		oioie
				 Posté le: Lun 22 Mai 2006 à 14:19    Sujet du message: ibook G3 700 ne s'allume plus |
				Bonjour à tous,
après avoir longtemps cherché et lu sur ce forum je pense avoir affaire à un problème de carte mere ... mais j'en appelle à vos lumières, car bosser d'un pc ne m'enchante pas.
Mon ibook G3 s'est vu maltraité par mon garçon, et le cordon d'alim est un peu tordu depuis un an au niveau de son branchement sur l'ibook (il a marché dessus) mais tout fonctionnait bien en prenant garde de bien brancher.
puis des problémes de batterie qui ne tiens plus la charge (donc on laisse sur secteur)
puis des problemes video, l'écran ne s'allume qu'à certaines inclinaisons (surement la nappe)
et puis maintenant plus rien du tout....... la batterie toujours hs, mais en branchant sur secteur la couronne passe immédiatement au orange (voir orange très foncé)
Ma Question : se peut il que ce soit la carte interne de l'alim ? (je vais essayer de trouver une batterie chargée pour vérifier ... si une bonne ame se présente pas trop loin 49 - 72 ) ou bien est-ce le symptome d'une carte foutue  (l'ibook fait parti de numeros à problemes) |
				 Posté le: Lun 22 Mai 2006 à 14:32    Sujet du message:  |
				* as-tu essayé si en SSH il fonctionnait ?
* en le démarrant avec un moniteur externe ?
* en le tenant de la main gauche , à gauche du tackpad ?
* reset PRAM ( deux bongs ) ?
Au fait, je te souhaite quand même la bienvenue  !!    _________________ David
- elle :  MBA 1,6Ghz V1
		oioie
				 Posté le: Lun 22 Mai 2006 à 14:39    Sujet du message:  |
				Merci pour ta bienvenue.
1 : SSH ???? j'ai besoin de lumière
2 : moniteur externe, oui et même très bien en spanning mais avant qu'il ne veuille plus s'allumer
3 : en tenue à gauche, il ne demarre plus non plus |
				 Posté le: Lun 22 Mai 2006 à 14:42    Sujet du message:  |
				SSh -> très joli tutoriel que j'ai vu ce matin chez MacB ( regarde dans les articles / Installation distante ), permet de prendre la main d'un ibook qui serait HS.
Sinon, essai aussi la manip de la cale    _________________ David
		oioie
				 Posté le: Lun 22 Mai 2006 à 14:54    Sujet du message:  |
				Vu, merci pour la prise en main à distance, mais je n'en suis pas là encore.
pour l'instant le bouton de demarrage n'est plus opérant du tout (rien pas même un klong), j'ai essayé avec une autre alim (cable allume cigare) rien ... il me reste la piste "autre batterie" pour savoir si ça vient de l'interieur de l'alim....
je relance donc un appel à un posseseur de batterie pour un ibook G3 12'' du coté du 72 ou 49 pour faire un test de démarrage. |
				 Posté le: Lun 22 Mai 2006 à 15:23    Sujet du message:  |
				un ibook peut démarrer sans avoir une batterie, peut être que ton chargeur a du prendre un coup ( comme l'orage par exemple ). Donc cherche également un chargeur.
Tu peux également l'emmener dans un Apple Center, et essayer avec l'un de leur chargeur d'ibook de leur magasin . _________________ David
		oioie
				 Posté le: Lun 22 Mai 2006 à 15:31    Sujet du message:  |
				c'est effectivement ce que je compte faire ... mais comme il ne demarre pas non plus avec mon alimentation voiture (j'ai un cordon spécifique allume cigare) je me suis dit que peut être c'était la mini carte interne de l'alimentation (d'ou l'idée d'un test sur une batterie pleine)
mais je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire) |
				 Posté le: Lun 22 Mai 2006 à 18:49    Sujet du message:  |
				Une petite précision - si la session à distance n'est pas activé dans les préférences système, tu n'aurais pas l'accès à la machine (même si tu démarres sur le CD d'installation - dans ce cas là, ssh permet de lancer l'installation mais pas l'accès au disque) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
		oioie
				 Posté le: Lun 22 Mai 2006 à 19:26    Sujet du message:  |
				OK, merci
mais on reste bien d'accord : il faut que le mac soit allimenté ! ?
donc mon premier boulot reste à lui trouver du courant |
		oioie
				 Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 6:17    Sujet du message:  |
				bien, je vous annonce officiellement le décès de mon joli ibook
rien n'y a fait, ni alim différente, ni autre batterie....
verdict du revendeur apple : carte mere HS
il ne me reste plus qu'a récuperer mes données sur mon disque dur... si quelqu'un à une idée pour une manip facile (si je pouvais en faire un dd externe pour un autre mac par exemple) |
				 Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 7:34    Sujet du message:  |
				il suffit de t'acheter un boîtier externe (de préférence firewire) pour le monter dedans... dommage pour l'ibook   _________________ Vincent
				 Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 9:43    Sujet du message:  |
				Si vraiment HS, tu peux vendre le reste qui fonctionne en pièce détachée ,et je te prends ta carte HS si tu veux ... Si oui, passe en MP
Pour le disque en externe, on en a déjà parlé un peu de partout sur le forum.
Désolé pour toi !!    _________________ David
		oioie
				 Posté le: Mer 24 Mai 2006 à 20:24    Sujet du message:  |
				je fais des manips la semaine prochaine et je vois ou j'en suis pour la revente des pieces     sauf si un miracle se produit    |
				 Posté le: Sam 08 Juil 2006 à 9:55    Sujet du message:  |
				 	  | oioie a écrit: | 	 		  je fais des manips la semaine prochaine et je vois ou j'en suis pour la revente des pieces     sauf si un miracle se produit    |
pas de miracle alors ?    _________________ David
