Posté le: Dim 06 Mai 2018 à 13:37 Sujet du message: |
très bon ça ! elle n'a pas mis trop temps lors de la première charge ? _________________ Vincent
Posté le: Mar 08 Mai 2018 à 9:07 Sujet du message: |
aucune idée, je l'ai branchée et je suis parti 3 jours en weekend  |
Posté le: Jeu 10 Mai 2018 à 14:05 Sujet du message: |
batterie vidée en 3h (20h30 -> 23h30 en regardant des films)
j'espère tenir plus longtemps en surfant sur le web
comment ça se calibre une batterie ? |
Posté le: Ven 11 Mai 2018 à 6:26 Sujet du message: |
tu charges à fond, tu débranches, tu utilises le mac jusqu'à ce que la machine se mette en veille forcée. tu recharges. _________________ Vincent
Posté le: Ven 11 Mai 2018 à 12:09 Sujet du message: |
| ch-vox a écrit: | | tu charges à fond, tu débranches, tu utilises le mac jusqu'à ce que la machine se mette en veille forcée. tu recharges. |
TRÈS IMPORTANT : tu recharges en une seule fois, pendant la dernière recharge, tu peux allumer et éteindre l'ordi, mais il ne faut surtout pas le débrancher du secteur, sinon ça ne calibre pas la batterie. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Ven 11 Mai 2018 à 20:34 Sujet du message: |
| Merci |
Posté le: Jeu 17 Mai 2018 à 9:27 Sujet du message: |
Bonjour à tous,
hier soir mon MacBook était chargé à 100%
je l'ai refermé pour le mettre en veille (je n'éteins jamais)
et je l'ai débranché du secteur.
ce matin quand je l'ai ouvert, la batterie indiquait 90% !!
10% de perte dans la nuit, en veille ???
comment puis je savoir ce qui cloche ?
merci à vous |
Posté le: Jeu 17 Mai 2018 à 10:29 Sujet du message: |
| love_leeloo a écrit: | Bonjour à tous,
merci à vous |
Je ne comprendrais jamais ce qui peut vous pousser à commettre de telles erreurs (j'allais utiliser un autre mot, mais bon, restons urbains) !
La mise en veille, ça ne doit servir uniquement qu'à pallier à des imprévus (comme "ton ordi sur batterie, tu pars 5 mn boire un café, et tu te fais embarquer dans une réunion de trois heures"). Quand le soir tu as fini de te servir de ta machine, tu l'éteins, tu ne la mets pas en veille.
Quand ta machine est en veille, les routines de traitement d'erreurs mémoire sont désactivées, et les erreurs s'accumulent, il n'existe à ce jour aucun système capable de sortir entièrement indemne de veille, même si de ce point de vue, Unix (donc Mac OS) est mieux loti que d'autres, il en souffre quand même.
Je sais ce que tu vas dire : "je n'ai jamais eu de problème avec ça". Bien sûr, jusqu'au jour où ça va t'arriver. Dans ma carrière d'informaticien, les problèmes consécutifs à la mise en veille, j'en ai vu des kyrielles, des plus anodins, solutionnés par un simple re-démarrage, aux plus graves, des plantages faisant perdre parfois des heures de travail (parce que sauvegarder régulièrement son travail, c'est comme ne pas mettre inutilement en veille, c'est un conseil superbement ignoré par la majorité des utilisateurs qui, ensuite, viennent s'en prendre à l'informaticien de service).
Sinon, que te dire, sinon qu'en veille, un ordi, ça consomme un peu moins, mais ça consomme ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Jeu 17 Mai 2018 à 10:51 Sujet du message: |
oui restons urbains,
il s'agit juste d'un ordinateur loisir. |
Posté le: Ven 18 Mai 2018 à 8:56 Sujet du message: |
bon finalement je perds 25% par jour à peu près
ce qui finalement en parcourant le web semble être une donnée courante
je ne vais donc pas m'affoler
et si j'y pense, j'éteindrai le Mac
j'essaie de voir en ce moment si je ne peux pas m'en passer et ne faire que de l'iPad |
Posté le: Ven 18 Mai 2018 à 12:47 Sujet du message: |
Tout de suite les mesures radicales !  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
powerfoule PowerBook de Cuir
Posté le: Lun 18 Juin 2018 à 11:57 Sujet du message: |
Hello,
est-il normal que lorsque j'utilise mon macbook pendant qu'il charge je constate qu'il chauffe ? Ça m'arrive également de constater une certain source de chaleur à gauche du trackpad (sous la main donc) sans que l'ordi soit branché.. _________________ Un tient vos mieux que de tuloras |
Posté le: Mar 19 Juin 2018 à 16:08 Sujet du message: |
De quel MacBook s'agit-il ? les anciens (à batterie amovible) ou les nouveaux (à batterie fixe) ?
Sinon, d'une façon générale, il est normal que la batterie chauffe (un peu) pendant la charge, surtout au début de celle ci (jusqu'à 50% environ, c'est là que le courant de charge est le plus élevé). Par contre, pendant la décharge, c'est l'indice d'une batterie en fin de vie (augmentation de la résistance interne). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mer 20 Juin 2018 à 9:07 Sujet du message: |
Hello,
Merci Pascal pour ta réponse. Il s'agit d'un Macbook air de 13" acheté chez Apple en septembre 2016 (batterie fixe donc ?), et la surchauffe n'intervient généralement qu'en décharge. _________________ Un tient vos mieux que de tuloras |
Posté le: Mer 20 Juin 2018 à 14:08 Sujet du message: |
Alors, installe iStat Pro (widget gratuit, Google est ton ami), et lorsque tu pense déceler une surchauffe consulte son volet "TEMPS", afin de voir ce qu'indiquent les sondes de température du Mac ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mer 20 Juin 2018 à 15:11 Sujet du message: |
Merci pour tes conseils ! je vais les appliquer sans tarder !  _________________ Un tient vos mieux que de tuloras |
Posté le: Mer 14 Avr 2021 à 10:00 Sujet du message: |
| Mireille92 a écrit: |
Salut,
Je voudrai vos conseils pour choisir le macbook qu'il me faut
Je vous remercie |
C'est un peu court, non ? Si on ne sait pas ce que tu comptes en faire, ça va être compliqué de t'aider ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mer 14 Avr 2021 à 10:10 Sujet du message: |
Pascal - c'st encore iun spammeur - viré avec son message trafiqué ! _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
ParisWhidbee
Posté le: Ven 26 Nov 2021 à 8:05 Sujet du message: MacBook13,3 |
| Pascal 77 a écrit: | | Mireille92 a écrit: |
Salut,
Je vous remercie |
C'est un peu court, non ? Si on ne sait pas ce que tu comptes en faire, ça va être compliqué de t'aider ! |
Oui t'as raison @Pascal, faudra qu'elle rajoute un peu de détail concernant son genre afin qu'on puisse l'aider, de toute façon il y a plusieurs types de macbook, chacun a son propre gout aussi.
Ou bien peut être qu'elle est un spammeur  |
Posté le: Ven 26 Nov 2021 à 11:51 Sujet du message: Re: MacBook13,3 |
| ParisWhidbee a écrit: |
Curieusement, si c'est le cas, j'ai la vague impression qu'elle n'est pas la seule !  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
