probleme avec DD externe
Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 0:38    Sujet du message: Répondre en citant
il ne serait pas formaté FAT32 par hasard ? Confused
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 0:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non, format OS standard (pas journalisé)
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 0:51    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie de le faire sur ton Titanium - ça a l'air de marcher mieux dessus Confused
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 0:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sûr
(c'est dommage que l'écran du titanium soit cassé au niveau d'une charnière sinon j'aurais pas eu besoin d'en changer !!!)
Bon, je ferai cela (effacement du volume) demain
Merci en tout cas et à +
Je tiendrai le forum au courant de ce qui se passe
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 9:25    Sujet du message: Répondre en citant
Met le en HFS etendu Wink
studio54
PowerBook Duo 270c
PowerBook Duo 270c
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 9:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais juste apporter ma contribution au sujet des HDD externes Lacie qui peuvent etre un peut débiles...
J'ai deux porches, et un des deux a un comportement bizarre depuis le début mais j'ai jamais voulu le changer.
Si j'ai le malheur d'eteindre le HDD, lorsque je le rallume il ne se monte plus.
Pour qu'il se monte je me suis dit, ben tu l'eteinds et le rallume encore une fois, ben non il ne se monte pas.
Tu enleves le cable usb et tu le remets, il ne se monte pas non plus.
La seule facon pour moi de le monter, c'est d'enlever et de remettre la prise secteur derriere le Lacie ! Je précise que cette prise n'a pas de jeu, ne bouge pas, enfin rien. Si je débranche et rebranche a partir de la prise sur le bloc multiprise ca remonte également.
Il ne monte pas normalement...
Enfin bref, il m'enerve Smile Razz
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Rien de nouveau.
Depuis hier soir, j'ai reformaté un volume du DD qui me paraissait poser pb
mais cela n'a rien changé.
(je ne peux reformater le DD dans son intégralité car il y a 120 Go de données à sauvegarder)
Je confirme que la M.A.J La Cie (LaCie Update Tool v1.3.3 for Mac OS X) n'a rien changé.
Je confirme que le DD rétif fonctionne parfaitement avec ts les autres macs 10.3.8 ou .9
Il semble donc y avoir un pb de "pilotage" de ce DD par Tiger.
Une idée ?
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as formaté le disque en HFS étendu ?
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai formaté un volume du DD rétif (la partition que je pensais "corrompue")en étendu
Le reste est formaté standard
Je veux pas reformater tout le disque à cause des données
Si je dois le faire, je le ferai, mais bon
Faut que je trouve d'abord une solution de sauvegarde
Tiger ne gère des DD externes que partitionnés HFS étendus ?
Ca vient de là ?
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible oui que Tiger ne prenne plus en charge un format de fichier si vieux...
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Donc en conclusion ça serait ça : un DD formaté "standard" fonctionne sous Panther mais pas sous Tiger.
En tout cas, mon DD rétif, il est pas vieux. Il a un peu plus d'un an !
Je sais plus pourquoi je l'avais partitionné en "standard"
(par ignorance sans doute- ou peut être parce que je bossais sur OS 9 à l'époque ... je ne sais pas si on peut faire une partition avancée avec OS 9 !!!)
Maintenant, je fais quoi ?
Je sauvegarde mes données et je le reformate en HFS+ ?
(j'imagine qu'il n'y a pas moyen de passer du "standard" au HFS sans perdre ses données ?)
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le mieux à faire.
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas là, tu as raison - le reformatage HFS-> HFS + fait perdre les données.
L'avantage du système de fichiers HFS standard se voit surtout au niveau de gros fichiers mais se perd définitivement dans le cas de stockage de petits fichiers (HFS+ est géré depuis Mac OS 8.1).
HFS peut gérer un nombre limité de blocs du disque dur, donc pour les gros volumes, le bloc logique minimal devient très gros, même pour 1 octet. Pur des gros fichiers, le nombre de blocs étant limité, la lecture du fichier se trouvait plus rapide en comparaison au système HFS+.
HFS+ gère les gros volumes et les bloc logique de chaque disque est fixé à 4ko - mieux adapté aux petits fichiers dont tout élément de Mac OS X est constitué (même les logiciels)
La journalisation sert à surveiller les enregistrements sur le disque, pour accélérer la vérification du disque au redémarrage. Il ne vérifie que la zone du disque qui a été utilisée depuis la dernière vérification tandis que sans la journalisation, la totalité du disque est vérifiée.
Le système Case Sensitive (sensible à la casse) fait différence entre les lettres capitales et minuscules dans les noms de fichiers mais est parfaitement inadapté au disques de démarrage (héritage Unix)
Wink
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne me trompe pas, je pense que le pb vient du fait que mon DD est formaté OS standard (pas étendu, pas HFS) - car il avait probablement été formaté sous OS 9 il y a un ou deux ans.
C'est possible ?
Cela ne m'avait pas posé pb jusqu'à maintenant, car je bossais sous 10.3.9 qui ne demandait pas un DD formaté particulièrement (HFS + par ex)
Maintenant, avec Tiger, y'a pb.
Donc je vais devoir reformater le DD
C'est ça ?
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
au moins, réinitialise tes partitions une à une, en sauvegardant les données Razz
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis mal exprimé :
Est-ce que tu sais si Tiger peut gérer sans pb un DD formaté standard (non étendu)
Parce dans ce cas là, ça viendrait pas de là le problème !
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu es le premier à avoir ce problème - tout le monde est passé au HFS+ depuis longtemps (Mac OS 8.1 quand même) du coup, on n'a pas encore eu l'occasion de tester Confused
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Lun 23 Jan 2006 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah d'accord.
Moi ce disque, quand je l'ai partitionné, j'étais sous 9.2 je crois - et comme j'ai pas eu de pb avec ce formatage... je m'en suis pas préoccupé.
Mais bon, je vais le reformater en HFS + et comme cela je serai fixé.
Merci en tout cas.
P.S : le fait de réinitialiser partition par partition ne va pas permettre de sauvegarder les données car j'ai une partition de 100 Go (medias videos) - mais je vais le faire avec d'autres DD
(C'est juste le temps du transfert des données par FW 400 qui sera long je pense)
A+ et merci encore
vanvan
PowerBook de Béryl
PowerBook de Béryl
MessagePosté le: Mer 25 Jan 2006 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voilà les nouvelles : elles sont pas bonnes !
J'ai effacé le DD externe rétif. J'ai reformaté toutes les partitions en "étendu journalisé"
et j'observe tjtrs les mêmes symptômes !
C'est à dire :
ce DD fonctionne très bien avec 10.3.9 (titanium) mais pas avec 10.4.4 (aluminium) :
- ne monte pas toujours tt les partitions
- ne démonte pas les volumes
- du coup, l'utilitaire ne peut vérifier les volumes
- réponse très lente après double-clik
Impossible de travailler avec de disque.
Impossible d'ouvrir un projet Final Cut où les medias sont dans ce DD
(alors qu'avec 10.3.9, no pb !)
Je précise une nouvelle fois que, selon l'Update tool Lacie le firmware est à jour.
Je précise aussi que 10.4.4 gère parfaitement un autre DD extenre LaCie...
Je ne comprends pas ce qui se passe !!!
MessagePosté le: Mer 25 Jan 2006 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre le boitier qui est défectueux Confused
Page 2 sur 3
