Vince64 PowerBook de Cire
Posté le: Mer 25 Mai 2005 à 9:41 Sujet du message: |
heu... désolé, j'oublie de me connecter...
A++
Vince |
Posté le: Mer 25 Mai 2005 à 11:10 Sujet du message: |
Une info supplémentaire parce que j'ai un doute sur la question des pins du DD à la lecture du howto d'xlr8. Le doute provient du fait que lorsque je regarde le dd de mon pismo ou un autre DD 2,5' externe, il y a quatre pins libres à côté de la nappe et de son connecteur alors que le tuto d'xlr8 n'en n'évoque que deux. J'ai cherché une réponse sur le web et j'ai trouvé cette page qui me semble explicite sur la question du jumper et son emplacement pour les différents choix slave/master.
http://www.pccables.com/00504.htm
J'espère que nous sommes allés au bout de l'histoire et que Fufu a tous les éléments en mains maintenant. Wait and see !
A++
Vince |
fufu PowerBook de Froment
Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 32 Localisation: Chambourcy, oh oui !
Posté le: Mer 25 Mai 2005 à 16:01 Sujet du message: |
Merci Vincent pour ton dernier lien. J'ai effectivement tous les éléments pour survitaminer le iBook : si tout va bien, il va se retrouver avec un 40Go/5400t et un combo CD-RW/DVD à la place du poussif 10Go/4200t et lecteur CD-R d'origine !
Au boulot ... je vous raconterai la suite samedi ... _________________ eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter... |
Posté le: Jeu 26 Mai 2005 à 8:44 Sujet du message: |
oui, tiens nous au courant ! on trépide d'impatience  _________________ Vincent
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 0:45 Sujet du message: |
Samedi, 0h et des brouettes, comme promis, suite du feuilleton ...
Les histoires de maitre/esclave sur le bus IDE c'était tout bon ... j'ai donc récupéré passé le DD en esclave en enroulant un brin de fil de cuivre autour de la dernière paire de pins du disque dur et là, miracle, le DD et le Combo cohabitent et le iBook démarre ... champagne !!!
J'ai vérifié, en remettant le lecteur CD d'origine, qui est en esclave, le iBook bloque au démarrage : donc le Combo est bien en maitre. Lors du démarrage on voit pendant une seconde le dossier ? clignotant (normal, c'est d'abord le maitre qui dialogue) puis le démarrage se fait sur le DD.
Mais ... pas moyen de lire un CD ou un DVD ... remets le champ au frais, ça sera pour plus tard ...
J'ai tout essayé : reset hard, zap PRAM, démarrage avec C (avec un CD système dans le combo) ... rien ... le combo clignote, quand on insère le CD il tourne, il gratte puis il s'arrête, mais le CD ne monte pas.
Pire, dans les info système, ATA, seul le DD apparaît (en 1 maintenant, mon strap fonctionne, le DD est bien en esclave) mais pas l'ombre d'un lecteur optique, le hard ne le voit pas.
J'ai à nouveau vérifié les connexions, la nappe ... rien ... j'ai même remis l'ancien lecteur et le disque en maitre ... rien ... plus de lecteur optique dans les info système ... je déprime ...
Que faut-il faire ?
... help ... _________________ eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter... |
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 11:23 Sujet du message: |
Bonjour Fufu,
As-tu mis en place le "Patchburn". http://www.patchburn.de/download.html
Mais Patchburn ne peut pas être installé si ton lecteur optique n'est pas reconnu dans les prefs système...
Là, je bloque aussi. Je pensais que nous étions arrivé au bout de l'histoire. Je serais curieux de savoir si tu as reçu ton DD externe et si tu peux connecter ton combo de cette manière mais j'ai des doutes quant à la compatibilité des connecteurs. Il faudrait une interface adhoc.
Je vais repartir en chasse mais je me sens assez démuni après toutes mes recherches sur le sujet...
Tu peux essayer de réparer tes autorisations (Utilitaire disk)... En te relisant et si je t'ai bien compris, après tes manips et en étant revevu à la config d'origine, ton lecteur d'origine n'est même plus reconnu. J'en déduis que c'est ton OS qui déconne maintenant. Il faudrait que je me replonge dans les commandes unix via le terminal pour faire "monter" ton lecteur optique. Je ne sais pas s'il y a des adeptes de la ligne de commande sur ce forum mais je pense encore une fois que nous ne sommes pas loin du but. Mais là, il y a urgence... Je suis un peu bousculé aujourd'hui mais la piste de la commande mount doit être explorée... Vas voir éventuellement les linuxiens sur MB.
A++
Vince |
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 11:27 Sujet du message: |
Je pencherais plutôt pour un problème matériel (le fait qu'il ne soit pas reconnu par Infos Système)  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 12:33 Sujet du message: |
Possible, mais le combo fonctionnait parfaitement et je ne pense pas que les différentes manips de Fufu depuis qu'il l'a en sa possession aient changé la donne. Ce qui me fait penser que c'est l'OS, c'est que son lecteur optique d'origine ne monte plus maintenant... Je pense que MacOs X s'emmêle un peu les pinceaux à ce niveau et qu'il doit y avoir un "rafraîchissement" à opérer quelque part. D'où ma manip via la commande mount dans le shell (terminal)...
A++
Vince |
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 12:37 Sujet du message: |
As-tu essayé de voir ce qui se passe sous OS 9 ?
Le fait que le lecteur ait fonctionné dans une autre machine permet d'éliminer un problème à son niveau mais la modification de la parité Maître/Esclave dans l'iBook doit y être pour quelque chose  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 13:08 Sujet du message: |
ce patch n'est utile QUE pour faire reconnaître de le graveur (cd-r ou dvd-r) par les iApps ni plus ni moins. il ne sera d'aucune utilité pour autre chose.
personnellement, je pense qu'openfirmware n'est pas écrit pour avoir un lecteur de DVD ou de CD en maître et un disque dur en esclave. on serait sur PC je dirais que c'est le BIOS qui fait merder le tout.
je ne pense enfin pas que ce soit un souci d'OS, dans le sens où le lecteur est non bootable et non reconnu dès le démarrage.  _________________ Vincent
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 13:24 Sujet du message: |
Ne pourrait-il pas tout simplement y avoir un problème "hardware" du genre un connecteur qui déconne (ça peut arriver, surtout après avoir branché-débranché 10 000 fois...) ou pire au niveau de la CM ?
Si c'est plutôt d'origine "firmware", alors la seule solution que je vois est de remettre le DD en maître et de bidouiller le combo pour qu'il passe en slave...
Pas évident, mais vu qu'on peut forcer un lecteur en maître, logiquement on doit également pouvoir le forcer en esclave ! (à moins qu'il soit de marque "spartacus" ) _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 13:39 Sujet du message: |
Ce qui est vraiment problématique et qui ferait penché éventuellement pour un pb matériel c'est que Fufu nous dit que son lecteur cd d'origine n'est plus reconnu ! J'aimerai bien qu'il confirme ce point...
A++
Vince |
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 14:55 Sujet du message: |
Alors, point par point :
- Patchburn 3 : essayé, ça ne sert à rien, il dit, lui aussi, qu'il n'y a pas de graveur
- DD nouveau (40Go extrait d'un AluSlim MacWay, sur lequel j'avais auparavant cloné le DD d'origine du iBook) mis en esclave + Combo = le iBook démarre mais le Combo n'est pas vu
- DD d'origine (10Go) en maitre + Combo = le iBook ne démarre pas
- DD d'origine en maitre + lecteur CD d'origine = le iBook démarre mais le CD n'est pas vu
- DD nouveau en esclave + lecteur d'origine = le iBook ne démarre pas
Tout cela a au moins le mérite de confirmer que le lecteur d'origine est en esclave et le Combo en maître et que le bus IDE ne tourne qu'avec 1maitre et/ou 1 esclave : le iBook démarre parfaitement avec les deux DD seuls, que le DD soit en maitre (0) ou en esclave (1).
Je copte bcp sur un jeu de commandes qui permette de faire "monter" les périphériques, je pense que ça vient de la parceque le lecteur à disparu après avoir fait un reset hard du iBook pour essayer de faire fonctionner le combo avec le DD d'origine (maintenant on sait pourquoi ça ne peux pas marcher) : le hard a du mémoriser je-ne-sais-quoi et depuis il cafouille : c'est une piste serieuse (ou alors c'est une coincidence). Mais depuis même le reset hard ne donne rien de plus ...
Pour ce qui est du boitier AluSlim, il est très beau, très facile à ouvrir et changer de disque mais sa connectique ne permet pas d'y installer autre chose qu'un DD de 2"1/2 : je ne peux pas vérifier que le lecteur CD et le combo ne sont pas tombés en panne tous les deux simultanément, mais je n'y crois pas ...
A propos, le DD d'origine, installé dans l'AluSlim, ne monte pas : je pense qu'il consomme plus que le DD nouveau et qu'il ne peux pas être autolimenté par le câble FW ou USB. Par contre le nouveau DD dans le iBook c'est un miracle de silence : il consomme moins, il chauffe moins, il est plus rapide et je m'attends à avoir augmenté l'autonomie de la battérie du iBook ... c'est déjà ça de gagné ... en attendant la solution pour le lecteur optique.
Merci à tous pour votre patience ... A suivre _________________ eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter... |
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 15:03 Sujet du message: |
Concernant le DD dans le boîtier externe, logiquement, tu peux démarrer dessus en FW si et seulement si il y a un OS installé dessus (logique). Au démarrage, touche alt enfoncée, et normalement, s'il est bien branché/alimenté, il doit être reconnu comme volume de démarrage possible.
Au fait, tu as essayé de démarrer sous 9 pour voir ? _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 19:09 Sujet du message: |
| Guillaume a écrit: | | Concernant le DD dans le boîtier externe, logiquement, tu peux démarrer dessus en FW si et seulement si il y a un OS installé dessus (logique). |
Bien sûr qu'il y a un OS dessus, c'est le 10Go d'origine du iBook avec un beau 10.3.7 : si je le remets dans le iBook, il y démarre comme avant. Là je crois que ce n'est qu'un pb d'alim, je vais en adapter une externe ...
| Guillaume a écrit: | | Au fait, tu as essayé de démarrer sous 9 pour voir ? |
Non, sur un 10Go, pas la place d'y mettre Classic et, surtout, l'utilisateur (ma fille) n'en avait pas bésoin, pas d'antécédents Mac (c'est son premier ordi) donc pas de vieilleries à trainer ... Dans tous les cas je te confirme (j'ai Classic sur mon eMac) que c'est la couche de OsX qui gère le hard de la machine ...
Ca se trouve, il y juste des prefs à refaire, mais lequelles ?
En tous cas, merci pour ton aide. A+ _________________ eMac-G4-1GHz-10.3.9 / PowerBookG4Titanium-667MHz-10.3.9 / G3Beige-266MHz-9.1 / 7100SonnetG3-300MHz-8.6 tous en service. Et le iBook-G3-500MHz-10.3.7 quand ma fille veut bien me le prêter... |
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 19:23 Sujet du message: |
Bon, c'est pas la joie... Je cherche depuis ce matin d'autres réponses. Je me demandais comment tu faisais ton hard reset. Je ne me souviens plus pourquoi j'ai dû le faire sur une de mes bécanes (le pismo a priori) mais la manip étaient la suivante. Je ne sais pas quels sont les risques encourus et si ça vaut le coup dans ton cas, je te donne le how to quand même :
Attention, toutes ces manipulations sont données en clavier QWERTY américain suivies de leur équivalent en AZERTY :
1) Machine éteinte, enlevez la batterie mais laissez la machine branchée à l’adaptateur secteur
2) Maintenez la touche [pomme/commande] enfoncée et pressez le bouton [Marche/Arrêt]
3) Vous devez alors entendre le son de démarrage, maintenez les touches du 2) jusqu’à voir l’interface de l’open-firmware
4) Tapez reset-nvram[retour], soit en clavier Azerty : reset)nvrq,[retour]
5) Puis reset-all[retour], soit en clavier Azerty : reset)qll[retour]
6) Votre iBook devrait alors redémarrer normalement.
A++
Vince |
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 19:41 Sujet du message: |
| fufu a écrit: | | Là je crois que ce n'est qu'un pb d'alim, je vais en adapter une externe ... |
Bon courage, mais fais attention à ne pas griller le port FW de l'Ibook !
| fufu a écrit: |
Non, sur un 10Go, pas la place d'y mettre Classic et, surtout, l'utilisateur (ma fille) n'en avait pas bésoin, pas d'antécédents Mac (c'est son premier ordi) donc pas de vieilleries à trainer ... |
Hola ! Classic de base, c'est 200 Mo à tout casser... Même sur 10 Go, ça ne se voit pas ! Et ce genre de "vieillerie" peut toujours servir !
| fufu a écrit: |
En tous cas, merci pour ton aide. A+ |
Je suis pas convaincu par un problème lié à l'OS, mais si tu y crois la meilleure solution = réinstallation complète de panther sur ton DD préalablement reformaté.
Ceci dit, je pencherais plutôt du côté firmware ou hardware que du côté software... in my opinion ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Désolé pour l'invité précédent... Je me suis dit qu'il fallait que j'en sache un peu plus sur les manips d'open firmware et j'ai trouvé de l'info chez l'excellent Gete.net :
http://www.gete.net/mac/article.php3?id_article=343
Au moins après, on sait où on met les pieds...
A++
Vince |
Posté le: Sam 28 Mai 2005 à 19:42 Sujet du message: |
Euh, concernant la réinstall : en mode target depuis le eMac, ça va de soi ! _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
Posté le: Dim 29 Mai 2005 à 10:40 Sujet du message: |
| Anonymous a écrit: | | Je me demandais comment tu faisais ton hard reset. |
Simple, avec un trombone déplié, en appuyant sur un micro bouton situé à coté du minijack-son, après avoir enlevé batterie et alim secteur
Je vais mettre la fomrule en pratique dès que remets la main sur le iBook. Merci pour le tuyau.
