MarbleS
Posté le: Ven 09 Juin 2006 à 2:39 Sujet du message: Problème de démarrage |
j'appel à l'aide car j'ai comme qui dirais un souçis sur mon powerbook G3 dual usb 800 mhz.
quand je l'allume soit il démarre tranquille mais je n'ai plus d'afichage (je l'entend ronronner comme un bébé mais pas une once d'image) soit au bout de quelques manip' (débranché rebranché enlevage batterie...) i s'allume et on bout d'un moment bloc carrément, met quelques strilles noirs sur l'écran et je ne peut plus rien faire....
Si quelqu'un a une solution ou du moins me dire à quoi c'est du ça serait vraiment sympa
Merci d'avance
MarbleS |
Posté le: Ven 09 Juin 2006 à 9:05 Sujet du message: |
Il s'agit d'un iBook je suppose
Donc ton ordi semble touché par le symptome de la carte vidéo HS... Pas de solution miracle, voir le forum qui en parle  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 09 Juin 2006 à 9:58 Sujet du message: |
Je te souhaite la bienvenue ici MarbleS
Je pense que tu as bien un problème de carte vidéo intégré à la carte mère. Les solutions ? => Regarde les 10 posts suivant le tient, et tu auras toutes les réponses.
En clair, soit :
* tu payes le changement de carte mère dans un Apple Center ( environ 500€ )
* tu trouves une carte mère d'occas ( environ 250/300€ )
* tu vends l'ibook en pièces détachées, et tu t'achètes un autre portable
* tu tentes toi même une des réparation possible , c'est de la très haute voltige .... ( coût maxi 10€ ), avec le risque de le perdre à tout jamais ...  _________________ David
