		vince_gwada PowerBook de Coton
				 Posté le: Ven 16 Nov 2007 à 21:27    Sujet du message: Alu 12: changer un superdrive peut tuer |
				Bonjour à tous,
Macophile depuis maintenant 5 ans, j'étais l'heureux possesseur d'un Powerbook Alu 12". Je dis bien "j'étais".
Après avoir avec succès remplacé mon disque dur interne de 80Go par un 160Go je me suis lancé hier soir dans le remplacement de mon graveur interne qui comme pour beaucoup de personne, ne gravait plus rien.
J'ai suivi à la lettre les conseils de ce site (ô combien utile) et de ceux de ifixit.J'ai pris toutes les précautions d'usage...et pourtant.
Mon Alu refuse de s'allumer
Tout semble indiquer que ce soit la carte mère qui ait rendu l'âme pendant l'opération. En effet, lorsque j'appuie sur démarrer:
Le disque, comme le tout nouveau K05 (graveur pionneer), fait un petit bruit de démarrage 1 seconde, le ventilo tourne 2 secondes (un technicien m'a expliquer que c'était normal)... mais aucun Bong et surtout aucun affichage.
Bref, je suis légèrement irrité par mon incompétence.
Je viens à vous pour vous demander conseil. Cela vaut-il le coup de chercher une carte mère d'occas (et à combien) pour me la faire monter par le technicien cité ci-dessus (pour 50euros) ou bien vaut-il mieux arrêter la les frais et revendre l'écran, le disque dur, le graveur, la carte airport extreme, le clavier, la coque externe, la barrette mémoire de 1Go et la batterie vielle de 3mois. Tous ces éléments étant en bon état.
Merci de vos conseils éclairés. J'en ai bien besoin pour me remettre un peu de baume au coeur.
Vincent.
Ma config (enfin mon ancienne):
Alu 12" 1Ghz - Hitachi 160Go - 1,25 Go RAM - Graveur Pionneer K05 (tout neuf et jamais essayé) - Airport Extreme |
				 Posté le: Ven 16 Nov 2007 à 21:49    Sujet du message:  |
				ola !! attend !! avant de tout vendre , as-tu essayé la trousse de secours ( regarde dans la FAQ ... ) _________________ David
- elle :  MBA 1,6Ghz V1
				 Posté le: Ven 16 Nov 2007 à 22:03    Sujet du message:  |
				Bonsoir Pacis,
Merci de me répondre aussi rapidement.
Malheureusement, j'avais déjà essayer de:
- Réinitialiser l'unité de gestion d'énergie (PMU/SMU)
- Réinitialiser la PRAM et la NVRAM
Et malgré cela, mon mac reste désepérément noir (pas d'affichage) et silencieux (plus de merveilleux Bong au démarrage).
Il y a -t-il quelque chose d'autre à tenter ?
Merci. |
				 Posté le: Ven 16 Nov 2007 à 22:13    Sujet du message:  |
				re_vérifier les connexions , vérifier la barrette mémoire etc ... _________________ David
				 Posté le: Ven 16 Nov 2007 à 23:14    Sujet du message:  |
				Faudrait savoir ou tu es, car même si un superdrive sur un 12" il faut tout enlever, tu as peut etre loupé un reclipage... _________________ Ludovic
				 Posté le: Ven 16 Nov 2007 à 23:30    Sujet du message:  |
				Voilà le déroulement des opérations depuis hier soir:
-1er démontage total pour atteindre le superdrive
-Remplacement du superdrive (j'ai limé les embouts en plastiques/alu du cache pour ne pas toucher le bouton pressoir du K05)
-Remontage
Tout cela avec un pote pour controler les opérations.
Au final, il ne s'est jamais rallumé.
Cet après midi, j'ai essayé de resetter la gestion d'énergie mais cela n'a rien donné.
Je l'ai réouvert, puis j'ai débranché le modem
Nouvelle tentative d'allumage et rien.
J'ai débranché le Superdrive.
J'ai à peu près tout déconnecté morceau par mordeau... et rien.
Je viens de tenter un redémontage totale et j'étais en train de le re monter progressivement, mais toujours aucun signe de vie.
Je précise que j'ai viré la batterie et que je marche au secteur.Ce qui est bizzare (mais peut être pas d'ailleurs), c'est que pour voir tourner le ventilo ou sentir que le HD ou le superdrive est mis sous tension, je dois débrancher le secteur, le rebrancher et appuyer sur allumage (en fait je fais un faux contact sur le connecteur du bouton d'allumage). Pour revoir le ventilo tourner, ou re sentir le HD/superdrive sous tension, il me faut redebrancher le secteur.
Je ne sais pas si je suis très clair là mais l'idée, c'est que ça a bien l'air sous tension et que rien ne bouge. En gros l'alim marche mais ca ressemble à une petite mort cérébrale...
Une petite solution miracle sous la main ?
Merci encore de vos réponses. |
				 Posté le: Sam 17 Nov 2007 à 18:14    Sujet du message:  |
				as-tu ré-essayé avec ton lecteur d'origine ?    _________________ David
				 Posté le: Sam 17 Nov 2007 à 22:49    Sujet du message:  |
				Bonsoir,
Je crains malheureusement que mon Alu 12" ne reviendra pas à la vie sans une greffe de carte mère. Même avec le disque dur débranché ou le garveur débranché, il ne donne aucun signe de vie. Pas le moindre petit dong ou pas un pixel d'affiché (même pas un tout petit dans un coin).
Je pense que j'ai vraiment flingué la carte mère en le montant/démontant. Pourtant vous l'aviez bien dit que ce n'était pas à la portée de tout le monde et qu'il fallait être très très très précautionneux. Je pense que j'ai loupé un "très"...
Je suis aussi passé voir un technicien d'une boite de MAC sur Bordeaux et il a essayé différentes manip mais au final, son verdict semblait sans appel: changement de carte de mère ou rachat d'un autre. Or c'était pas prévu au budget de laché plus de 1000 euros dans un macbook. Surtout que j'aurais bien attendu 6/8 mois de plus pour un mackook pro (c'est plus beau l'alu).
Du coup, j'ai fait un tour sur brico Mac conseillé par vos soins et j'ai vu une carte mère pour Alu 12" 1Ghz à 229 euros. Sachant que le technicien que j'ai vu me propose (très) gentillement de me l'installer (j'ai pas envie d'en cramer 2) pour 50 euros, je me tate à faire ça. Votre avis ?
Sinon revente de mon alu 12" mais ça me fait mal au coeur parce que ce 12" c'est quand une grosse tuerie. Il est (était) tout simplement idéal.
Il sont sérieux Brico Mac (j'iamgine que Oui vu que vous les conseillez) ?
J'espère que c'est bien la carte mère mais bon, ça fait 2 jours que je monte et démonte mon ALu et il n'y a pas grand chose dedans: un disque dur, un graveur, un modem, une carte DC to DC, un systeme de refroidissement et.... une carte mère
Voilà, encore une fois merci de vos réponses. C'est un soutien non négligeable dans ces moments de solitude où tout va mal.
Et votre site comme votre forum sont d'une aide précieuse (pour choisir mon HD de 160, pour le graveur K05, et pour toutes les petites misères au quotidien). Un grand bravo à vous.
Vincent |
				 Posté le: Dim 18 Nov 2007 à 20:14    Sujet du message:  |
				si tu n'en fais rien te ta carte , je veux la récupérer pour y zieuter un oeil . _________________ David
		Karyboue PowerBook de Muguet
				 Posté le: Lun 19 Nov 2007 à 23:49    Sujet du message:  |
				Je suis en train de remonter mon PB après changement du drive, du ventilo et du modem    et en arrivant au remontage du top case j'ai pensé à toi, car ca m'était arrivé lors d'un premier remontage, regarde voir le truc tout bête qui pourrait être d'avoir pincé/déchiré le petit fil du bouton d'allumage avec une vis en revissant le top case sur la base ? Il suffit d'un faux contact et zou en rade.
Bon allez, j'y retourne et je continue le remontage débuté à 20h20 et avec 30 minute de coupure diner, la minute de vérité approche après plus de 2h de labeur. |
				 Posté le: Mar 20 Nov 2007 à 12:58    Sujet du message:  |
				Bonjour Karyboue,
Merci pour le conseil, mais je faisais tous mes tests à coeur ouvert (i.e. sans le top case de fermé). En effet, un simple tourne vis permet de faire contact au niveau du connecteur où se branche le bouton d'allumage.
Sinon, Pacis, je pense toujours à toi. J'ai contacté BricoMAc qui me propose de leur envoyé tout le powerbook et de tenter un réparation pour 150 euros (effectivement, ces petites cartes mères peuvent des fois revenir à la vie, faut-il encore svoir ce qu'on fait). Cependant, le coût de main d'oeuvre s'élevant à 50euros HT pour 2 à 3 heures, au mieux il me la répare et je m'en sors pour 150 (réparation carte mere) + 150 euros (main d'oeuvre) + frais d'envoie et au pire, elle est morte et c'est 229 euros la nouvelle carte.
Dans tous les cas et vu le prix plus qu'amical que me propose le technicien de Bordeaux (50 euros), je m'en sortirai pour moins cher en achetant la carte nue.
Quelqu'un (Pacis?) peut-il me confirmer que la carte proposée ici: http://cgi.ebay.fr/Carte-Mere-Powerbook-G4-Aluminum-12-1GHz-Logic-Board_W0QQitemZ270174690863QQihZ017QQcategoryZ69560QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
est bien celle qui convient à mon pb Alu 12 1Ghz. A priori oui, mais il y a -t-il quelque chose à controler ?
Dès que j'ai régler cette histoire de carte (cette semaine au plus tard), nous verrons ensemble comment que je peux te la faire parvenir.
Cordialemenent,
Vincent.
P.S.: au fait Karyboue, tu t'en ai sorti de ton remontage ? |
				 Posté le: Mar 20 Nov 2007 à 18:19    Sujet du message:  |
				 	  | vince_gwada a écrit: | 	 		  Bonjour Karyboue,
Cordialemenent,
Vincent.
Je ne te cache pas que ton histoire m'a bien fait flipper avant de démonter et puis en fait, j'ai redemarré nickel, je n'avais perdu que la date.
J'ai acheté toutes les pièces d'occase et le gros flip a été quand j'ai introduit un premier, puis un second, puis un troisième DVD+RW dans le graveur (un vieux 815) car ils ont tous été systématiquement refusés avec les bruits caractéristiques click, zouuuuuu, click, click zouuuuuu de slot-in mort... après vérif, le 815 n'accepte pas les +RW même en lecture
Il ne me reste plus qu'à tester le modem ce soir.
Je ne comprends pas très bien ce qui a pu t'arriver car la carte mère ne m'a pas semblée si fragile que ca. Lors de mon premier démontage j'ai malencontreusement abimé le connecteur vidéo qui est sur la carte mère et pour le faire ressouder chez un pro j'ai promené pendant 2 jours la carte dans une saccoche sans véritablement la protéger plus que cela.
Bon courage. |
				 Posté le: Mer 21 Nov 2007 à 4:58    Sujet du message:  |
				Bon, j'ai fait une petite erreur au remontage, ou plutôt j'ai remonté comme sur la photo 1, c'est à dire le cable vidéo entre le HP de grave et le cadre interne. Bilan le HP de grave gresille ... grave.
Je suis prêt à rouvrir le PB mais seulement si je n'ai pas à tout redémonter.
Peux-tu me dire à vu de nez à partir de ton PB si je décroche le cable video de la carte mère, est-ce qu'il y a la place entre le HP et le cadre pour que le connecteur puisse glisser afin qu'ensuite je puisse repasser le cable au dessus du cadre comme sur la photo 2 :
(je me demande si je suis très clair dans ce que je voudrai essayer de faire) |
		ThiGre PowerBook de Basane
  Inscrit le: 24 Mai 2005 Messages: 316 Localisation: Grenoble
				 Posté le: Mer 21 Nov 2007 à 10:30    Sujet du message:  |
Je précise que j'ai viré la batterie et que je marche au secteur |
Question bête ?
As-tu au moins tenté une fois de redémarrer avec le secteur + la batterie ? _________________ MBP 15.4" SSD+HD, 1.8.5 + Mavericks GM
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi." Albert Einstein[/color]
				 Posté le: Mer 21 Nov 2007 à 12:15    Sujet du message:  |
				Salut Karyboue,
Désolé pour toi mais il va falloir que tu redémonte le système de refroidissement. J'ai fait la même erreur et j'ai tenter de le remettre correctement sans démonter. Pas possible.
Bon courage.
pour ma part, je réessaye un dernier coup ce midi (on m'a dit qu'il fallait peuit-être que je referme la trappe de la mémoire vice) et si rien ne se passe, je commande chez BricoMac.
A+
Vincent |
				 Posté le: Mer 21 Nov 2007 à 15:46    Sujet du message:  |
				Il n'y a que le système de refroidissement à redémonter ? Parce que le cable passe sous le inner frame. Je ne me vois pas TOUT redémonter.
Sinon, pour ta carte, je trouve ca cher vue la valeur d'un PB 1Ghz.
As-tu reflechi à la revente du reste de ton PB en pièces détachés en ne gardant que ton DD pour en racheter un autre d'occase identique et changer le DD (t'as l'habitude maintenant des démontages   ) ? |
				 Posté le: Mer 21 Nov 2007 à 23:17    Sujet du message:  |
				Bonsoir Karyboue,
Je ne sais pas comment rendre mon adresse mail publique. Je pourrais ainsi de donner mon numéro de tel par mail. Ce sera plus facile si tu veux faire une exploration à distance. Le mien est sur la table de salon les tripes à l'air !!!
De mon côté, j'ai finalement craqué et commandé la pièce chez brico mac.
Ils devraient me racheter ma carte mère pour 25 euros. C'est toujours ça de pris.
Je ne sais toujours pas ce qui a chier ??
Je pense que je leur demanderais ce qui n'allais plus sur ma carte, quitte à m'entendre dire qu'elle était en parfait état de marche
A +
Vincent |
				 Posté le: Jeu 22 Nov 2007 à 0:36    Sujet du message:  |
				Euh, excuse moi, mais qu'est-ce que c'est MP? J'ai loupé un truc (c'est dans le FAQ ?).
je sais, çela fait un peu question de débutant....
Sorry |
				 Posté le: Jeu 22 Nov 2007 à 0:47    Sujet du message:  |
				dans n'importe quel post , tu as un MP , écrit dedans. Tu cliques sur celui de l'utilisateur qui t'intéresse ... MP = Message Privé .    _________________ David
