		| Newirwan PowerBook de Satin
				|  Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 15:45    Sujet du message: Slot mémoire trop sensible: Titanium privé d' 1GO de Ram |   |
				| Bonjour à tous,
 ça fait assez longtemps que je n'avais pas posté ici, mais ce qui ne m'a pas empêché de lire et de relire tout ce qui se passe sur ce site, et ça tous les jours. Vous êtes tous devenus, par vos contributions des références dans le monde mac portable !!
 Je poste aujourd'hui, car je n'ai pas pu trouvé moi-même une solution pour mon Titanium VGA 550 - J'ai décidé cette année de l'upgrader comme il se doit avec un DD Hitachi 7k100 de 80 gigas et aussi de le combler de mémoire. Pour le DD, pas de problème, pour la mémoire j'ai un peu plus de problème. En fait je l'ai fait en deux temps car je voulais acheter deux fois la même barette (une KIngston 512 PC133). Déjà lors de la première upgrade (donc j'avais 768 de RAM), le système était devenu bcp plus instable et j'ai eu pas mal de KP. Je mettais sur les températures élevées de cet été et aussi, pensais-je, parce qu'il y avait deux barettes différentes dans le slot mémoire (en quantité et en marque). Mais après l'achat et l'installation de la deuxième barrette Kinsgton, c'est devenu pire !! Impossible de travailler 5 min sans que le Tita ne gèle ou ne me fasse un KP , donc j'ai enlevé la barette de 512. J'ai bien entendu fait tous les reset (juste pour voir).
 Je vais remettre 768, mais c'est dommage j'aimerais comprendre pourquoi mon Titanium est si sensible avec 1 Go . C'est bizarre. J'aimerais avoir vos avis sur la question.
 Merci en tout cas pour votre merveilleux site qui m'impressionne tous les jours.
 Irfan
 Powerbook TITANIUM 550,20 Go, 120 Go FW, 512 Mo , Mac OS 10.3.7 et bientôt un DD 2"5 plus rapide (80 Go à 7200tr/min, ca serait bien)
				|  Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 15:54    Sujet du message: |   |
				| La deuxieme barrette est peut etre de mauvaise qualité ou défectueuse, généralement avec de la Kingston pas de surprise, mais ca peut arriver. _________________
				|  Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 15:58    Sujet du message: |   |
				| C'est ce que je me suis dit également. Donc j'ai interverti les barettes et tout fonctionne normalement avec les deux barettes, lorsque je les place seule dans le slot mémoire. J'en suis arrivé à la conclusion que la barette n'était pas en cause. Lorsque je mets les deux barettes, le système reconnait bien 1Go de RAM, donc j'ai du mal à comprendre.  _________________
				|  Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 16:04    Sujet du message: |   |
				| Une seule des 2 (l'une ou l'autre) ca marche impec. C'est vraiment que les 2 en même temps que ca marche mal  _________________
				|  Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 17:34    Sujet du message: |   |
				| J'ai remarqué que sur le slot supérieur , ou plutôt l'emplacement supérieur du slot mémoire, les petites "branches" en plastique blanc ne sont pas exactement les mêmes que celles qui sont en-dessous. Le problème c'est que je n'ai aucun souvenir d'avoir  "abîmé" ces petites branches qui tiennent la barette.
 Mais je ne pense pas que ça soit vraiment le problème parce que j'ai utilisé le tita avec un clavier externe et une souris (externe) pour voir si le fait de ne pas toucher le clavier du tita pouvait ou non avoir un rôle dans le blocage. Résultat: c'est la même chose, sans toucher le tita, avec 1 Go, il bloque au bout de quelques minutes.
				|  Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 17:38    Sujet du message: |   |
				| Donc la mémoire ou le disque   Tu devrais demander un remplacement de ta barrette, elle peut etre défectueuse.
				|  Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 17:56    Sujet du message: |   |
				| Ayant fait le test en plaçant juste une barrette dans le slot avec les deux barrettes, et le tout fonctionnant correctement en configuration x1 barrette, je pense que la barette n'est pas défectueuse. En quoi le disque peut influencer la gestion sensible de la mémoire RAM ? _________________
				|  Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 18:07    Sujet du message: |   |
				| Plus tu as de mémoire plus la mémoire virtuelle est gérée différemment, donc cette mémoire est sur le disque, peut etre un segment sur le disque... _________________
				|  Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 18:14    Sujet du message: |   |
				| Merci Lud', je ne le savais pas. Donc je vais lancer un test du disque... et on va voir si le disque est défectueux ou non.  _________________
				|  Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 18:39    Sujet du message: |   |
				| Alors je viens de vérifié l'état du disque , tout semble ok.  J'ai également lancé une vérification et une réparation des autorisations, je vais encore essayer une fois de plus de remettre les 1 GO.  _________________
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 18:58    Sujet du message: |   |
				| aurais-tu encore le CD d'Apple Hardware Test, fourni d'origine avec ton PowerBook ? il pourrait aider à faire le test _________________
				|  Posté le: Mar 31 Oct 2006 à 18:59    Sujet du message: |   |
				| A l'époque il n'était pas livré  _________________
				|  Posté le: Mer 01 Nov 2006 à 2:16    Sujet du message: |   |
				| Désolé, j'ai du m'absenter quelques heures alors que mon Ti était dans le pétrin: après avoir fait les différents test et réparations, je décide de redémarrer le Tita avec 1 Go de Ram - il redémarre et plante au bout de deux minutes - bon ok, je le redémarre et là, surprise, après avoir chargé Mac OS X, le syst. me demande mon mot de passe pour accéder à mon compte alors que je ne l'avais pas configuré comme tel - très bien, je m'exécute, j'écris mon mot de passe, et le syst. ne le reconnaît pas. Impossible !!  . J'ai essayé au moins dix fois. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je suis allé sur le G5 de mon frère, j'ai téléchargé toutes mes données importantes sur son DD, en mettant le Tita en mode target et ensuite avec utilitaire de disque j'ai tout effacé et reformaté.
 Ce qui étrange c'est que lors de la réinstallation de Tiger, avec le 1 Go de Ram, il a planté deux fois en plein milieu de l'installation donc impossible d'aller jusqu'au bout. J'ai dû enlever une des deux barettes. Voilà, entre temps je suis allé à un diner bien arrosé avec des amis et me voici ayant retrouvé mon titanium avec Tiger et 768 Mo de Ram. Le tout fonctionnant bien.
 Je crois que je ne comprendrais jamais le problème de ce 1 Go.
 En quoi le CD Hardware Test pourrait m'aider si j'ai déjà fait le test avec utilitaire de disque ? Tu penses que qqch d'autres pourrait être endommagé à l'intérieur de mon Tita ?
				|  Posté le: Mer 01 Nov 2006 à 2:52    Sujet du message: |   |
				| Apple Hardware Test permet de faire le premier diagnostique du matériel, pas la structure du disque mais la vérification da la partie hard du DD mais également la mémoire, carte vidéo & co. _________________
				|  Posté le: Mer 01 Nov 2006 à 9:30    Sujet du message: |   |
				| mais y a rien a comprendre 	  | Newirwan a écrit: |  	  | Je crois que je ne comprendrais jamais le problème de ce 1 Go. |
 un jour j'ai voulu ajouter 1Go de RAM dans mon powerbook
 je passe par les fournisseurs Dane-Elec du boulot
 j'installe
 paf. kernel panic sur kernel panic
 j'enleve la 1Go
 nickel
 j'achete une Kingston sur le net
 et depuis ca fonctionne partaiement
				|  Posté le: Mer 01 Nov 2006 à 12:45    Sujet du message: |   |
				| Ok pour le hardware test, je vais essayer.
 En fait, les deux barettes sont des kingstons en fait
  , parce que j'ai bien fait attention avant de les acheter. Donc je ne comprends toujours pas  _________________
				|  Posté le: Mer 01 Nov 2006 à 12:47    Sujet du message: |   |
				| dans le lot, il y a toujours une possibilité qu'il y ait une défectueuse - on n'y peut rien d'autre que de la faire remplacer _________________
				|  Posté le: Mer 01 Nov 2006 à 12:52    Sujet du message: |   |
				| Dans mon cas, les deux barettes fonctionnent parfaitement puisque je les ais interverti, et tout était ok. Mais je pense que tu as raison si le hardware test ne donne rien, je vais la faire remplacer, c'est plus sûr. _________________
				|  Posté le: Mer 01 Nov 2006 à 12:54    Sujet du message: |   |
				| essaie de faire le test avec les 2 barrettes en place  _________________
