		| Fab06
				|  Posté le: Jeu 12 Oct 2006 à 18:48    Sujet du message: Probleme de trackPad et souris |   |
				| Salut à tous
 Gros soucis après 3 semaines de vacances: Le trackpad ne répond absolument plus, pour diriger la souris ou pour cliquer. Lorsque je branche une souris USB, je peux déplacer la fleche mais le clic ne fonctionne pas par contre il m'ouvre des menus déroulant (comme un clic gauche)
 Je peux activer les fonctions avec la touche enter du clavier. Le clavier lui fonctionne mal, avec de multiples répétitions de touches, variables en plus...
 Tout le reste fonctionne comme internet, le DD externe en firwire mais sont franchement difficiles à utiliser !
 La réinstallation du système n'a rien changé ... ca a l'air grave non ?
 PS: Mac powerbook 12" a presque 4 ans et a été plus que fidèle depuis le premier jours (jamais un pépin)
 Merci de m'aider à le sauver ...
		| grandpierrot PowerBook de Palissandre
				|  Posté le: Jeu 12 Oct 2006 à 20:07    Sujet du message: |   |
				| t'as vérifié les autorisations ?
 ps : cf la faq ( http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=3493 )
 AluBook 12", 1.33 Ghz, SuperDrive, 768 Mo, nVidia GeForceFX 5200 64 Mo,80 Go 5400. OS 10.4.7      A VENDRE
 DD firewire 10 Go ; SE k750i ;  Ipod Nano 4Go White ; LiveBox Sagem
 +1 Barette SoDimn PC 2700 DDR 333 256 Mo A VENDRE
		| Invité
				|  Posté le: Ven 13 Oct 2006 à 0:15    Sujet du message: re : Pb trackpad et souris |   |
				| Merci pour ton interet
 Je ne connaissais pas ces histoires d'autorisation (je connais pas grand chose en informatique ...)
 Je n'arrive pas à faire démarrer le mac avec Pomme-Alt-P-R .
 Il y'a juste le bruit de démarrage puis rien ... j'ai essayé 10 min mais ca veut pas ...
				|  Posté le: Ven 13 Oct 2006 à 10:30    Sujet du message: |   |
				| essaye surtout de demarrer sur le CD os x et de réparer les autorisations. _________________
		| alanoix
				|  Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 1:50    Sujet du message: Problème similaire |   |
				| bonjour,
 Je rencontre un problème exactement similaire.
 Vendredi matin, j'étais en train de bosser quand je me suis rendu compte que le trackpad de mon powerbook 12" ne fonctionnait plus.  Je ne sais pas quand cela est arrivé, au boulot, j'utilise un écran externe et une souris USB.
 En tout cas, le soir d'avant, le trackpad fonctionnait.
 Je me suis rendu compte de ce disfonctionnement après avoir fait une mise à jour d'iTunes et de Quicktime., je ne pense pas que ca a quelque chose à voir, mais sait-on jamais.
 J'avais besoin d'accéder à l'un des 2 ports USB de mon powerbook pour y brancher une clef et j'ai donc débrancher ma souris USB, mais là plus de trackpad.
 J'ai fait la réinitialisation de la PRAM, de la NVRAM, de la PMU/PSU, j'ai fait un check avec FSCK, j'ai réparé les autorisations depuis le  CD de boot et j'ai un fait un test matériel depuis HardwareTest. Rien n'y a fait.
 De plus, le trackpad ne fonctionne pas, ni en bootant sur le DVD d'install, ni en bootant sur un liveCD Ubuntu.
 Je suis de plus en plus persuadé qu'il s'agit d'un problème matériel.
 N'étant pas particulièrement bricoleur, quelles solutions s'offrent à moi ? J'ai lu à différents endroits qu'il pouvait y avoir des problèmes de connexion ? est-ce facile de s'en assurer ?
		| pacis Modérateur
		| alanoix
				|  Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 10:55    Sujet du message: |   |
				|  	  | pacis a écrit: |  	  | - n'as-tu pas une case de cochée de trop dans les préférences du trackpad ? |
 Réponse rapide à cette première question : j'ai oublié de préciser (et je m'en excuse) que les préférences du trackpad ont disparues du menu "Préférences Systèmes > Clavier et souris".
 D'ailleurs, lorsque j'utilise la zone de recherche en tapant "trackpad", j'obtiens le message suivant :
 L'onglet Trackpad des préférences Calvier et souris est masqué car vous ne disposez d'aucun trackpad connecté à votre ordinateur.
 J'ai essayé de "poser ma main sur le trackpad"... Rien n'y fait.
 Un autre truc que je pourrais préciser. Quand j'ai booté en FSCK. J'avais un message d'erreur étrange, peut être en rapport, je ne sais pas.
 USBF 49.705 [0x2698600] The IOUSBFamily was not able to enumerate a device
		| Dualcore PowerBook de Nickel
				|  Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 11:21    Sujet du message: |   |
				| Le hardware test du DVD d'install à faire en priorité - amha _________________
 Pbook 12" 1,33 1.25Go HD80 SD T10.4.10
 iPhone 8Go fw 1.1.2 / AZERTY / Bouygues -> Aucun soucis
		| pacis Modérateur
				|  Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 11:24    Sujet du message: |   |
				| Ca ressemble à un problème matériel.
 Le mieux serait de tout réinstaller le système pour confirmer la chose, car je ne vois pas d'autre solution si tu as utilisé toutes les possibilités de la trousse de secours.
 - elle :  MBA 1,6Ghz V1
		| alanoix
				|  Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 14:47    Sujet du message: |   |
				|  	  | Dualcore a écrit: |  	  | Le hardware test du DVD d'install à faire en priorité - amha |
 Ca n'a rien donné... En tout cas, aucun problème détecté.
  	  | pacis a écrit: |  	  | Le mieux serait de tout réinstaller le système pour confirmer la chose, car je ne vois pas d'autre solution si tu as utilisé toutes les possibilités de la trousse de secours. |
 Oui.
 Je vais attendre une semaine.  Je vais recevoir un macbook.  Quand j'aurai tout transférer, c'est ce que je ferai.
 J'avais justement commander un macbook qq jours avant que  mon powerbook ne  commence à me lâcher : on dirait qu'ils se sont synchronisés !!!
 Mais ca me fait chier quand même : je comptais filer mon powerbook à mon amie qui n'a pas encore de portable...
 Merci pour vos réponses.
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Mar 13 Nov 2007 à 21:36    Sujet du message: |   |
				|  	  | alanoix a écrit: |  	  | [Un autre truc que je pourrais préciser. Quand j'ai booté en FSCK. J'avais un message d'erreur étrange, peut être en rapport, je ne sais pas. USBF 49.705 [0x2698600] The IOUSBFamily was not able to enumerate a device
 on dirait que le trackpad (ou sa nappe) posent un souci  - je pencherais pour le pad HS (puisqu'il ne réagit même pas en démarrant sur un CD) - un reset NVRAM pourrait le confirmer ou, comme le conseille Dualcore, un test par Apple Hardware Test (AHT)
