aziz4mac PowerBook de Coton
Posté le: Ven 04 Avr 2008 à 19:36 Sujet du message: AluBook 15" 1.67 : HS problème d'alimentation electriqu |
Mon Powerbook a rendu l'ame cette semaine. Il a commencé par lancer un beep quand on le branche sur le courant. puis s'est éteint et il ne veut plus démarrer.
J'ai suivi les "lessons" de démontage du powerbook données sur ce site (Merci Powerbook-fr).
Donc il est ouvert, mais je ne vois rien de particulier,
Quelqu'un pourrait avoir une idée, ou y'aurait-il quelqu'un de la région parisienne pour le réparer (contre rétribution bien sur), ou si vous connaissez un réparateur dans la région parisienne.
Merci beaucoup. |
Posté le: Ven 04 Avr 2008 à 20:35 Sujet du message: |
Tu as 1 ou 2 barrettes mémoire ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 04 Avr 2008 à 21:20 Sujet du message: |
| J'ai deux barrettes (512 + 512) |
FredRoques PowerBook de Rubis
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 9:14 Sujet du message: |
Tu peux donc commencer par en retirer une pour voir ce que ça donne, ensuite tu testes l'autre et tu nous tiens au courant. _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 9:26 Sujet du message: |
| Merci, je viens d'essayer l'une puis l'autre et le comportement ne change pas. Le powerbook ne réagit pas du tout, et la diode de l'alimentation reste désespérément éteinte ! |
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 9:38 Sujet du message: |
comment est le témoin de la batterie quand tu presses sur le bouton de la batterie ? _________________ http://www.servicesmac.com |
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 9:44 Sujet du message: |
| de quel témoin tu parles Fred ? parce que le mac ne démarre pas du tout, et je vois aucun témoin sur la batterie ! |
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 11:43 Sujet du message: |
Faut appuyer sur le bouton de la batterie pour allumer les témoins de charge.
Ton chargeur est peut etre HS et ta batterie vide... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 11:56 Sujet du message: |
| En effet 3 témoin allumé / 5 |
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 12:26 Sujet du message: |
| Alors, c'est quoi le diagnostic ? |
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 13:33 Sujet du message: |
La batterie a encore de la charge, la bague de couleur au niveau du chargeur ? _________________ Ludovic
| La bague est éteinte ! |
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 13:40 Sujet du message: |
Tu devrais commencer par essayer un autre chargeur, mais comme la batterie n'est pas vide, l'ordi devrait quand meme démarrer... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 13:42 Sujet du message: |
| C'est pour ça que je pense pas que le problème vient uniquement du chargeur, il doit y avoir coquille ailleurs ! |
Pismo et Gizmo PowerBook de Cire
Inscrit le: 22 Mar 2008 Messages: 46 Localisation: RD 85, et on est pas encore K.O. !
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 15:04 Sujet du message: |
Surement dans le chargeur, il y avait un tuto qui montrait des failles dans le chargeur ce qui le faisait chauffer et chauffer et au bout d'un moment, ben chargeur à pu ! _________________ Pismo, 10 Ans et Gizmo, 10 ans 1/2. |
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 15:16 Sujet du message: |
Mais alors pourquoi le mac ne démarre pas sur la batterie ?
C'est probablement vrai ce que tu dis, mais il reste cette question ! |
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 15:20 Sujet du message: |
Justement, cette question je ne l'ai pas posé, mais j'y ai pensé quand meme...
Et si l'ordi ne démarre pas sur batterie, je pense que c'est carte mère HS  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 16:36 Sujet du message: |
Donc, au adieu powerbook ?
Combine ça coûte une Carte mère pour Powerbook et ou peut-on en trouver |
tintamarre PowerBook de Chêne
Posté le: Sam 05 Avr 2008 à 19:27 Sujet du message: |
ÿouÿouÿou ye ... _________________ Pismo, 10 Ans et Gizmo, 10 ans 1/2. |
