Posté le: Jeu 04 Mar 2004 à 20:01 Sujet du message: |
Normalement elle l'a supporté car c'est elle qui impose la fréquence, pas l'inverse. _________________ Ludovic
davidarius PowerBook de Bois
Posté le: Jeu 04 Mar 2004 à 23:36 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Normalement elle l'a supporté car c'est elle qui impose la fréquence, pas l'inverse. |
alors ou est le problème ?
si la carte mère est ok et la carte CPU !
que peut bloquer le démarrage ?
- imcompatibilité barrette ram ? (qu'importe le côté au on l'installe ?)
- la carte son/alim ?
je viens de le branché (secteur), le ventilo tourne et la diod verte s'allume un moment puis s'éteint ! pas son ? y a t'il un son ?
c'est plus long que quand j'avais fait le reset la dernière fois !
j'ai refait un reset, même chose mais court...
je fait un reset |
Posté le: Jeu 04 Mar 2004 à 23:41 Sujet du message: |
A cause de la distance, je coince Il devrait repartir, car les symptomes semblent "normaux" pour une machine qui vient d'etre démontée... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 04 Mar 2004 à 23:47 Sujet du message: |
| je penche du côté de la carte son/alim qui pourrait être deffectueuse ?! |
Posté le: Jeu 04 Mar 2004 à 23:51 Sujet du message: |
Tu n'avais pas dit qu'il chargeait correctement ?? _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 04 Mar 2004 à 23:56 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Tu n'avais pas dit qu'il chargeait correctement ?? |
Oui, et là , je viens de rebrancher le secteur de nouveau le ventilo et la diod verte un moment...
les 4 diod de la batterie sont allumé ! donc il charge !
mais impossible de la faire démarrer c'est comme si le bouton fonctionnais pas !! |
Posté le: Jeu 04 Mar 2004 à 23:58 Sujet du message: |
c'est quoi le "PowerBook de Coton"  |
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 0:14 Sujet du message: |
C'est ton rang parce que tu as passé le seuil de 10 messages...
Tu as essayé un reset, puis attendre 20 secondes, appuyer sur le bouton "power" et attendre ?? Ca donne quoi ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 0:37 Sujet du message: |
il vient de démarrer
MAIS SANS LE CLAVIER ???????
et j'ai pas d'écran ...............
et sans les baies d'extension ça coince aussi de ce côté ...... |
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 0:42 Sujet du message: |
maintenant avec la batterie !
j'ai bien le son ! et quand j'appuie sur le bouton de démarrage j'ai bien le son quand le menu pour éteindre s'affiche
suite avec le cd maintenant ...
toujours pas d'écran !
suite maintenant il démarre avec la batterie, le cd et le clavier ,
(en faite je l'ai démarrer sans le câble écran, le clavier et le ddur et les baies...) |
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 0:53 Sujet du message: |
| dodo |
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 10:00 Sujet du message: |
Bonne nouvelle !!!
Tu n'as pas un écran externe pour essayer ??
En tout cas je t'avais dit qu'il n'était pas mort  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 10:11 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Bonne nouvelle !!!
En tout cas je t'avais dit qu'il n'était pas mort  |
oui en effet
ouuffffff quel soulagement
j'essaierai ce soir !
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 10:14 Sujet du message: |
comment ça ce fait qu'il refusait de démarrer ?
quand je l'ai démarrer sans les baies, le ddur et les connexions écrans, il a fait le bruit caractéristique du ver cassé après bouingg normale pas ddur et d'écran...ni de clavier d'ailleur |
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 10:28 Sujet du message: |
Un faux contact, ca suffit pour bloquer le test...
Reste la vidéo. Donc finalement ma carte CPU fonctionne  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 13:48 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Un faux contact, ca suffit pour bloquer le test...
Reste la vidéo. Donc finalement ma carte CPU fonctionne  |
yes,
pour la vidéo, c'est la carte mère qui gére l'affichage ? |
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 21:34 Sujet du message: |
Pareil, il y a une puce vidéo.
Mais tente avec un écran externe, ca mettra l'écran en cause ou non. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 22:34 Sujet du message: |
j'ai branché sur un écran rien !
par contre le clavier fait tout bloqué !
il démarre sans le clavier ! si je branche la plus petite mappe il démarre !si je branche la mappe qui dans la prise la plus large ! il donne aucun signe de vie !
Voilà j'ai essayé avec mon ancienne carte CPU ! ça démarre (sans le clavier) maintenant je vais remettre l'ancienne carte mère pour voir !
si il démarre ! le magasin où le technicien a dit que c'était la carte mère, va m'entendre ! |
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 23:06 Sujet du message: |
alors là je vais faire un malheur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la carte mère fonctione ma carte CPU fonctionne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la vidéo fonctionnne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le magasin va s'en prendre plein la gueule !!!!!!!!!!!!!
votre portable est fichu ça doit être la carte mère !
environ 1200.- pour réparer !
en plus il la ouvert pour récupérer les donnée du disque dur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ce qui à couté 150.- |
Posté le: Ven 05 Mar 2004 à 23:15 Sujet du message: |
Le clavier qui bloque je crois avoir vu ca une fois, mais sans certitude.
Par contre, j'ai plus de clavier dispo, il faut regarder sur la page de petites annonces, mais à force ca va te couter plus cher que d'acheter un iBook
Pour la vidéo, même sur un écran externe tu n'as pas d'image ??
C'est mauvais signe  _________________ Ludovic
