		loaly PowerBook de Cuir
				 Posté le: Lun 16 Oct 2006 à 20:41    Sujet du message: iBook G4 1,33 plantages et ecran bleu |
Après avoir souvent fouillé dans ce forum avec appétit, voici mon premier sujet !
Concerne un iBook 1,33 - 10.3.5 (fév. 2005) qui plante systématiquement après qq minutes d'utilisation : après environ 40 minutes la première fois, puis qq minutes la deuxième fois, puis écran bleu à partir de l'allumage suivant...)
Il suffit alors d'attendre qq heures, et c'est reparti pour des utilisations de l'ordi de 40 minutes, puis de nouveau bientôt écran bleu...
Quand je dis qu'il plante, cela se fait en deux temps : 1/ l'écran ne répond plus à la souris (qui elle reste mobile) - 2/ la souris se fige aussi (plus rien ne fonctionne)
J'ai essayé les manoeuvres suivantes, sans succès :
retirer la mémoire supplémentaire (ie. ne reste que celle soudée)
retirer la carte airport
PRAM,
VRAM,
réparer autorisations,
Hardware Test,
réinstallation complète de 10.3 (ou de 10.4 via DVD du G5)
réinitialiser la PMU
... et même la Trousse de secours de PB-fr !!!
et en Mode cible (T) : l'ibook plante aussi quand il boote sur un G5 10.4.8 via FW.
idem à l'inverse : le G5 plante quand il boote sur le 10.3 de l'ibook.
Rien n'y fait, le pb est tjs le même.
J'ai remarqué qu'en l'allumant extensions désactivées, il ne plante moins vite pouvant rester allumé des heures entières, et fonctionner normalement (enfin dans la limite des possibilités offertes par ce mode d'allumage).
Ceci dit quand il a planté plusieurs fois de suite, le rallumage en mode sans extensions ne marche plus non plus !
J'en appelle donc à plus malin que moi !
Je me demande s'il n'y pas un pb de surchauffe quelquepart puisque chaque fois qu'il a eu le temps de se reposer (se refroidir ?), il fonctionne d'abord de longues minutes, puis le temps d'utilisation se réduit à chaque plantage-rallumage pour finalement ne même plus passer le stade de l'écran bleu).
Donc me voilà dépourvu, sans idée nouvelle pour remettre la bête en selle.
S'il ça vous est arrivé aussi, ou si vous avez une idée, oooooh merci
lau. |
				 Posté le: Lun 16 Oct 2006 à 20:52    Sujet du message:  |
				Tu as essayé sans la mémoire additionnelle ? _________________ Ludovic
				 Posté le: Lun 16 Oct 2006 à 21:15    Sujet du message: Re: iBook G4 1,33 plantages et ecran bleu |
				 	  | loaly a écrit: |
.....retirer la mémoire supplémentaire (ie. ne reste que celle soudée)
je crois que oui Lud !!
as-tu vu la news concernant ce qu'a fait une personne sur 2 ibook G4 ? _________________ David
- elle :  MBA 1,6Ghz V1
				 Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 1:09    Sujet du message:  |
				ça ressemble à une surchauffe du disque dur mais pour pouvoir le diagnostiquer, il faudrait changer le disque   _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 10:10    Sujet du message:  |
				hello
j'avais pensé avoir fait un diagnostic du DD de l'ibook en le branchant via FW à mon G5 et en tentant diverses "installations" en mode cible :
en démarrant l'ibook avec le 10.4.8 du G5, c'est comme d'hab : pb
en démarrant le G5 avec le 10.3.5 de l'ibook : pb
dans l'un des cas le DD de l'ibook n'est pas du tout sollicité, ce qui reviendrait à dire que le pb se trouve ailleurs qu'au niveau du DD, ou bien ?
j'ai un DD sous la main, faudrait donc que je m'attelle au remplacement DD.
par ailleurs, si j'ouvre la machine, et si ensuite je dois quand mêmme aller faire un tour chez apple center, ces derniers vont-ils se proccuper d'une machine auparavant ouverte ?
merci pour vos lumières |
				 Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 10:28    Sujet du message:  |
				si ta machine est encore sous garantie (ou AppleCare), il vaut mieux éviter de la démonter (surtout quand c'est un iBook) sous peine de voir ta garantie invalidée. Si ta machine n'est plus sous couverture, tu peux le faire (par exemple, en suivant le dossier de notre site) mais fais attention, les iBooks sont les plus difficiles à faire de toute la gamme de portables Apple. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 10:36    Sujet du message:  |
				merci blackjmac
qu'en est-il du diagnostic DD ?
les essais dans les deux sens permettent-ils de conclure quelquechose quant à la santé du DD de l'ibook ?
merci |
				 Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 10:41    Sujet du message:  |
				essaie de lancer les tests "Apple Hardware Test" quand la machine serait montée en température - ils ne sont pas fiables à 100% mais ça aide à détecter les grosses pannes. Pour le reste - si tu as encore le souci de la garantie, confie-le à ton Centre de maintenance agrée. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
				 Posté le: Mar 17 Oct 2006 à 23:54    Sujet du message:  |
				je suis d'accord avec vous je pencherai sur le problème du disque dur qui fatigue!!
j'ai eu un cas similaire avec un iBook G3 366Mhz plantage au bout d'un certain temps avec ecran figé puis reboot tout de suite replantage mais plus rapidement que l'autre fois
je change de disque dur et hop tout rentre dans l'ordre…
ceci dit si tu as un disque dur 2.5" sous la main utilise le ça vaut mieux!! _________________ MacBook Pro 15" 3,06Ghz / MAT
				 Posté le: Mer 18 Oct 2006 à 18:09    Sujet du message:  |
				salut les gars et merci
j'ai tenté un (plusieurs même) Hardwaretest  "à chaud", mais tout semble OK !!!
c'est décidé, je vais me lancer dans le chgt de DD.
je vous tiens au courant |
				 Posté le: Mer 18 Oct 2006 à 18:46    Sujet du message:  |
				 	  | Anonymous a écrit: | 	 		  salut les gars et merci
bonne chance
 	  | blackjmac a écrit: | 	 		  | ... tu peux le faire (par exemple, en suivant le dossier de notre site) mais fais attention, les iBooks sont les plus difficiles à faire de toute la gamme de portables Apple. |
le tuto est très bien pour le faire,
par contre ce n'est pas si dur à mon avis. c'est juste long et il faut etre très minutieux (bien noté d'ou vient chaque vis sous peine d'en avoir 1 ou 2 en trop à la fin... _________________ AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7      A VENDRE
DD firewire 10 Go ; SE k750i ;  Ipod Nano 4Go White ; LiveBox Sagem
				 Posté le: Mar 24 Oct 2006 à 23:10    Sujet du message:  |
				hello les gars
je viens de changer le DD et misère :
je démarre avec le disque d'installation Tiger pour installer un système, et voici que dans l'utilitaire de disque, le message qui apparaît en rouge ne laisse rien présager de bon : echec smart disque hors d'usage...
je redémarre l'ibook en utilisant un autre ordi en mode disque cible et le même message en rouge apparait dans l'utilitaire disque,
et là miracle :
après dix minutes, le disque est reconnu, je suis en train de l'effacer (écriture zéro)...
remarques et questions :
1/ quelqu'un peut-il m'expliquer le passage du "rouge au vert" : pourquoi l'ibook a-t)il d'abord considéré le nouveau DD comme HS ?
2/ le problème originel de l'ibook (freezes intempestifs après 40 minutes d'utilisation) n'est pas encore à écarter (j'attends que cette première heure passe)...
3/ merci pour le dossier avec photos pour démonter l'ibook.
cependant les indications ne correspondent pas avec mon modèle (1,33 ghz). aussi ai-je pris des photos et indiqué les vis supplémentaires (il y en a beaucoup dans la dernière phase de démontage - ça m'a couté quelques éraflures sur le coté avant que je les remarque...
laurent |
		monsieur lion
				 Posté le: Mar 09 Jan 2007 à 22:13    Sujet du message:  |
				bonjour,
je rencontre exactement le problème que tu décris.
L'as-tu résolu en changeant ton Disque dur?
je n'écris pas un roman car mon ibook ne vas pas tarder à me lâcher...
merci |
