Posté le: Lun 19 Juil 2010 à 17:43 Sujet du message: |
encore faut il qu'il marche et ne montre pas le sens interdit au démarrage
( retour au centre du sujet subtilement amené)
donc ici
à part tenter des réparations avancées
et tester une reinstall sur DD reformaté
qui peuvent résoudre (ou pas)
faudra envisager le remplacement du DD
ou faire l'impasse
et acheter un macintel
( ou ipad, selon les vrais besoins) |
Posté le: Lun 19 Juil 2010 à 18:16 Sujet du message: |
le sens interdit peut être causé par un fichier cache corrompu = une bonne purge sur le disque devrait lui rendre son système et ses fichiers surtout sans le reformatage - THE solution ultime, souvent inutile - réflexe windowsien
un bon "Archiver et installer" suffit dans 99% de cas _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Juil 2010 à 19:10 Sujet du message: |
le plan archive reinstall est à tenter
Si le matosse n'est pas en cause ca devrait suffire
ce serait interessant de lire le rapport de kernel panic avant
(panic.log) |
Posté le: Lun 19 Juil 2010 à 20:07 Sujet du message: |
Panneau d'interdiction n'est pas un Kernel Panic - c'est une erreur bien moins grave mais bloquante. Si le disque ne présente pas d'erreur au niveau de la structure et son état S.M.A.R.T est correct, il y a des chances que ce soit une erreur passagère, sans trop de dégâts.
Le démarrage sur un DVD d'installation système permet de vérifier l'état S.MA.R.T et la structure du disque ainsi que de réinstaller le système - par la suite, on peut s'amuser à analyser les logs d'erreurs de l'ancienne installation. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 19 Juil 2010 à 20:29 Sujet du message: |
blackj
remonte dans le fil
il y a CLAIREMENT eu un KP
et ca n'arrive jamais pour rien
et je maintiens
avant reinstall avec archives lire le rapport |
Posté le: Lun 19 Juil 2010 à 21:36 Sujet du message: |
C'est vrai, il y a eu un KP mais j'en ai déjà eu sans que ça affecte le fonctionnement par la suite.
Maintenant, en redémarrant SANS le DVDR en question dans le lecteur, en vérifiant la structure du disque, réparant les erreurs éventuelles, corrigeant les erreurs d'autorisations et, si le souci persiste, en réinstallant le système, utilisant la fonction "Archiver et installer", la machine devrait repartir comme neuve. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Jill PowerBook de Bois
Posté le: Dim 25 Juil 2010 à 22:44 Sujet du message: |
ISSUE UPDATE
Bon, alors le PowerBook est en plain délire avec des erreurs sur le fichier index de Mail (?) + plantage excessifs de Safari et FireFox... + en ce moment, l'impossibilité de lancer Safari...
Donc, j'ai été faire des réparations d'autorisations (visiblement, il y avait quelques soucis sur le composant Flash), mais je viens de faire un controle de l'état du disque dur.
En voici le résultat:
| Citation: |
Vérification du volume “Macintosh HD”
Vérification du volume HFS Plus.
Vérification du fichier des excès de données de blocs.
Vérification du catalogue.
Informations sur l’étendue non valide
Vérification des fichiers à liens multiples.
",0)
Vérification du fichier des attributs étendus.
Vérification bitmap du volume.
La bitmap de volume nécessite une réparation mineure
Vérification des informations du volume.
count",0)
(normalement 5261452 au lieu de 5259736)
L’en-tête de volume nécessite des réparations mineures.
Le volume Macintosh HD nécessite des réparations.
Erreur : La tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture
1 volume HFS vérifié
Le volume nécessite des réparations |
Puis, on me demande de taper mon mot de passe et enfin une fenetre m'indique que la vérification a échoué à cause de l'echec à la fermeture...
J'ai essayé 2 fois, même résultat.
Alors...alors.... Le disque semble 'abimé'... mais est-ce réparable d'un point de vue software? Dois-je changer le disque dur sans autre solution ?
Merci pour vos avis éclairés.  |
Posté le: Lun 26 Juil 2010 à 0:05 Sujet du message: |
Démarrage sur CD système puis réparation du disque, on juge après... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 26 Juil 2010 à 0:40 Sujet du message: |
Je viens de booter sur le DVD d'install, <c> maintenu pour lancer le DVD au boot du mac.
Puis utilitaires, pour vérifer le disque.
à part les valeurs, j'ai le même message d'erreur.
| Citation: | | Erreur : La tâche sous-jacente a signalé un échec à la fermeture |
J'ai lancé une réparation....et c'est passé!
J'ai fait une vérification par la suite, tout semble OK.
Puis, j'ai lancé une vérification des autorisations, et il y avait encore des soucis... Surtout avec les Widget apparement, ainsi que "FetchMail"(?)... Je pense que là, on s'approche de la source de mes embétements...
Ensuite, j'ai rebooté normalement sur la machine. Et refait un check des autorisations et une verif du disque dur. Et là, c'est le drame..
De nouveau le disque parait avoir un souci:
| Citation: | | Information sur l'étendu non valide |
et le fameux:
Posté le: Lun 26 Juil 2010 à 8:01 Sujet du message: |
Le disque n'est pas au mieux de sa forme... _________________ Ludovic
Posté le: Lun 26 Juil 2010 à 13:15 Sujet du message: |
ouep
ca fait partie des signes de DD naze
(suffit de chercher les termes des messages et tu verras que c'est parfois réparable parfois non)
2 facons radicales de régler la chose sans passer par outils avancés
tenter un reformatage resinstall
(ca ca peut ameliorer si ce n'st que un souci d'écriture ou formatage, ce qui n'eest pas certain )
ou
changer de disque
(ce qui serait raisonnable de toutes facons) |
Posté le: Lun 26 Juil 2010 à 18:00 Sujet du message: |
J'étais tellement focus sur l'autre sujet à propos de Safari qui plante que j'en avais oublié de revenir poster ici...
Alors, après un démarrage en mode sans echec, puis un nouveau reboot, je n'ai plus l'erreur sur le disque. Hiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaa !
Après une réinstallation de Safari qui me posait problème (sévère puisque impossible de le lancer), j'ai retrouvé un Powerbook un peu plus réactif surtout pour Safari avec le quel j'avais noté de gros ralentissement ces derniers temps.
Ce matin, j'ai quand même eu un Kernel Panic (le panneau noir en multilangue qui demande de rebooter).
Donc, oui dans l'absolu je me prépare à acheter un nouveau disque dur. Pour commencer je fais une liste de tout les softs que je vais devoir réinstaller... La galère... Il va au moins me falloir une demie journée minimum pour refaire une becane et la tester... et au moins une autre demie journée pour noter les réglages de certains softs avant la réinstall...
Je vais voir si je trouve des tutos bien détaillés pour ouvrir un PowerBook 15" et changer de Disque Dur. |
Posté le: Lun 26 Juil 2010 à 18:54 Sujet du message: |
Tu fais un clone de ton disque vers le nouveau et tout va bien, non ?!
Pour les tutos, voir sur le site qui ne se résume pas au forum  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 26 Juil 2010 à 19:16 Sujet du message: |
| Citation: | | Ce matin, j'ai quand même eu un Kernel Panic |
et comme déjà dit plusieurs fois....
analyser le rapport de KP... |
Posté le: Lun 26 Juil 2010 à 22:13 Sujet du message: |
| pascalformac a écrit: | | Citation: | | Ce matin, j'ai quand même eu un Kernel Panic |
Alors le log me dit ça:
| Citation: | Mon Jul 26 17:52:17 2010
Unresolved kernel trap(cpu 0): 0x300 - Data access DAR=0x0000000003D73000 PC=0x00000000000DFC80
Latest crash info for cpu 0:
Exception state (sv=0x37E93780)
PC=0x000DFC80; MSR=0x00009030; DAR=0x03D73000; DSISR=0x40000000; LR=0x000DFA90; R1=0x2204BA40; XCP=0x0000000C (0x300 - Data access)
Backtrace:
0x00076278 0x000DFA90 0x0023A7F4 0x00231FE8 0x000E4844 0x002320B8
0x000F9804 0x000EC884 0x000E8F64 0x000EC8D0 0x002ABDB8 0x000ABD30 0x0720F240
Proceeding back via exception chain:
previously dumped as "Latest" state. skipping...
Exception state (sv=0x3904FC80)
PC=0x9003BB6C; MSR=0x0200F030; DAR=0xE0006000; DSISR=0x42000000; LR=0x00002FCC; R1=0xBFFFFD80; XCP=0x00000030 (0xC00 - System call)
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.11.0: Wed Oct 10 18:36:00 PDT 2007; root:xnu-792.24.17~1/RELEASE_PPC
panic(cpu 0 caller 0xFFFF0003): 0x300 - Data access
Latest stack backtrace for cpu 0:
Backtrace:
0x000954F8 0x00095A10 0x00026898 0x000A8204 0x000ABB80
Backtrace:
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.11.0: Wed Oct 10 18:26:00 PDT 2007; root:xnu-792.24.17~1/RELEASE_PPC |
Que faut-il y voir?
Posté le: Lun 26 Juil 2010 à 22:16 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Tu fais un clone de ton disque vers le nouveau et tout va bien, non ?! |
Bah justement... pas si sûr... Car une réinstallation au propre histoire de repartir 'frais' ça peut m'interesser. Il faudra en payer le prix, c'est tout.  |
Posté le: Lun 26 Juil 2010 à 22:28 Sujet du message: |
Je viens de voir que j'ai un fichier log assez imposant...
Mon fichier mds.crash.log ferait 20Mo?
(au fait, depuis la réparation du disque dur...et des autorisations, je peux à nouveau insérer mes widget qui plantaient!!!) |
Posté le: Mar 27 Juil 2010 à 0:19 Sujet du message: |
Tes soucis peuvent simplement venir du disque et pas du système... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 27 Juil 2010 à 11:12 Sujet du message: |
ouep
ca penche vers matosse
il est court ce rapport de KP
et assez typique de soucis materiel ( barrettes DD etc)
car si c'etait OS ou une appli tu aurais le plus souvent un tas d'autres lignes décrivant le crash |
