Jean PowerBook de Cristal
Posté le: Lun 03 Oct 2005 à 20:27 Sujet du message: |
Oui, ça marche sur l'autre machine avec la même prise |
Posté le: Lun 03 Oct 2005 à 21:27 Sujet du message: |
Oui |
Posté le: Lun 03 Oct 2005 à 22:06 Sujet du message: |
Evidemment |
Posté le: Lun 03 Oct 2005 à 22:09 Sujet du message: |
effectivement, curieux
l'as-tu testé ailleurs, sur une autre ligne téléphonique ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Oct 2005 à 22:30 Sujet du message: |
Oui, le résultat est le même |
Posté le: Lun 03 Oct 2005 à 22:32 Sujet du message: |
alors, on dirait que c'est ton modem qui a un problème
As-tu essayé en v34 ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Oct 2005 à 22:36 Sujet du message: |
Oui, j'ai déjà essayé en v34. Le modem peut certes avoir un problème. Mais pourquoi cette régularité dans le dysfonctionnement ? (C'est-à-dire pourquoi puis-je me connecter quasi systématiquement 1 jour sur 2 ?)[/quote] |
Posté le: Lun 03 Oct 2005 à 22:49 Sujet du message: |
j'ai remarqué qu'avec wanadoo ça arrive bien plus souvent qu'avec d'autres fournisseurs.
Et en essayant de changer de quartier ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 03 Oct 2005 à 22:51 Sujet du message: |
Posté le: Lun 03 Oct 2005 à 22:52 Sujet du message: |
Hardware CD Test ne signale pas de soucis ? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 10:58 Sujet du message: |
Oh là. Vous employez des termes que le néophyte que je suis a du mal à saisir. Vous entendez quoi par "changer de quartier (à moins que vous ne parliez tout simplement du lieu d'habitation ?). Et par Hardware CD test ?
Sinon, si le problème venait du modem interne, quel serait approximativement le montant de la facture pour le remplacer ?
Merci. |
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 11:13 Sujet du message: |
Si le soucis est le modem interne, à priori c'est changement de carte mère, donc cher.
Ta solution de secours, une borne Airport Extreme (avec modem) et donc connexion en wifi...
Le Hardware CD Test, c'est ton CD d'origine qui permet de faire un test relativement complet de ta machine, il diagnostiquera la panne ou non. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 11:21 Sujet du message: |
Ok. Pour le CD de test ja ne l'ai pas à disposition cette semaine. Mais ce week-end, quelle manip dois-je faire pour effectuer le test. Quel test d'ailleurs ? Comment lire et interpréter les résultats du test ?
Merci |
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 11:27 Sujet du message: |
Pour le test, tu mets le CD dans l'ordi, tu démarres avec "alt", tu auras un menu, tu choisis "Hardware CD Test", et tu suis l'explication. C'est très compréhensible, pas de panique. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 11:33 Sujet du message: |
ça ne vous avancera sans doute à rien, mais en allant dans "profil du système" - "historiques", les éléments suivants (il y en a bcp d'autres) s'affichent :
Oct 3 23:29:00 localhost kernel: ADB present:8c
Oct 3 23:29:05 localhost mDNSResponder[199]: mDNSResponder Waking at 4167276
Oct 3 23:29:10 localhost pppd[441]: pppd 2.4.2b1 started by root, uid 0
Oct 3 23:29:13 localhost kernel: 0 0 AppleUSBCDCECMData: probe - provider doesn't want us to match
Oct 3 23:29:13 localhost kernel: 0 0 AppleUSBCDCWMCData: probe - provider doesn't want us to match
Oct 3 23:29:13 localhost kernel: 0 0 AppleUSBCDCACMData: probe - provider doesn't want us to match
Oct 3 23:29:13 localhost kernel: InternalUSBModem::setPowerState(1)
Oct 3 23:29:16 localhost /usr/libexec/CCLEngine: Version 2.0
Oct 3 23:29:16 localhost /usr/libexec/CCLEngine: Dialing 0860888080
Oct 3 23:29:26 localhost pppd[441]: Connect script failed
Oct 3 23:29:27 localhost pppd[441]: Exit.
Oct 3 23:29:40 localhost mDNSResponder[199]: mDNSResponder Sleeping at 4202233
Oct 3 23:29:41 localhost kernel: AppleNMI mask NMI |
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 11:34 Sujet du message: |
Il semblerait que le script de connexion rencontre un échec.
C'est pour ca que je serais toi je recommencerai la config à la main proprement. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 11:36 Sujet du message: |
J'ai conscience d'être incompétent voire même très pénible, mais je m'y prend comment ? |
Posté le: Mar 04 Oct 2005 à 11:39 Sujet du message: |
Ah oui et entre autres, comment m'y prendre pour désinstaller Booster. Je ne vois pas de programme pour le désinstaller. Booster apparaît seulement dans le dossier "Applications". Si je clique dessus, ça lance simplement Booster. |
