pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Mar 15 Mar 2005 Ã 17:52 Sujet du message: |
Il faudrait savoir comment linux se débrouille pour modifier ça... _________________ Apple Macbook pro 15"4(mat) C2D 2,16GHz 2Go ram DD 7k200 inside dès qu'il est dispo
EOS 350D
iPod G3 @ 10Go
Posté le: Mar 15 Mar 2005 Ã 17:54 Sujet du message: |
c'est simplement piloté par le système. _________________ Vincent
Posté le: Mar 15 Mar 2005 Ã 17:55 Sujet du message: |
le pilotage (les drivers) du matériel ne sont pas les mêmes.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 15 Mar 2005 Ã 18:06 Sujet du message: |
il semble que le fichier com.apple.BezelServices.plist gère les menus accessibles via les boutons F1, F2, F3, F4 mais je n'en suis pas sûr du tout. je ne vois pas du tout son utilité, une idée ? _________________ Vincent
Palex PowerBook de Corail
Inscrit le: 18 Fév 2005 Messages: 110 Localisation: Neuvic
Posté le: Ven 18 Mar 2005 Ã 19:13 Sujet du message: |
Désolé de vous interrompre pour en revenir au sujet principal
Mais grace a un petit défaut de mon powerbook, j'ai découvert une solution pour ne pas avoir la veilleuse en veille !
(Le défaut, c'est que le crochet de fermeture ne tiens pas très bien, et donc souvent il "saute" et du coup s'entrouve légèrement, donc se reveille, puis se remet en veille, vu que il fait cela dans mon dos, souvent plus de 5 minutes après la fermeture !)
Et dans ce cas, la veilleuse NE SE RALLUME PAS...
Il vous suffit donc de laisser entrouvert l'écran (pas entierement ouvert pour eviter la poussière et le reste) et d'attendre la mise en veille et le tour est joué !
(Pensez a bien regler les paramètres d'économie d'énergie pour cela, mise en veille de l'ecran, du système et du disque dur!)
Bon sommeil à tous les insomniaques de la veilleuse  _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Alubook 15" SD, 1,67GHz, 1Go, DD 80Go...
Camescope Panasonic DV (NV-DA1).
Apn CANON Z7590, un super compromis ce petit appareil .
HP officejet G55 pour tout scanner et imprimer. |
Posté le: Ven 18 Mar 2005 Ã 19:25 Sujet du message: |
mais c'est une "BugSolution" Normalement, dès la mise en veille, la veilleuse s'allume. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 18 Mar 2005 Ã 19:32 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | mais c'est une "BugSolution" Normalement, dès la mise en veille, la veilleuse s'allume. |
C'est aussi ce que je pensais !
Mais pas sur le miens en tout cas...
Les autres PB 15" sont-ils pareils? (pour la veilleuse au moins, pas pour le crochet de fermeture ou la je pense que c'est juste un defaut d'ajustement)  _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Posté le: Ven 18 Mar 2005 Ã 20:42 Sujet du message: |
la mise en veille déclenche automatiquement la veilleuse sur mon 12" Rev A aussi. bizarre ton truc Palex ...
pour le défaut de fermeture, je l'ai fait réparer l'an passé aussi, depuis il fonctionne comme un charme.  _________________ Vincent
Posté le: Ven 18 Mar 2005 Ã 20:49 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | la mise en veille déclenche automatiquement la veilleuse sur mon 12" Rev A aussi. bizarre ton truc Palex ...  |
D'accord avec toi Vincent, d'ailleurs sur mon titane, ecran ouvert ou fermé, la veilleuse se declenche bien.
Mais la constatation sur le 15" revD est la
J'attends donc quelques témoignages sur le meme matériel pour savoir si c'est le miens qui bug ou bien un bug materiel généralisé (et pas contraignant, voire meme une solution ! ) _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Posté le: Ven 18 Mar 2005 Ã 20:57 Sujet du message: |
OK !
Posté le: Sam 19 Mar 2005 Ã 11:09 Sujet du message: |
Aprés quelques tests supplémentaires, j'ai remarqué que :
Avec l'ecran ouvert, la veilleuse ne s'allume pas.
En fermant tout doucement l'ecran jusqu'a ce que la veilleuse s'allume et a ce moment la je relache l'ecran, la veilleuse s'allume, mais Beaucoup beaucoup moins fort que la normale
En fermant completement l'ecran, la veilleuse s'allume normalement, meme si il etait deja en veille sans veilleuse (ecran ouvert) !
Conclusion : N'y aurait-il pas un detecteur de presence du crochet dans cette nouvelle version des PB?
Car sans le crochet en place, pas de veilleuse
Avec le crochet presque fermé, veilleuse faible...
Crochet total, veilleuse totale...
Palex<=Le chercheur de bug??  _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Posté le: Sam 19 Mar 2005 Ã 11:12 Sujet du message: |
Dans ce cas c'est simple : il suffit de mettre un p'tit morceau de papier devant la trappe du crochet avant de fermer le PowerBook : pas de crochet = pas de veilleuse
Dès que je reçois le mien, je teste  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Sam 19 Mar 2005 Ã 11:13 Sujet du message: |
normalement si le crochet est fermé la veilleuse est plus forte que s'il ne l'est pas. c'est vrai depuis le premier 12" jusqu'au dernier 15". en revanche, que la veilleuse ne s'allume pas capot ouvert... ÇA c'est nouveau ! _________________ Vincent
Posté le: Dim 20 Mar 2005 Ã 14:57 Sujet du message: |
Et malheureusement toujours pas de témoignages d'heureux proprietaires de 15" revD pour confirmer ou infirmer cela (et donc m'aider a savoir si c'est un défaut du miens ou simplement une "astuce" logicielle)
Gael, le coup du papier, je viens de tester, ca fonctionne pas...
En fait, c'est juste ouvert que la veilleuse ne s'allume pas ! _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Posté le: Dim 20 Mar 2005 Ã 17:29 Sujet du message: |
| Gamoul a écrit: | | mais es tu sur qu'il est vraiment en veille, quand il est ouvert et que la veilleuse ne s'allume pas? |
Oui, car ayant eu le meme doute que toi, je l'ai laissé ouvert jusqu'a la fin de la décharge batterie (car la, sur qu'il se met en veille totale).
Et la aussi, la veilleuse ne s'allume pas l'ecran ouvert (si je le ferme ensuite, elle s'allume!) _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
Posté le: Dim 20 Mar 2005 Ã 20:29 Sujet du message: |
| Gamoul a écrit: | | et quand tu le reouvre apres? sans le rebrancher? |
Elle reste allumée...
Autant dire que dès qu'il passe par la case "ecran fermé", ca s'active normalement
Je commence vraiment a croire de plus en plus a un defaut chez moi (enfin de mon ordi, pas de moi ) _________________ iMac G4 tournesol, 800, 80Go, airport, bluetooth, récupéré HS, entièrement démonté et réparé.
