		| Capt' PowerBook d'Argent
				|  Posté le: Mar 17 Juin 2008 à 11:24    Sujet du message: probleme modem interne PB G4 |   |
				| hello,
 j'ai depuis quelques jours un probleme avec le modem interne de mon PB G4, 1,67, sous 10.4.11
 quand j'essaye de me connecter, il me repond immediatement : le dispositif de communication selectionné n'existe pas. verifiez vos reglages et recommencez
 après vérification:
 - le modem n'aparait pas dans information systeme/réseau/modem
 - il n'apparait pas non plus dans Onyx/utilitaires
 cependant la config modem est bien présente avec mon login, le numéro de tel, etc...
 j'ai par ailleur vérifié les autorisations avec utilitaire system et avec Onyx. J'ai meme fait un fsck. sans résultat.
 peut il s'agir d'un probleme de soft ou bien faut il penser à une defaillance matérielle?
 question subsidiaire: le modem est il integré sur la CM ou est il remplacable sans changer la CM?
 je sais que c'est pas très moderne, mais j'utilise souvent une connexion RTC pour relever mes mails quand je suis en deplacement, à l'hotel, etc...
 merci de vos suggestions...
 Alu 15 i7 2012 750Go@7200 ram 8Go
				|  Posté le: Mar 17 Juin 2008 à 11:52    Sujet du message: |   |
				| Re....
 le modem est une carte électronique séparée, donc remplacable. As-tu essayé un reset PRAM et PMU ?
 J'ai peur que le modem soit HS quand meme.
 Sinon tu peux également acheter le modem USB dispo sur le site d'Apple...
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Mar 17 Juin 2008 à 17:14    Sujet du message: |   |
				| je viens de faire reset PMU et PRAM.... rien de changé... _________________
				|  Posté le: Mar 17 Juin 2008 à 17:22    Sujet du message: |   |
				| Alors modem HS... Donc 2 solutions :
 - le changer
 - utiliser le modèle Apple USB : celui ci
				|  Posté le: Mer 18 Juin 2008 à 9:42    Sujet du message: |   |
				| bon... je crois que je vais opter pour un changement du modem interne. mais je vais quand meme demander un devis avant...
 merci pour ces infos...
				|  Posté le: Mer 18 Juin 2008 à 9:59    Sujet du message: |   |
				| http://www.ifixit.com/PowerBook-Parts/G4-Aluminum-15-Inch-1-33-1-5-1-67-GHz-Modem/IF154-054 (10$+frais de port). Pour l'opération, c'est comme changer le disque dur, donc si tu le fais faire c'est grosso modo 80 €. _________________
