missP PowerBook 140
Inscrit le: 15 Mai 2005 Messages: 1257 Localisation: Au soleil...
Posté le: Ven 21 Avr 2006 Ã 11:08 Sujet du message: |
Nan ! Toi tu restes tranquille !
ce que j'essaye de savoir, c'est l'origine de la chose. Matériel ou système...
J'ai fait les reset et j'attend de voir si ça va se reproduire... Donc à suivre  _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iPhone 5c bleu schtroumpf
iphone 4S
iPad mini x2
Macbook blanc unibody
iBook G4 |
Posté le: Dim 23 Avr 2006 Ã 14:09 Sujet du message: |
| missP a écrit: | Salut les tous !
Je déterre ce fil car je viens d'avoir le même souci que bertie.
Je suis partie 2h en laissant une appli tourner sur mon ibook G4 et au retour écran noir et impossible de le sortir de sa veille. Il a fallu que je l'arrête sauvagement et que je le redémarre pour le relancer.
Je précise que tout est d'origine, j'ai ma machine depuis 3 mois et que cela m'inquiète quelque peu.
J'aimerai bien savoir d'où cela peut bien venir
Bien sur je vais faire les manips de la trousse de secours, mais c'est la première fois que ça arrive et j'espère que ça ne se reproduira pas... |
ta machine s'est mise en sécurité, et la plupart du temps c'est à cause d'une surchauffe détectée par l'openfirmware. concrètement nos machines sont faites pour travailler en deçà d'une certaine température, c'est pour cela qu'elles sont truffé de capteurs de contrôle qui renseignent mac os x. mais dans ton cas miss, c'est pas mac os x qui aurait mis la machine en veille mais bien l'openfirmware qui est programmé pour forcer la veille au dessus du seuil.
tu aurais patienter quelques heures, ta machine serait sortie de sécurité et tu aurais pu la réveiller.
maintenant il faudrait connaître les raisons de cette surchauffe...  _________________ Vincent
missP PowerBook 140
Posté le: Dim 23 Avr 2006 Ã 20:52 Sujet du message: |
Ah ben merci de me répondre, je dépérissais !
En fait je trouve que mon ibook chauffe trop souvent. Le ventilo se met en marche pour un rien ! Par ex 3 applis + photoshop la machine sur mes genoux dans mon appart où il fait 21° (je précise des fois que ) et au bout de 30 mn ça se déclenche...
Sur mon ibook G3 500 je n'ai jamais entendu le ventilo tourner et pourtant j'en fesais des choses dessus. Celui ci n'arrête pas de chauffer pour un oui ou pour un non, c'est quand même bizarre ?
Edit : actuellement le ventilo est en route. j'ai relevé 58° . C'est normal ? _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iphone 4S
iPad mini x2
iBook G4 |
Posté le: Dim 23 Avr 2006 Ã 21:03 Sujet du message: |
| missP a écrit: | ... et pourtant j'en fesais des choses dessus. Celui ci n'arrête pas de chauffer pour un oui ou pour un non, c'est quand même bizarre ?
dommage que l'on ne soit pas au bar  _________________ David
ale iBarman
Posté le: Dim 23 Avr 2006 Ã 21:45 Sujet du message: |
pas de flood merci  _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
www.mouton-noir.net |
Posté le: Lun 24 Avr 2006 Ã 6:11 Sujet du message: |
| missP a écrit: | Ah ben merci de me répondre, je dépérissais !
Edit : actuellement le ventilo est en route. j'ai relevé 58° . C'est normal ? |
la température de la machine est normale.
par contre c'est la surface sur laquelle tu poses ta machine qui peut peut-être influer... est-ce du bois par hasard ?
un truc con : coupe deux bouchons de lièges dans leur longueur et place les sous la bestiole. vois ce que ça donne d'un point de vue thermique et stabilité. _________________ Vincent
missP PowerBook 140
Posté le: Lun 24 Avr 2006 Ã 10:42 Sujet du message: |
Et bien la journée la machine est posée sur une table en verre, bien aérée partout. Le soir je le prend sur mes genoux mais encore une fois il est calé de manière à ce que le dessous et les cotés soit dégagés.
Le ventilo tourne lorsque je lance une appli lourde qu'il soit posé sur la table ou sur mes genoux. _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iphone 4S
iPad mini x2
iBook G4 |
Posté le: Lun 24 Avr 2006 Ã 10:44 Sujet du message: |
58° c'est pas anormal - j'ai déjà emmené le processeur à 63° et là , les ventilos se sont bien affolés  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 25 Avr 2006 Ã 6:54 Sujet du message: |
| missP a écrit: | Et bien la journée la machine est posée sur une table en verre, bien aérée partout. Le soir je le prend sur mes genoux mais encore une fois il est calé de manière à ce que le dessous et les cotés soit dégagés.
Le ventilo tourne lorsque je lance une appli lourde qu'il soit posé sur la table ou sur mes genoux. |
il faudrait peut-être tenter une réinstallation.... sinon question con mais question quand même :
est-ce que tu fumes à proximité de la bestiole ? car le souci avec la clope est que les goudrons se déposent un peu de partout et fixe la poussière dans des zones assez problématique comme les radiateurs. la poussière, c'est comme la laine, ça garde la chaleur donc ça fait chauffer la machine beaucoup plus rapidement...
j'ai souvent en boutique des portables qui me reviennent souillés, une fois nettoyés, le souci disparaît.  _________________ Vincent
ale iBarman
Posté le: Mar 25 Avr 2006 Ã 6:59 Sujet du message: |
mdr ! Miss a arrêté de fumer depuis 1 mois et des brouettes. Ca a été suffisamment dur comme ça  _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
Posté le: Mar 25 Avr 2006 Ã 7:12 Sujet du message: |
si c'est vrai, ça peut aussi venir de la période enfumée de missP  _________________ Vincent
ale iBarman
Posté le: Mar 25 Avr 2006 Ã 8:07 Sujet du message: |
vois avec elle, mais il me semble que son pb est assez récent _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
Posté le: Mar 25 Avr 2006 Ã 8:25 Sujet du message: |
Oui, ce n'est pas en 2-3 mois d'utilisation qu'il s'encrasserait, la source doit être ailleurs  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
ale iBarman
Posté le: Mar 25 Avr 2006 Ã 8:42 Sujet du message: |
je serais assez d'accord pour un formatage à zéro et une réinstalle propre. Si ça marche pas… SAV _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
missP PowerBook 140
Posté le: Mar 25 Avr 2006 Ã 12:56 Sujet du message: |
Ben je fumais oui mais je l'ai depuis fin décembre et ça fait un mois et demi que j'ai plus fumé (ou presque ) devant la machine.
La réinstall je l'envisage sérieusement  _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iphone 4S
iPad mini x2
iBook G4 |
ale iBarman
Posté le: Mar 25 Avr 2006 Ã 12:57 Sujet du message: |
avec formatage aux petits oignons surtout _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
Posté le: Mar 25 Avr 2006 Ã 13:02 Sujet du message: |
pense quand même à faire la petite sauvegarde de ta petite maison  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
missP PowerBook 140
Posté le: Mar 25 Avr 2006 Ã 20:08 Sujet du message: |
yes, je dois la faire  _________________ Macbook Pro Rétina 13"
iphone 4S
iPad mini x2
iBook G4 |
lilly PowerBook Duo 210
Posté le: Mer 26 Avr 2006 Ã 0:31 Sujet du message: |
Au pire Black se fera un plaisir de te la faire  |
ale iBarman
Posté le: Mer 26 Avr 2006 Ã 6:53 Sujet du message: |
Tu veux que je te sauvegarde ta petite maison Lilly ?  _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
