disque dur reconnu de temps en temps ...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> WallStreet
carmelo42
PowerBook de Turquoise
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 2007 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci Smile
PowerBook G4 15" Alu 1.5Ghz 1Go Leopard
ASUS EeeBox 320Go 1,5Go Leopard iDeneb
loaly
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2008 à 14:20    Sujet du message: retour au début Répondre en citant
Bonjour
je réactive ce fil avec son sujet initial.
Sur un iBook 1,33 14pouces, le disque interne n'est pas reconnu - sauf si après avoir ouvert l'ordi j'appuie sur la connexion sous la CM entre celle-ci et la nappe du disque dur.
Je me demandais si quelqu'un avait déjà eu ce souci.
Il suffirait donc de mettre une cale entre celle la nappe et le boitier ?
J'ai l'impression que je ne peux prendre appui nulle part ailleurs pour exercer une pression suffisamment forte.
A moins qu'il n'y ait une autre idée (soudure supplémentaire...?) ???
PS j'ai déjà essayé avec une autre nappe : même pb. (donc ce n'est pas la nappe mais réellement la "connexion" nappe-CM)
Merci par avance et bonne rentrée à tous.
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2008 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
La pression n'a pas besoin d'etre importante, juste présente.
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2008 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
comme ici ? =>
PS : clic sur l'image Wink
loaly
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2008 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
mauvaise nouvelle :
j'ai mis une calle derrière la connectique qui vient de la nappe (c'est à dire entre la connectique et le blindé.
je n'ai sans doute pas évalué exactement le point d'appui qui était nécessaire.
Du coup, ça marchait pas toujours, avait besoin parfois que j'appuie avec le doigt... et ça devait parfois être en porte-à faux...
Résultat : la connectique de la CM s'est dessoudé.
cf photo. (pardon pour le cadrage !...)
Est-ce réparable ? soudure ?
Faut avoir de bons yeux et un bon coup de main, non ?
Au pire l'ordi fonctionnera tjs sur un DD externe... mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique.http://lesacteursdebonnefoi.org/article.php3?id_article=266&var_mode=calcul[/img]
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2008 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Réparable oui, mais il faut etre équipé... C'est pas gagné.
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2008 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
il faut être équipé à tout point de vue : fer à souder panne 0 en 10 ou 20 W, mais également loupe et maîtrise parfaite des tremblements... personnellement j'essaierais pas.
loaly
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2008 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le risque ?
Endommager des pièces vitales en cas de surchauffe ou court circuit ?
Sinon, si c'est trop risqué, reste la seule solution d'en faire un ordi de bureau avec DD externe FW...
Existe-t-l des gens qui font ça (électronicien en boutique specialisée...) ?
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2008 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Des gens capables de faire ca exitent. Mais le cout Confused
Avec un disque FireWire 2,5", c'est un peu moins nomade mais ca reste nomade...
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2008 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
tout dépend si tu as déjà utilisé du flux à souder en format seringue . Sinon, laisse tomber .
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> WallStreet Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
