				|  Posté le: Jeu 13 Juil 2006 à 16:24    Sujet du message: |   |
				| L'assistant de migration est un rêve pour les responsables informatiques. Faut pas s'en priver. _________________
		| arni PowerBook de Palissandre
				|  Posté le: Jeu 13 Juil 2006 à 17:11    Sujet du message: |   |
				| Conclusion, pour que ce soit clair, avec l'assistant en question, tout se passe impeccablement?
 Désolé d'insister, mais ce n'est pas une fois devant sa machine qu'il faut se rendre compte que ce n'est pas fait pour nous...
 Mac Book Pro early 2015, 2.5GHz Intel Core i7 16go de RAM, DD 512go SSD, OS X 12.6.5
 Photographie: www.marcphilip.com
		| joebarteam PowerBook de Chypre
				|  Posté le: Jeu 13 Juil 2006 à 18:46    Sujet du message: |   |
				| 'ai aussi visité votre rubrique F.A.Q trés bien faite au passsage  mais en tant que réel débutant en mac et comme j'ai peur de faire des conneries au deut je voulais savoir il faut d'abord le charger et ensuite inserer le cd de mac os il faut l inserer apré le demarage, pd aprés ? ? peut etre suis-je si con que je ne pense meme pas qu'il le marke dans la boite ???????? |  |
		| tintamarre PowerBook de Chêne
				|  Posté le: Jeu 13 Juil 2006 à 19:20    Sujet du message: |   |
				| Tu dois pas insérer le cd (dvd en fait) de Mac OS, le systeme est préinstallé.
 Pour ce qui est de la charge, tu recois ton MacBook (Pro) chargé donc tu n'es pas obligé de le brancher.
 Martin
				|  Posté le: Jeu 13 Juil 2006 à 19:21    Sujet du message: |   |
				|  	  | arni a écrit: |  	  | Conclusion, pour que ce soit clair, avec l'assistant en question, tout se passe impeccablement? |
 Oui aucun problème c'est Impeccable. Il te suffit d'un cable FireWire pour relier tes deux mac.
 Martin
				|  Posté le: Jeu 13 Juil 2006 à 19:41    Sujet du message: |   |
				| le tutorial dans la partie F.A.Q n'est donc que pour les ibook pour profiter à 100 pour cent de mon mac book je dois juste l'allumer le laisser se deharger a fond et le rebrancher , pas de os à installer si j'ai bien compris ?
		| macfun PowerBook d'Orchidée
				|  Posté le: Jeu 13 Juil 2006 à 22:25    Sujet du message: |   |
				| Joebarteam, il te demandera tes paramètres au premier démarrage.
 S'il te plait, soigne ta grammaire et ton orthographe, pense à faire des phrases compréhensibles et séparées. Pitié, pas de language "texto".
 * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
 * 2x Pismo 500 pour les filles
				|  Posté le: Ven 14 Juil 2006 à 12:03    Sujet du message: |   |
				| Je te conseille de prendre les disques et mémoire chez materiel.net, ils sont moins chers  _________________
				|  Posté le: Ven 14 Juil 2006 à 13:00    Sujet du message: |   |
				| Tu recois un DVD d'installation de l'OS, avec la machine. Il suffira de démarrer depuis le DVD, formater le nouveau disque (dans les options de l'installateur du DVD, choisir HFS+ journalisé) et de lancer l'installation.
 Je prendrais le 7200 si tu es principalement sur secteur.
 Si souvent sur batterie, le 5400.
 Question 3 : oui pour tout.
 Quant à matériel.net, si tu achètes via ce site, tu les aides à le garder en activité, mais ... Ludo, où clique-t-on pour materiel.net ?
		| mik
				| En pratique une fois que l'on a changé le DD, il existe des solutions pour que le disque d'origine devienne un DD externe?? ou il ne reste qu'a le revendre? ou encore est-il compatible avec un IbookG4?
				|  Posté le: Ven 14 Juil 2006 à 13:02    Sujet du message: |   |
				| Pas bon avec l'iBook G4 qui est ATA simple. Faut trouver un boitier externe compatible SATA.
 Je n'en connais pas comme ça ...
				|  Posté le: Ven 14 Juil 2006 à 13:31    Sujet du message: |   |
				| Pour materiel.net c'est en page d'accueil ou ici : http://www.materiel.net/click.php3?affcode=lpascalon _________________
				|  Posté le: Sam 15 Juil 2006 à 16:57    Sujet du message: |   |
				| La corsair (on va le dire combien de fois) fonctionne très bien sur les MacBook !! Sinon la Kingston est LA référence en matière de barrette.
		| Invité
				|  Posté le: Sam 12 Aoû 2006 à 19:58    Sujet du message: |   |
				| question con du mois : lorsque j'installe mes barrete de ram sur mon macbook est-ce que je dois laisser les etiquetes sur les barette y a t il un risque si je les laisse voila bon je vais aller me recoucher aprés cette question debile  |  |
				|  Posté le: Sam 12 Aoû 2006 à 20:43    Sujet du message: |   |
				| C'est écrit sur l'étiquette : ne pas enlever... Donc tu laisses  c'est la garantie. _________________
				|  Posté le: Dim 13 Aoû 2006 à 12:05    Sujet du message: |   |
				| merci lpascalon je voulais juste savoir une derniere chose maintenant que tout est commandé quand j'aurais installé mon DD je boot sur le cd comme prevu mais j 'ai lu ca aussi ici http://www.blogeek.ch/index.php?2006/06/03/344-macbook-comment-changer-la-ram-et-le-disque-dur
 : 8.
 Suivez les instructions affichées à l’écran.
 Si au moment de choisir l’emplacement-destination pour l’OS, votre nouveau disque dur ne s’affiche pas, allez dans la barre de menu (en haut de l’écran) puis dans Utilitaires -> Utilitaire de disque.
 Formatez votre disque, partitionnez-le comme vous le souhaitez puis cette fois vous devriez voir votre disque dur apparaître.
 donc comme je n'ai pas bien compris son systeme d'aller dans la barre de menu si le disque dur n'est pas reconnu pourrait tu m'eclairer une derniere fois merci
		| blackjmac Modérateur
				|  Posté le: Dim 13 Aoû 2006 à 12:11    Sujet du message: |   |
				| Si, après formatage, le disque n'apparaît pas dans le logiciel d'installation, il faut redémarrer sur le DVD (ça arrive parfois). Le reste se passe sans aucun souci  _________________
				|  Posté le: Dim 13 Aoû 2006 à 19:37    Sujet du message: |   |
				| Tu sais que tu as un pas à pas sur ce même site  C'est gonflé d'aller voir ailleurs pour faire ca  _________________
