changement disque dur PB G4 400 : marche pas
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Titanium VGA
jadoc
PowerBook de Coton
PowerBook de Coton
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2004 à 15:47    Sujet du message: changement disque dur PB G4 400 : marche pas Répondre en citant
Bonjour, j'ai installé un nouveau dd interne hitachi 40 G0 dans mon PB G4 400 sous OS 9.1. Il ne monte pas sur le bureau et n'est pas vu par SOS disque.
J'ai reinstallé l'ancien (toshiba 10 GO), il marche nickel.
Mais à force d'installer et de réinstaller la nappe de connexion, j'ai légèrement tordu sur le nouveau disque dur deux broches qui ne m'empêchent cependant pas d'installer la nappe de connexion.
Quelqu'un a t'il une idée?
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2004 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'est pas formaté !!
Commence par le formater avec "utilitaire DD" ou "outil DD".
Ensuite tu pourras installer le système etc.
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2004 à 16:44    Sujet du message: Re: changement disque dur PB G4 400 : marche pas Répondre en citant
pour les broches, tu dois installer et désinstaller la nappe sans forcer latéralement, sinon elles se tordent. pour une fois, utilise un outil plastique rigide et fin et détord méticuleusement ces broches si besoin.
ludovic à raison, tu dois utiliser ton utilitaire disque pour créer une/plusieurs partition(s) et ensuite la/les formater. dans utilitaire disque tu verras le lecteur physique mais aucun volume normalement avant la manipulation. sinon, pour être sûr, va dans menu pomme>à propos de ce mac>plus d'infos et regarde si le nouveau DD apparaît bien dans le pofil matériel (ATA)... si non, tu l'as peut-être mal monté... vérifie aussi le sens de la nappe ! Very Happy
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2004 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI
Effectivement j'utilisais SOS disque au lieu d'outil disque dur. J'ai pu le formater et ça marche nickel
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2004 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et sourtout super silencieux, par rapport au disque d'origine
HJM8463
MessagePosté le: Ven 22 Avr 2005 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais savoir, quand j'ai enlevé les vis du capot dessous pourquoi le capot ne vient pas facilement
Impossible de le faire coulisser pour l'enlever
qq à peut-être une solution ?
merci
MessagePosté le: Ven 22 Avr 2005 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à proximité du bouton de la batterie que c'est dur, mais il faut le faire coulisser et ca devrait venir.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Titanium VGA Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
