on a un problème de carte "dc-in" grillée, a-t-on tout de même du courant qui peut passer pour alimenter, même faiblement, un ventilateur ?
Dans tous les cas j'ai une sauvegarde et je ne pense pas que le disque dur soit atteint, au pire je pourrai le récupérer et le mettre dans un boîtier externe pour récupérer ma dernière 1/2 semaine de boulot non sauvegardé... Mais bon, si je pouvais le garder encore un peu ce petit AluBook hein C'est pas que l'envie d'en changer me taraude mais bon...
Alors, vous en pensez quoi cher forumeurs ?
D'avance merci !!
Posté le: Mar 21 Oct 2008 à 9:00 Sujet du message: |
Bienvenue
Ce petit bruit, c'est bien le bruit de la rotation du disque dur. Par contre, il y a fort à parier que la panne est localisée ailleurs - à la vue des symptômes, je dirais que c'est la carte mère  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 21 Oct 2008 à 9:38 Sujet du message: |
A mon avis c'est ton chargeur qui n'est pas assez puissant, vu que tu as une batterie fatiguée, l'ordinateur n'a pas assez d'énergie pour démarrer, il fait donc juste un peu de bruit et il s'éteint.
Tu pourrais tester avec une batterie en bon état ou un vrai chargeur pour PowerBook 15". _________________ Ludovic
shigaepouyen
Posté le: Mar 21 Oct 2008 à 13:36 Sujet du message: |
Merci pour vos avis !
| blackjmac a écrit: | Bienvenue
Ce petit bruit, c'est bien le bruit de la rotation du disque dur. Par contre, il y a fort à parier que la panne est localisée ailleurs - à la vue des symptômes, je dirais que c'est la carte mère  |
Le disque dur ? OK !
J'ai un peu peur également que ce soit la carte mère étant donné que l'alimentation se fait bien pour le disque dur (du coup, si tu me dis que c'est le disque dur, je vais supposer que c'est bien ça ).
Ainsi, si c'est ça, je laisse tomber et je change de portable. ça fera des pièces d'AluBook de rechange à vendre, histoire de financer le prochain...
Je présume qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr que ce soit la carte mère ?
| lpascalon a écrit: | A mon avis c'est ton chargeur qui n'est pas assez puissant, vu que tu as une batterie fatiguée, l'ordinateur n'a pas assez d'énergie pour démarrer, il fait donc juste un peu de bruit et il s'éteint.
Tu pourrais tester avec une batterie en bon état ou un vrai chargeur pour PowerBook 15". |
Ah, j'ai oublié de préciser : ma batterie n'a qu'un an, je l'ai changé car justement l'ancienne était très fatiguée.
Et précision, je ne sais pas si ça va t'apporter quelquechose : il ne s'éteint pas, il continue à faire du bruit (disque dur donc ) sans jamais s'éteindre.
Tu penses que le chargeur "cloné" de MacWay ne fournit pas assez de puissance ? Pourtant celui que j'ai depuis un an fonctionnait bien et c'est le modèle pour PB 15".
J'espère que ces précisions t'apporteront un meilleur éclairage. |
Posté le: Mar 21 Oct 2008 à 14:27 Sujet du message: |
Pour vérifier la puissance du chargeur, c'est simple - il suffit de laisser le portable 1 journée - la batterie devrait être pleine (toutes les LEDs allumées).
Un appui de 5-50 secondes sur le bouton de mise en route devrait l'éteindre - es-ce qu'il redémarre ensuite ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
shigaepouyen
Posté le: Mar 21 Oct 2008 à 14:42 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | Pour vérifier la puissance du chargeur, c'est simple - il suffit de laisser le portable 1 journée - la batterie devrait être pleine (toutes les LEDs allumées).
Un appui de 5-50 secondes sur le bouton de mise en route devrait l'éteindre - es-ce qu'il redémarre ensuite ?  |
Je n'ai pas fait le test pour la batterie, quand j'essaye de charger en branchant le chargeur l'alim clignote très vite pendant 5 secondes mais c'est tout, je ne suis pas allé plus loin. Je vais essayer de le laisser brancher toute une journée pour voir. La gestion de la charge est-elle autonome ? Je veux dire : même avec une carte mère HS elle peut chargée ?
J'avais essayé de stoppé le portable en faisant un appui long (5s pas plus) sur le bouton de mise en route, il s'éteind correctement. Il ne "redémarre" (simple bruit de disque dur) ensuite uniquement si je rappuie sur le bouton.
Posté le: Mar 21 Oct 2008 à 17:00 Sujet du message: |
Oui, si la carte mère est HS, la batterie peut être chargée (dans la plupart de ca)
Ça confirme, malheureusement, l'hypothèse de la carte-mère HS (j'ai mon Alu 1,25 15" qui me fait sensiblement la même chose, avec un démarrage complet 1 fois sur 50, avec une décharge de la pile interne entre les tentatives). _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
