		| PK PowerBook d'Etain
				|  Posté le: Dim 31 Déc 2006 à 10:53    Sujet du message: PB Airport |   |
				| Bonjour à tous,
 Je suis depuis hier nouveau propriétaire d'un MacBook 2 Ghz, 80 g DD, 1 MO RAM
 Je n'en pouvais plus de mon PC bruyant, qui plante et gavé de virus.
 Je connais bien le MacBook, mon père, taliban du Mac, en a un depuis Juillet (la première version donc, je pourrais comme cela comparer avec le mien). Pour en finir avec mon père, il a eu dans sa vie un PC et environ sept à huit Mac depuis.
 Bref, je suis donc content surtout qu'à la base, j'avais un problème internet avec ma live box et mon pc ne fonctionnait plus avec elle. Après l'intervention d'un technicien FT, du changement de la live box, il ne me restait plus qu'à changer de machine, ce que j'ai fait hier après-midi. Depuis que j'ai le Mac, miracle, ça marche !!!!
 Mon problème est quand même le suivant : no problemo pour connecter ma live box en cable eternet mais je n'arrive pas à faire marcher l'airport. Je m'explique : normalement, dixit la hotline mamado, le mac, lorsque je vais dans le airport et que je clique sur "robustesse d'interférence" doit me demander mon mon de passe et également me demander de rentrer ma clef à 24 caractères. Sauf que là, mon Mac ne le fais pas et ne fonctionne donc pas en Wi-Fi avec ma box...
 Pourriez vous me conseiller ?
 Merci à vous de m'avoir lu
				|  Posté le: Dim 31 Déc 2006 à 11:38    Sujet du message: |   |
				| Bienvenue,
 Tu pourrais lire le dossier sur Airport (Wifi) pour commencer
   Ensuite, la robustesse d'interférence ne sert à rien.
 Dans le menu Airport, tu dois avoir ton réseau "LiveBox_XXXXX". Tu le choisis, puis il te demande la clé WEP ou WPA. Pense aussi à activer le jumelage pour éviter le message de filtrage des adresses MAC
				|  Posté le: Dim 31 Déc 2006 à 11:48    Sujet du message: |   |
				| Merci à toi pour la réponse.
 J'ai lu le dossier Airport, je suis également allé sur l'aide Orange mais sans succès.
 En fait, lorsque je vais sur le Airport, je sélectionne ma livebox (j'ai également beaucoup de réseaux de mes voisins) si je suis en cable, elle marche. Dès que je débranche le cable pour passer en wi-fi, le Mac ne me demande rien et lorsque je vais surfer, il me mets un message du type "connexion Internet impossible"
				|  Posté le: Dim 31 Déc 2006 à 14:17    Sujet du message: |   |
				| J'ai acheté mon Mac à la Fnac. Dois-je les appeler ou bien existe t'il une Hotline Apple ? |  |
				|  Posté le: Dim 31 Déc 2006 à 15:01    Sujet du message: |   |
				| Non, la Fnac ne t'aidera pas. Quand tu débranches le cable, Airport n'est pas "connecté".
 Ton menu Airport (l'éventail) dans la barre de menu, il est noir ou gris ?
				|  Posté le: Dim 31 Déc 2006 à 15:43    Sujet du message: |   |
				|  	  | lpascalon a écrit: |  	  | Non, la Fnac ne t'aidera pas. Quand tu débranches le cable, Airport n'est pas "connecté".
 Si je débranche le cable, airport est connecté. L'éventail est en noir.
 Les connexion de mes voisins sont accessibles mais pas ma livebox.
				|  Posté le: Dim 31 Déc 2006 à 16:52    Sujet du message: |   |
				| Ca veut dire que tu n'es pas "connecté" à ta livebox mais à un autre réseau (celui de ton voisin ???). _________________
				|  Posté le: Dim 31 Déc 2006 à 17:30    Sujet du message: |   |
				|  	  | lpascalon a écrit: |  	  | Ca veut dire que tu n'es pas "connecté" à ta livebox mais à un autre réseau (celui de ton voisin ???). |
 Non cela reste noir, je suis bien sur ma Livebox selectionnée mais j'ai le message "vous n'êtes pas connecté à Internet"
				|  Posté le: Dim 31 Déc 2006 à 19:47    Sujet du message: |   |
				| Renseigne les DNS (serveur de noms) dans "prefs système/Réseau/Airport/TCP/IP". _________________
				|  Posté le: Lun 01 Jan 2007 à 19:23    Sujet du message: |   |
				|  	  | lpascalon a écrit: |  	  | Renseigne les DNS (serveur de noms) dans "prefs système/Réseau/Airport/TCP/IP". |
 Déjà fait, dans l'onglet général, il me dit qu'airport ne se connecte pas car il n'a pas d'adresse IP
				|  Posté le: Lun 01 Jan 2007 à 19:24    Sujet du message: |   |
				| Ah, c'est autre chose ca... La LiveBox ne donne pas d'IP ? Tu as quoi comme réglage : via DHCP ? Tu peux nous mettre une capture de ta fenetre TCP/IP de préférence système ?
				|  Posté le: Lun 01 Jan 2007 à 20:19    Sujet du message: |   |
				|  	  | lpascalon a écrit: |  	  | Ah, c'est autre chose ca... La LiveBox ne donne pas d'IP ? Tu as quoi comme réglage : via DHCP ? Tu peux nous mettre une capture de ta fenetre TCP/IP de préférence système ?
 Je ne sais pas faire une copie d'écran sur un MAC
 J'ai les réglages effectivement via DHCP
				|  Posté le: Lun 01 Jan 2007 à 20:22    Sujet du message: |   |
				| Tu es en DHCP, donc quelle est l'adresse IP fournie (indiquée) ?
 Pour la capture d'écran, c'est "pomme shift 3"
				|  Posté le: Lun 01 Jan 2007 à 20:32    Sujet du message: |   |
				| OK je l'ai dans les préférence système, je vais essayer. Sinon, je n'ai rien d'inscrit dans serveur DNS, est-ce normal ?
				|  Posté le: Lun 01 Jan 2007 à 20:39    Sujet du message: |   |
				| Pas d'adresse IP indiquée sur Airport, le problème viendrait t'il de là ?
				|  Posté le: Lun 01 Jan 2007 à 23:10    Sujet du message: |   |
				| Ton menu Airport (l'éventail en haut à droite pret de l'heure) est gris, donc tu n'es pas connecté à ton réseau LiveBox en Airport... C'est donc normal que tout soit vide  _________________
				|  Posté le: Lun 01 Jan 2007 à 23:57    Sujet du message: |   |
				|  	  | lpascalon a écrit: |  	  | Ton menu Airport (l'éventail en haut à droite pret de l'heure) est gris, donc tu n'es pas connecté à ton réseau LiveBox en Airport... C'est donc normal que tout soit vide  |
 Ok mais comment faire pour le faire fonctionner ?
 J'ai du passer 8 heures dessus sans résultat...
				|  Posté le: Mar 02 Jan 2007 à 9:04    Sujet du message: |   |
				| Tu cliques sur l'éventail, là tu dois voir ton réseau "livebox_xxx" tu cliques dessus. L'ordi doit te demander le mot de passe WEP de la LiveBox, tu le saisis et il devrait alors devenir noir, tu es donc connecté. _________________
				|  Posté le: Mar 02 Jan 2007 à 9:31    Sujet du message: |   |
				|  	  | lpascalon a écrit: |  	  | Tu cliques sur l'éventail, là tu dois voir ton réseau "livebox_xxx" tu cliques dessus. L'ordi doit te demander le mot de passe WEP de la LiveBox, tu le saisis et il devrait alors devenir noir, tu es donc connecté. |
 Sauf que quand je clique dessus, il ne me demande pas mon WEP et qu'il me dit ensuite que je ne suis pas connecté
				|  Posté le: Mar 02 Jan 2007 à 9:33    Sujet du message: |   |
				| Qu'il ne demande pas la clé WEP c'est pas grave, l'important c'est : est-ce qu'il passe au noir ? Si oui, alors est-ce que tu as enfin une IP ?
